Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 47 av 47
Ämne: Roto 25 bensin(montering)
  1. #41
    -. klunk inne i tanken som går ut till T-koppling. Ena för att fylla/tömma bränsle och ena till motorn.
    -. En luftslang så tanken kan dra in luft när motorn suger i sig bränslet.
    Fyra saker som skiljer bensin från metanolkörning:
    1. Slangar ska vara Tygon, de är gula till färgen.
    2. Du måste ha en tankplugg som tål bensin, standardpluggen i tex Dubro's tank ska således bytas ut
    3. Tygonslangarna är inte så elastisk så de ska fästas ordentligt, dvs. Ta en lödkolv och löd fast en liten pärla lödtenn på kopparröret (tänk dig en hulling på en fiskekrok). Trä över tygonslangen och säkra med kattstrypare. OBS, gör samma även på insidan av tanken för klunkslangen.
    4. Se till att ha en klunk av större modell. Tygonslangen är lite hård och behöver mer tygd för att böja sig. (Alt. använd mjuk neopreneslang till klunken)
  2. #42
    1 935
    III Aviatörer
    Tackar ödmjukast . Börjar monteringen genast
  3. #43
    SJ: Aj, Sukhoien såg riktigt tilltufsad ut. En brandvägg och ställplatta kan man ju ganska enkelt laga, men min Extra gick av under kabinen, typ 40-50cm från nosen.
    Har monterat ut all elektronik och motorn och köper en Funtana 100X på Måndag.
  4. #44
    JohnnyE: Hojta bara till om du behöver hjälp. Jag besöker forumet dagligen.
    Jag är ny på bensinmotorer, men eftersom jag monterat och flugit en ROTO25'a kan jag kanske hjälpa dig om du är osäker på något.
  5. #45
    1 935
    III Aviatörer
    Kan du inte bara köpa längre pinnbultar?
  6. #46
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av T5
    Ska man ha nån back ventil på luft slangen eller hålls bränslet i tanken ändå.
  7. #47
    1 935
    III Aviatörer
    Bränslet stannar kvar ändå.
  1. Tändstift till Roto 25
    Av Lancair i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-21, 21:12
  2. Fråga om ROTO 25 V bensinare
    Av Matsa i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-06-22, 23:13
  3. Roto
    Av pilotkalle i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-08, 21:44
  4. ROTO 25 V + ROTO - Standard
    Av magnuswrang i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-24, 20:54
  5. Tändsystem Roto 25 krånglar
    Av Björn.O i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-09-06, 22:50
