Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: E-Fly sändare som joystick
    Mikeys avatar
    dec 2006
    67
    Äventyrare
    Ripa Modellflygklubb
    Standard E-Fly sändare som joystick
    Har en usb sändare som man borde kunna använda som joystick. Men i FMS:en så blir det ju inte någon "spelenhet". :evil:
    Är det någon här som har lyckats med detta?
    E-fly gör även Dummyn inkl FMS
    http://www.modellhobby.com/product_i...ebc6538e4fab31
    Den som syns på bilden, för att få den att fungera så måste du installera drivrutiner till den. Kanske så även din sändare?
    PM'a mig en e-postadress så kan jag skicka den till Dummyn, kanske den fungerar...
    Mikeys avatar
    dec 2006
    67
    Äventyrare
    Jag har fått det till att fungera med FMS:en och här funkar sändaren bara fint med allt vad inställningar den nu har att erbjuda. FMS:en behöver inte ha sändaren upplagd som spelenhet.
    Men om man vill ha sändaren till att kontrollera andra spel såsom Windows flight simulator eller andra prog så måste den vara med som spelenhet i windows. 4 axlar utan knappar med denna sändaren mao.
    Har städat nätet utan resultat för att försöka och hitta usb drivers till sändaren så att den kommer upp som spelenhet.
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Du behöver en driver för sändare.
    Prova denna:
    http://www.airmedia.se/Misc/CH341SER.INF
    http://www.airmedia.se/Misc/CH3414S98.sys
    http://www.airmedia.se/Misc/CH341SER.SYS
    http://www.airmedia.se/Misc/CH341SER.VXD
    Instruktioner hittar du på följande adress:
    http://www.airmedia.se/Misc/FMS Flight simulator Instructions-USB cable.doc
    Det kan vara lite bök med COM-portarna, men med lite Trial and Error brukar det lyckas till slut.
    Lycka till!
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Mikeys avatar
    dec 2006
    67
    Äventyrare
    Tyvärr så funkade inte länken
    samt länken till word dokumentet.
    Men dom andra fick jag ner......
    Citat Ursprungligen postat av Kenna
    Precis de filerna Ove delar ut är det...
    Mikeys avatar
    dec 2006
    67
    Äventyrare
    Jepps jag har sändaren med i enhetshanteraren och drivrutinerna som jag har fått här, och fick med sändaren har funkat hur bra som helst.
    MEN FÖR ATT FÅ IN DEN SOM JOYSTICK
    är det lite knökigare.
    Den allokerar bara upp en com port via usb sen är det bra med det.
    Men det finns ett litet smidigt program ppjoy som man kan använda och lirka lite med så att den kan användas som Spelenhet i windows.
    Alltså den dyker nu upp som spelenhet i kontrollpanelen vilket den inte gör med org drivers.
    En massa meck men men det gick i alla fall.
    Jezze
    Guest
    Hmm, försöker göra typ samma... att kunna använda en E-fly USB radio till Aerofly Deluxe simulator... men lyckas inte så bra...
    Laddade hem ppjoy och provade mig fram lite men ingen större lycka...
    Får upp radion på USBtoch341 (com11)
    Sitter just nu bara och chansar mig fram känns det som...
    Vore bra om någon kan peka lite :-)
    Mikeys avatar
    dec 2006
    67
    Äventyrare
    Ska försöka och vara lite "förståsigpåare" dårå! ops:
    När du installerat ppjoy så kan du i configure joystick lägga till en virituell joystick och den dyker upp i systemet.
    Men för att få det hela till att fungera måste du öppna upp ppjoyCOM och konfigurera så att du pekar på den comport som sändaren sitter ansluten på (i ditt fall com 11).
    Peka sedan på den virituella joystick som du valde i steget innan.
    I serial protocol har jag valt:
    FMS PIC 9600 baud (Generic)
    Då fick jag en statusrad längst nere som berättade att han läste input från sändaren.
    Sen är det bara till att börja trixa i kontrollpanelen och kalibrera.
    Gooood Luck :roll:
    Jezze
    Guest
    Ahh, då trooor jag att jag fattat, var att "koppla" den virtuella joysticken till radion jag inte fattade... ska prova när jag kommer hem ifrån jobbet!
    Jezze
    Guest
    Hmmm, fortfarande lite problem, vet inte om det är bara jag som är för oteknisk... gick inte koppla till com11, bytte då namn på porten till com2 och får då upp "Reading serial stream" ok, men sen händer inte så mycket... går ju bara att trycka på "cancel" om man vill bort därifrån...
    Jezze
    Guest
    Lyckades lösa det, funkar utmärkt nu!
    Var nog lite för trött när jag försökte senast...
    Jakobs avatar
    1 875
    Malmö Radioflygsällskap och Åhus MFK
    Fick ni detta att fungera?
    Kan ni dela med er av drivisarna?
    ____________________
    ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
    tonics avatar
    904
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Citat Ursprungligen postat av Jakob
    Fixat
    Detta program behövs: PPJoy v0.83. Ni kan använda MS flygsimulator och andra simulatorer i kombination med en E-Fly radio. Denna hittar ni på www.airmedia.se
    Lycka till
    Sök på Google! typ: PPJoy v0.83 download
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    Jakobs avatar
    1 875
    Tack för hjälpen Toni! Nu fungerar det. Blir väl till att flyga hela natten!
    tonics avatar
    904
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    För alla som vill flyga med FMS och andra simulatorer. Titta på denna länk
    http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
    Mr Js avatar
    4 159
    Mats Johnsson
    RFK Kometen, Lomma
    Citat Ursprungligen postat av tonic
    Jag testade det där och det var ett litet helsike att på det att fungera.
    På vissa datorer (ljudkort) gick det ganska bra, men på vissa var det ganska hopplöst...
    /\/\vh // /\/\r J.
    Mikeys avatar
    dec 2006
    67
    Äventyrare
    Kan bara tillägga att det finns en sändare där man slipper greja med ppjoy osv en massa.
    E-Sky sändaren funkar fint att få upp som spelenhet med en gång.
    Har funkat kanon för mig i alla fall.
    Gammal tråd nu men värdefull info för någon kanske!
    _____________
    Flyger det mesta som går och flyga.
    Spakar gör jag med Futaba mod "igelkott"
    Hemmafältet = www.ripamfk.com
  1. Val av mw sändare..
    Av slaffe i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 10:46
  2. FPV med joystick. JR DSX 9. Finns det?
    Av Mr_Handsome i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-09-29, 21:18
  3. Någon som testat att flyga med joystick från HK??
    Av kamelkungen i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-09-04, 19:41
  4. Single stick joystick
    Av dr.jeep i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-03-08, 09:02
  5. Val av sändare
    Av Biggles i forum Elektronik
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-08-26, 18:42
