Det finns lite info här om moduler till Futaba och JR.
http://www.runryder.com/helicopter/f113p1/
____________________
ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
SOS..
servosynk får du ändå, vilket innebär att tex på en heli så rör sig servona till swashplattan exact samtidigt och inte i ett snöre efter varann som det är med analogt...
bästa är ändå att man inte kan flyga med fel program i radion, det är nog största faran som jag ser det.. får man glitchar mm. brukar man vara en bit bort... men kör man med fel program kommer hemskheterna direkt efter takeoff oftast.. jag vet :-( fast det gick bra :-) fast inte för kärran :-(
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
Sebart Katana S50 Glowpower,
MagnumR West .50
Mer info här!
http://www.horizonhobby.com/Articles...ArticleID=1655
Jag kan bara rekomendera denna sändare!
Visst kvalitetskänslan är lite si och så, småplastig och den väger inte helt jämt på halsrems fästet lutar lite, dock inte som JR
Men i övrigt, lätta menyer batteritid som inte är av denna världen och
ofelbar vad det gäller sändning/mottagning, har inte haft en endaste glitch.
inte ens känningar av någon. Enkelheten med att modellminnet och
mottagaren är bundna så att man inte kan flyga en maskin med fel modellminne valt är också kanon.
Jag är helfrälst, bara att vänta på alla de andra märkena ska komma
med sina 2.4Ghz sändare.
Har du mätt räckvidden? Det hade varit kul att veta.Ursprungligen postat av DanneG
Nej det har jag inte, men om det är hyffsat väder i morgon ska polaren få ta skotern ner på isen så ska vi testa, återkommer med resultatUrsprungligen postat av Jakob
Själv har jag köpt en DX7:a samt att jag har köpt 3 extra mottagare (AR6100). Varför det blev en sådan var väl att jag nu börjar med modellflyg och då tyckte jag det var mer riktigat att börja med ny teknik än gammal.
Jag har inget att jämföra med då det är min 1:a "riktiga" radio, men jag är nöjd hittills.
Har testad både ar7000 & ar6100 i min Arttech Cessna och båda fungerar alldeles ypperligt.
Har även monterat AR6100 i min Ulitmate samt i Cox Corsairen men dom har jag inte flugit med än, vill få lite mer tid bakom spakarna på Cessnan först. Cessnan är ju mitt 1:a plan och det är lätt att laga den med silvertejp ). kan säkert ordna fram en bild eller 2 på cessnan om det är någon som är intresserad.
Jag köpte min i USA, en kompis tog med den hem.
Dåså, nu var medlemsavgiften betald oxå )
Jag tycker inte att kvalitetskänslan är si och så.Ursprungligen postat av DanneG
jag tycker tvärtom att den är väldigt hög och fullt jämförbar med
exempelvis JR.
Radion är kopierad till det yttre av JR och den är i stort
sett samma radio som JR 378 ADT och JR 2610. (desigmässigt alltså)
Den har mycket högre kvalitetskänsla än exempelvis
DX3:an som också är en kanonradio.
Har kört ett antal timmar och har inget att anmärka på.
Detta är framtiden och jag inte förstå att man köper något annat än syntesradio idag. kristaller är ju stenåldern egentligen...
Är supernöjd och kan varmt rekomendera DX7:an som radio.
\Ö.
Senaste nytt!
http://www.rcuniverse.com/forum/m_5704479/tm.htm
Har länge misstänkt att DX7:an tillverkas av samma fabrik som JR 378/2610 och nu får man ju ännu mer vatten på kvarnen...Ursprungligen postat av Jakob
Titta på länken och observera JR:s mottagare...
Den är EXACT likadan som DX7:ans!
Dessutom så ska JR vara kompatibel med alla Spectrums mottagare!
Possitivt iallafall tycker jag!
Spektrum kunde verkligen ha valt en sämre samarbetspartner om det nu finns något samarbete dom sinns emellan!
\Ö.
Det är ingen hemlighet att Spektrum köper sändare utan radiodel från JR och sätter sin egen RF-del i dessa. Nu har de kommit överens om att Spektrum sköter 7-kanaler och neråt, medan JR tar hand om 9-kanaler och uppåt genom att licensiera Spektrum-teknik. Anledningen till det täta samarbetet är att den amerikanska distributören av JR äger Spektrum.Ursprungligen postat av plutoorjan
Det allra senaste ang 2,4 Ghz är att XtremeLink nu har börjat säljas i USA. För de som inte "hängt med", så är detta en litet företag som tagit fram moduler för de flesta sändare (även de som inte har ett modulfack), och mottagare till dessa. Tekniskt ligger detta i system ett steg före övriga, genom att de erbjuder tvåvägs-kommunikatio, där man "inom kort" kommer att kunna använda telemetri.
Ang JR, har ni sett att det går att köpa en 9XII för runt 2.700 i Storbritannien (med syntesmodul). En sån, och en 2,4 Ghz-modul från Spektrum eller XtremeLink så har man en hyfsad radio för rimlig peng - lite frestande faktiskt.
Troligen är jag väl inte 100 % påläst men jag har uppfattat det så att Spektrum låser två kanaler (av ett 70-80-tal) när man startar upp radion. Futaba däremot hoppar runt bland frekvenserna som en galen hund - därmed låses ingen frekvens. För mig låter detta som en flexiblare och bättre lösning.
Dessutom - om jag fattat det rätt så måste man låsa mottagare och sändare till varandra när man startar en Spektrum-apparat - måste det göras vid varje uppstart eller ? I så fall känns det lite struligt. Om jag fattat rätt så kräver inte Futabas lösning detta - men jag kan vara ute på väldigt djupt vatten..
Uppenbarligen har man dock valt olika vägar så i framtiden verkar det kört med 3:e-partsprodukter - vilket ju i sig är rätt tråkigt...
Men å andra sidan blir det säkert rätt tomt på 35 MHz-bandet och det låter ju positivt..
Både Spektrum och Futaba (och XtremeLink) kräver att man binder sändare och mottagare till varandra, men detta behöver bara göras en gång (även för Spektrum). Bindningen är en säkerhetsgrej, och gör att mottagaren bara lyssnar på den sändare den är bunden till, vilket är en extra säkerhet om en annan sändare mot all förmodan skulle sända på samma kanal.
Håller med om att Futabas lösning verkar bättre, men XtremeLinks variant är faktiskt ännu bättre. Den kör normalt på en kanal, men om förbindelsen blir dålig så byter den till ny kanal, d v s inga kanalbyten om det inte är nödvändigt. Framtiden för väl utvisa vad som är bästa systemet, men gissningsvis är alla tre systemen i praktiken likvärdiga.
/Leif
Hej Leif,
Oki - hade en vag uppfattning att Spektrum måste "bindas" varje gång man slog igång den men så var uppenbarligen inte fallet.
Men hittills 3 tillverkare med 3 inbördes inkompatibla system - det bådar inte gott tyvärr...
Får nog bli 35 MHz ett bra tag till känns det som.
Hoppas att tillverkarna kan enas om en standard så det blir lika enkelt att köpa mottagare som till 35mhz bandet.
Glad ägare av en DX7
Allt är inte bara perfekt. har craschat min rex 2 gr på grund av en bugg i ar6100 mottagarna.. lite surt men jag har skickat mina på omprogrammering, 2 veckor drygt sedan jag skickade.. inte kommit tebax ännu :-(
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
Hur gick det med motagarna?,.. är det många som råkat ut för detta problem?,.. Har det även vart problem med spectrums andra motagare också??,.. Jag funderar nämligen själv på att köpa en dx 7
mvh: Etanol-Man
XPS's system verkar helt klart bra. Det har ju också nu börjat säljas. Sedan är ju klart Futaba's FASST system också kanon + att de tillverkar moduler till de "äldre" apparaterna.
Den enda nackdelen med dessa modulsystem till befintliga apparater jag ser är att tyndgpunkten blir nog lite märklig då man inte ska ha den vanliga antennen monterad.....
Sedan är det inga problem att antennen sticker ut under radion. Det har testats att stå med radion mot en tjockt tjockt träd, inga problem med räckvidden, alltså inga problem med radioskugga.
Mitt nästa system blir nog ett Futaba 12FG FASST 2.4GHz nästa år
Javisst Jag ska ha den snart att köpa
och det ska komma i sommar är DX-9 visste ni det ???
men vet inte när är det fråga
bara hört om det blir i sommar !!
det var allt
MVH steve
XPS's system ???
javisst det finns dom ute redan ser ut här :
Futaba/Hitec transmitter module
JR transmitter module
Universal transmitter module
den kommer under April !
8 channel receiver
10 channel receiver
Det skulle dom fungera för allt radiosändare som ni hade det !!
det finns två som är Nya:
och
Dom är Nyaste nu nyss !!
MVH steve
