Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: 6 servon med Futaba FF9
    Standard 6 servon med Futaba FF9
    Jag har Futaba FF9 radio och hade tänkt använda en standard Futaba R147 mottagare till min Extra.
    Planet ska ha 6 servon totalt (2xelev, 2xaileron, gas & sida)
    Jag funderar hur jag ska mixa det här i radion, Vill enkelt kunna trimma skev och höjd och att båda servona följer med när jag kör trimtabbarna.
    Lite lösa funderingar, behöver hjälp med tänket här så kom med förslag alla FF9 spakare
    ch1 + ch6 Skevroder
    ch2 + ch5 höjdroder (ch5 mixat till ch2)
    ch3 + ch4 gas och sidoroder
    43 fluktare i tråden och ingen har erfarenhet med FF9 och delat höjdroder?
    Tror ni bara är lata att svara ...Hjälp till lite nu.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Japp ,lathet var ordet.. ops:
    Vad du gör är att du "slavar" resp. andra höjd o andra skev i programmet för mixar dvs aileron-gear,kanal 1 o 5 om inte minnet sviker mig o elevator-flaps ,kanal2 o 6..Trimtabbarna styr "originalet o slavarna (5 o 6)kommer att följa med per automatik..,ev måste du beroende på hur andraservot sitter monterat reversera detta.. Detta taget ur minnet he,he..
    Hmm..Blev detta förståeligt måntro?
    Alla svar är bra svar, tack.
    Återkommer om jag stöter på patrull ...
    15
    Polymertekniker
    Landskrona flygklubb
    Behöver du hjälp med Futaba 9 programering vill jag föreslå
    att du går in på WWW.Futabarc.com.
    Där finns det en FAQ avdelning med en massa tipps.
    Ställer du en fråga får du ett snabbt svar.
    Roy
    Återkoppling så kanske nån annan kan ha glädje av det här. Det är inte svårt, men kanske nån kan ha nytta av en liten Futabaskola
    Hur man får två höjdservon med FF9:
    servo1: ch2
    Servo2: ch6
    Gå in i avancerade menyn och välj prog.mix2 (ELEV->FLAP->)
    Rate: 100%
    Offset 0%
    Mix: ON
    Master: ELEV
    Slave: FLAP
    LINK: ON
    TRIM: ON
    SWITCH: (spelar ingen roll)
    POSI: NULL (Obs, viktigt! annars kan du av misstag slå av slavningen)
    Endpoint, subtrim och reversering: Ställes manuellt för ch2 & ch6
    Trim, expo, dual rate: ch6 följer ch2 genom slavningen.
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Nu har jag ju ingen Futaba-radio, så min fråga är kanske dum. Kan du använda flaperons nu då du har denna mix?
    Själv kör jag mina höjdroder med Y-kabel och skevrodren i kanal 1 och 6 vilket möjliggör flaperons (får ner hastigheten i landningarna och kommer upp snabbare på vår ojämna "åker"). Har Hitec Optic 6.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Det spelar egentligen ingen roll vilken mix han använder..I dett fall så tog
    han denna men man kan välja fritt.(någorlunda ops: )
    Jag är stolt i alla fall,hade ju liite rätt i mitt svar ju!
    Det finns fem fria mixar där man kan mixa ihop valfri kanal med valfri kanal och bestämma vilken som är master/slave.
    Att jag använde mix2: Elev-Flaps var en tillfällighet.
    ...Och jo, Bokis sådde fröet till det som nu är ett välsynkad höjdroderpar på min röda Extra
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:20
  2. Billiga servon trivs inte med Futaba radio!??
    Av Pelleflygare i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-11-09, 18:41
  3. Futaba motagare R617fs med gamla Sanwa SM-311 Servon
    Av Fagerholm71 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-04-15, 17:45
  4. Dubbelkommado, Futaba FF9 och Hitech Focus 6
    Av Gustav1980 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-08-10, 20:14
  5. Köpa Futaba FF9
    Av Wåfflan i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 20:25
