Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Hitec servo problem!!
    21
    rc-flyg, golf o trädgårdsarbete
    f.d. Falu RFK, nu Nissanais aero club
    Standard Hitec servo problem!!
    Har monterat Hitec 5745MG på sidoroder + Hitec 5625MG på övriga roder + Powerbox Systems Evolution och 2 x 2400 Nimh ackar 6.0V.
    Glitsar på sidorodret när höjdrodret rörs. Har prövat allt, nästan. En del säger att Hitec servon inte är korrekt avstörda, who knows?? (PS! motorn är inte ens i gång vid test)
    Tacksam för gudomlig lösning på problemet!
    håll dig flygande!
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Har du metall på roderhornen och på servona ?
    Om du har, testa med plast
    Mvh / Fredrik Glawe.
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Multiplexmottagare eller sändare?
    På en del Multiplexsändare kan man välja pulslängd och antal sändarkanaler (7,9 eller 12). OM du har servomittläget valt till 1,6 sekunder kan det hända att mottagaren krånglar. En del mottagare - nyare PPM med microchip - kan börja räkna om pulståget för tidigt om pulståget blir för långt. Då kan mottagaren tolka att kanal 8 blir kanal 1, kanal 1 blir kanal 2, 2 blir 3 osv. Och detta inträffar just när man rör några kanaler så att den totala längden på pulståget överskrider en viss tid (20 ms). Pulståget skickas normal 50 ggr/sek (1000 ms delat med 50 = 20 ms). I dessa 20 ms ska de åtta - eller nio kanalerna på plats PLUS en "paus" som ska markera slutet/starten på pulstågen.
    Med mittläget på 1,6 sekunder ligger ena ändläget på servona på 2.2 ms. Nio kanaler gånger 2.2 ms = 19.8 ms. Då finns det inte plats till den lilla "paus" i pulståget som ska markera att pulståget startar om. Pulstågen "flyter helt enkelt ihop.
    Prova även ett annat servo på kanalen och se om det är mottagaren eller servot som bråkar.
    Ett annat tips är att knacka på servona med skaftet på en skruvmejsel - är det glapp kan det framkalla ryckningar. Samma sak gäller egentligen hela modellen. Man kan knacka på den med fingertopparna och se om skakningarna avslöjar problem med vibrationer - exempelvis metall mot metall-problem.
    Lycka till i jakten på felet.
    Ove
  1. servo futaba s3003 eller Hitec HS-311
    Av sundell79 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-09-09, 18:31
  2. Futaba 6EX radio och Hitec servo
    Av RödeBaron i forum Nybörjare
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2013-03-10, 16:24
  3. Problem Hitec Aurora 9
    Av PowerPer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 23:25
  4. Räckvidds Problem Hitec Optic 6
    Av manson_swe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 21:42
  5. Problem Hitec HS635
    Av PAL i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2006-08-22, 00:55
