Ganska kul det där med ljudet, nästan alla som kommit förbi blir förvånad när man talar om att det är en el-motor.. -Va, den låter juh??
Ljudet är en stor del av tjusningen :-)
- www.rcflyg.se -
Jo, det låter ju en hel del om vingar med skjutande prop. Det finns flera lösningar för att minska ljudet.
1. Att propellern sitter så nära bakkanten ÄR ett problem. Om det funkar med TP, testa att flytta bak motorn någon cm - det gör faktiskt ganska stor skillnad.
2. Löjligt högt varvtal. I princip körs alla vingar med små propellrar. Finns egentligen ingen anledning förutom utrymmesskäl. Karva upp vingen lite, så du får in en större propeller och motor på lägre varv. Gärna i kombination med att ha den så långt från bakkanten som möjligt.
Jag har en vinge som jag kör med en 9x6-propp. Tyst och fint. Är det toppfart man är ute efter är det inte optimalt förstås, men man har ett himla bra bottendrag.
Samma ving i mörker (ej rek. för nybörjare!)
Hej Nicke.
Tjusig ljusslinga!!!!!!!!!
Är det "privat" eller kan du skicka en länk, pris och lite beskrivning på hur du kopplar kraften till lyset?
Var hittar man vingen till salu - eller har du skurit den själv?
Den verkar aningen större än min Zagi.
/PAtrik
Inget hemligt där inte. Jag köpte på mej en himla massa ljusslang från ikea för något år sedan, när de reades ut för pyttelite. Kan det ha varit 20-30kr st tro? Produktnamnet var iaf "glimma".Ursprungligen postat av pgrts
Jag tror att ljusslang finns att köpa i många modellflygs-webshoppar. Tyvärr inte för 20kr/st :cry:
Ja, jag har skurit den själv. Och man hittar den till salu hos mejUrsprungligen postat av pgrts
den är 90cm i spv, ingen aning vad zagi ligger på.
Är du hyfsat rutinerad flygare är det faktiskt skitkul att mörkerflyga på detta sätt. Helst skall det vara totalt kolsvart.
Vill man ha extra spänning kan man ställa in ljuset att blinka i intervall om ca 2sek
