Köpte mig en 1cc glödstiftsmotor från Airmedia häromdan (var blev förresten min extra propeller av Ove..? kolla din mail)
Skruvade ut bränslenålen ett halvt varv, anslöt glödströmmen och började slå runt proppen. Motorn tände lite men blev snabbt sur. Fick till slut igång den men den gick väldigt rikt, stiftet slocknade så fort jag tog bort strömmen. Började skruva in nålen och sakta började den gå renare och öka varvet. Något måste vara fel? Med nålen absolut helt inskruvad i botten går den riktigt bra. OK, någon vidare tomgång har den ju inte men lite går den att trottla... Den varvar stabilt på max trottel och verkar ge bra drag med en 6X4.
Vid ett senare tillfälle upptäckte jag att den faktiskt startar mycket lättare om jag slår runt propellern baklänges, den startar då åt rätt håll ändå. Skumt?
edit:
Kanske fel forum, borde nog varit "flygplan förbränningsmotor"...?
Jag köpte även några 10 grams servon och tanken är att bygga en sådan här av20mm frigolit och lite glasfibertejp:
http://www.flybyphotography.com/Craz...CheapDelta.htm
