Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Fler tips om tygndpunkt!
    jun 2007
    29
    Ängelholms modellflygklubb
    Standard Fler tips om tygndpunkt!
    Vet att detta ämnet har varit upp innan men jag är oxå lite fundersam angående tp på min Extra 300S från Graupner? I maualen står det " Support the model under both wing roots at a point about 98 mm aft (kan vara skrivfel) of the wing leading edge" Om jag förstår det rätt så ska Tp vara 98 mm från framkanten på vingen. Mätt på undersidan av planet. Denna punkt ska vara där vingen sluter mot kroppen. Alltså inte ute på vingspetsen.
    Alla tips välkomna! /Martin
    Det kan nog stämma. Aft (eng)= akter.
    Wing root= ving rot.
    wing tip= ving spets.
    Proud member of Jet-Skåne
    Varför använda orginal när det finns kopior
    Flyger
    Falcon 120 Jet-Spec 7,5kg
    Md 82 2st turbiner 7kg
    På byggbordet
    Kangaroo
    Dc10 jet
    AMD Hawk jet
    Radio
    Graupner Mc24 med Assan 2,4GH - Corona 2,4GH
    7 588
    Här är ett enkelt sätt att räkna ut tyngdpunkten på vingar med oregelbunden form, t.ex. taperade eller pilformade vingar:
    Rita upp vingens form så noggrant som möjligt, t.ex. i skala 1/5 på ett papper. Var noga med vinklarna!
    Dra en "normal" tyngdpunktslinje (svart streckad linje, ca 25% från framkant) längs vinghalvan.
    Mät rotkordan (röd linje) och lägg den framför resp. bakom spetskordan (röd streckad linje).
    Mät spetskordan (grön linje) och lägg den framför resp. bakom rotkordan (grön streckad linje)
    Dra två streck från spetsarna av de gröna resp. röda streckade linjerna så de bildar ett kryss (gula linjer).
    Där krysset möts - dra en ny linje (lila linje).
    Där den svarta streckade linjen och den lila linjen korsar varandra ligger TYNGDPUNKTEN! (Svarta cirkeln)
    Sen kan man märka ut tyngdpunkten inne vid kroppen genom att "flytta in" tyngdpunkten vinkelrätt från den lila linjen/cirkeln.
    Ska det vara en flygande vinge, flytta fram tyngdpunkten ytterligare ca 10% och kompensera med lite upp-roder.
    Funkar klockrent!
  1. Tips om propellern.
    Av BJS i forum Metanolmodeller
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2023-08-23, 21:52
  2. Tips om Rökvätska till Bensinmotor
    Av Kenneth E i forum Allmänt om flyg
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2016-06-29, 21:35
  3. Tips om bra nybörjarplan...
    Av garagenisse i forum Elmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 14:13
  4. Tips om vindprognoser
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-11-03, 16:57
  5. Tips om en rolig slideshow
    Senaste inlägg: 2006-11-01, 10:44
