Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Vibrerande servo?
    221
    Sound Designer
    Vallentuna modellflygklubb
    Standard Vibrerande servo?
    Jag har ett Futaba 3305 på pull pull sidroder.
    När jag släpper spaken så den "studsar" lite ställer sig servot och typ vibrerar i mittläget, när jag sätter handen på servoarmen så slutar det.
    Också när jag rör sidrodret med små rörelser fram och tillbaks kan det stanna på samma sätt.
    Är det trasigt eller....?
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Med 90% säkerhet är det potten som behöver fixas till.
    221
    Sound Designer
    Ok, hur gör jag det?
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Skruva isär servot (4 skruvar) och ta loss potentiometern som sitter under kretskortet (rund sak ca 10mm i diameter). Bänd bort läpparna av stål som håller potten fast i potentiometerns lock.
    Kolla kolbanan på potten om den är skadad (då är det bra att byta pot). Pröva att spänna armen som ligger an mot kolbanan, oftast är det armen som behöver spännas lite. Passa samtidigt på att göra ren kolbanan med en tygbit och lite metanol.
    Har också ett 3305 servo med samma beteende som dock är helt nytt men det kanske kan vara samma orsak ändå :?:
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Jepp!
  1. Servo
    Av Ebentar55 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2019-02-19, 15:10
  2. Servo
    Av Masv i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-04-03, 18:00
  3. Servo liniärt (dragande o skjutande servo)
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2010-10-20, 20:30
  4. Servo
    Av LAB i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-19, 17:49
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2007-07-11, 11:28
