Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Förvaring av lipos
    Standard Förvaring av lipos
    Har sökt runt lite och kollat på hur folk förvarar sina acc.
    Har sett allt från att man har lagt de i "ammoboxar" till lådor med sandsäckar. Är det så sjukt farligt att bara ha de liggande? Om man ser att det inte är några hål på de så kan de väl inte spontant bara fatta eld efter ett par timmar? Håller givetvis koll på de när de laddas. Laddar för tillfället med en obalanserad laddare. Ska inte göra det ngt mer.
    Hur förvarar ni era lipos när de bara ligger?
    7 923
    Ja, farliga eller ej - det lär de lärde tvista om.
    Jag förvarar mina i s k LiPo-säckar - en liten "påse" som påstås skall stå emot en LiPo-brand. Jag har 3 st sådana som jag fördelar ackarna bland.
    Sen har jag dessa liggande i en stor "utomhus-blomkruka" ute i min verkstad.
    Sen gäller det ju att ha lite koll på ackarna så dom inte börjar svälla. Har dom inte börjat ändra form så är nog sannolikheten liten att det skall hända något under ren förvaring.
    Sen skall du som sagt ha lite uppsikt på dom under laddning och förvara dom gärna i t ex en stenkruka under själva laddningen. Själv laddar jag alla ackar som har balanseringskontakt via denna för att få övervakning på varje enskild cell under laddningen.
    Jag brukar också mäta spänningen på varje enskild cell både före och ibland efter laddningen - i vart fall på lite större celler. Detta är enkelt att göra via balanseringskontakten och med hjälp av en voltmeter. Men var försiktig här - isolera gärna testsladdarna (pinnarna) med lite krympslang så du inte råkar kortsluta cellerna när du mäter dom.
    Slutligen skall du vara mycket noga så att du inte kortsluter ackens kontakter under transport eller när acken sitter i kärran - kan låta dumt att säga detta men den olyckan har hänt flera än en flygare, tyvärr...
    Allmänt sunt förnuft i kombination med försiktighetsprincipen brukar reducera riskerna avsevärt.
    ok,
    tack, har hela tiden mätt cellspänningarna med min multimeter med oisolerade "pinnar". Kanske har tur som har fingrarna kvar.
    Var fick du tag på din lipo-säck? En sån kanske man ska skaffa.
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Ömh säljer sånna. Inte helt billiga dock...
    Mvh / Fredrik Glawe.
    7 923
    Jag har köpt mina Kina-kopior här - http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4364
    Sämre eller bättre än originalet är svårt att veta....
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Varför köper ni inte bara lite tjock glasfiberväv och syr egna påsar?
    / Christian Olsson
    7 923
    Citat Ursprungligen postat av colsson
    ...jobbigare...och 110 kr är inte mycket att orda om tycker jag..
    har ngn fått användning för sin liposäck? Så man vet att den fungerar som den ska. Är det olika mkt explosivitet i lipos med olika urladdningshastigheter? Olika C-tal alltså.
    Vilka laddare använder ni? Swallow?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hörde något om man kunde frysa in sina accar i frysen ! .. någon som testat detta ?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Jag råkade stöta till en kontakt så att jag fick kortis på ett batteri.
    Troligen bara någon tiondels sekund men tillräckligt för att batteriet skulle svälla upp duktigt.
    Jag jobbade över frysen så jag kastade ner batteriet bland maten direkt för att om möjligt kväva en brand.
    När jag vågade öppna efter ett par timmar så hade batteriet krympt så att det bara var den yttre krympplasten som säckade.
    Batteriet har fungerat fint trots uppblåsningen.
    Du menade kanske lagring längre tid i frys - tänkt på kondensrisken och se till att batteriet ligger fuktskyddat om du ska frysa det.
    106
    Malmö Radioflygsällskap
    Jag har två accar till mina inomhusdepronplan som jag stoppade i frysen i våras och tänkte ta fram när inomhussäsongen börjar igen.
    Jag får väl återkomma med rapport då.
    Hals- und Beinbruch!
    skulle man generellt kunna säga att om man inte gör ngt med batteriet och det ligger helt stilla svalt, men inte iskallt... och det inte har hänt ngt på 1 timme eller så och man inte har kraschat eller dyl. så kan det inte hända ngt med batteriet?
    För såvitt jag har förstått så ska man ha liposäckarna när man laddar.
    Vilket är det säkraste/bästa sättet att ladda Lipo ackar på?
    Hörde något om att läga acken i en blomkruka...
    Använder självklart en Lipobalanserare (Swallow AC/DC + LCB 6C)
    Vågar jag löda kontakterna direkt på Lipons sladdar?
    funderar på att löda på två andra sladdar och sedan tvinna i hop dem, någon som har testat
    Hur förvarar jag Lipoackarna Bäst?
    Just nu ligger de (två) i en glaslåda med lock...
    blomkruka och Liposäck? (Var kan man köpa liposäckar förresten?)
    Hur monterar jag min ack bäst i planet/helikoptern. Lite tips vore bra!
    :? Liposäckar? ska man förvara acken i säcken när man laddar?!
    Flyg planet med LIPO
    och spara vår planet till Dito
    Citat Ursprungligen postat av McRegor
    hehe kina-kopior jag skulle nästan vilja påstå sverige-kopior...
    vad jag kommer ihåg så började UH med dessa påsar sedan efter lite snack om påsarna så fanns dom helt plötsligt hos modellhobby...
    så jag skulle tippa på att det är samma, vilken färg är dina? dom va vita som östersunds förut iaf på bilden på UH men nu äre en ny bild på en silvrig påse...
    men jag kommer nog köpa någon påse sedan så man kan ha dom där då jag laddar men då jag förvarar så kommer det nog fortfarande vara i min sortimentbox där det är säkert mot kortslutning. och på vissa kontakter som JST så har jag tagit en bit krympslang och krympt över kontakten så man inte inte kommer åt att kortsluta sedan äre ju bara ta lös den då man ska flyga, funkar bra men jag brukar tappa bort dom i gräset
  1. Förvaring av quaf
    Av Joshiegy i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2016-08-05, 04:49
  2. Förvaring av Metanol.
    Av mogge i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2015-07-23, 19:24
  3. Förvaring av vingarna
    Av Mr X i forum Allmänt och Tips
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2015-06-29, 22:54
  4. Förvaring av plan
    Av js_ i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-01-25, 09:42
  5. Förvaring av flygplan
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-10-30, 06:32
