Har ett knäckt rör som behöver bytas ut! Det är till en cmp Katana 50. Röret är 19mm i diameter. Någon som vet vart man kan köpa?
Proud Member of Ånge modellklubb...
Slå dig en signal till närmaste järnhandel. Möjligt att de kanske inte har just 19mm. Men 20mm ytterdia borde du kunna få tag i. Har du tur så passar det.
Kolla med Söders RC/Hobby. Tyckte att jag såg när jag var där sist. Slå en signal & kolla.
hobbyborgen har på lager....
det är käckt att ha ett knäckt rör...wesseordspråk...
/ Christian Olsson
Här haglar tipsen :-)
http://www.arigoteknik.se/svenska.htm
Ahhh! Nu slog det mig varför du har en ytterdia på 19mm. Eller rättare sagt 19.05mm. Det motsvarar ju 3/4".
Jäkla skit-tumstandard :P
håller med dig, vi håller på med tum-systemet i skolan och det är det mest idiotiska måttsystem jag någon sin sett.
vadå 3" 56/128?????
och sedan när man ska omvandla det till mm eller cm blir det en miljon decimaler.
oj ops: vad arg jag lät det var inte meningen men när man har omvaldlat från det ena till det andra och tolkat var diametern i tum och mm på ett skjutmått och mikrometer i 2timmar på raken blir det lätt så
men både jenkarna och engelsmännen har ju lovat att de ska gå över till det metriska systemet till år 2010
Är det sant? Britterna fick ju dispens från EU för ett tag sen för att få behålla sitt skitsystem.Ursprungligen postat av Daniel L
Britain is going metric, inch by inch... PDT_Armataz_02_25
/\/\vh // /\/\r J.
enligt våra lärare på skolan är det så PDT_Armataz_02_43
och det var bara pint (hur nu det stavas) som britterna fick behålla
