Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 60 av 60
Ämne: Yak -54 Sp.2055mm Bygge med DL-50cc
  1. #41
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    Hej Nyroth
    skulle det räcka med futabas 3050 servo till en 2meters maskin
    förutom på sidrodet.
    mvh mathias
    /Mathias
  2. #42
    Flippers avatar
    40
    Egen företagare Konstruktör/Designer i 3D
    RFKSkilling
    Okej då låna min sida de är bra info. för mig med ;-)
    Hade'
  3. #43
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Citat Ursprungligen postat av mds
    Hej Nyroth
    mvh mathias
    Hej igen Mathias,
    Absolut, Futaba 3050 räcker bra.
    Lägg bästa omsorg på din servo installation (som man alltid skall göra) genom att arbeta med hela servots arbets område, var noga med med raka linkage, för 3D så räcker i regel 40 grader på höjden till de flesta modeller, det är bättre att satsa på em set-up som gör 40 grader med styrka än en som når 50 grader men bara hemma på bänken då styrkan går förlorad med allt för stora ok, etc.
    Så långt det är praktiskt möjligt så rekommenderar jag även att du balanserar alla roder, det hjälper servot en väldig massa. Om vi bara la ner lite mer omsorg i våra servo installationer så skulle vi kunna klara oss med minst 40% mindre styrka ifrån servona, men man är ju lat av naturen och livet är som sagt fullt av kompromisser
    Till Sida kan du köra 2 x 3050 eller 2 x 3305.
    Har du inte redan servon liggande så skulle jag fundera på ett av Futabas lite större 5050, det är ett mycket robust och bra servo speciellt till sidroder applikationer. I och med servots rejäla storlek på utgående axel kan du använda det i en pull-pull set-up för rodret utan en massa extra ok och anordningar.
    Priset är som 2 x 3050 och vikten blir lägre då du ej behöver dubbla fästen, ok, kablar och linkar. Enkelt, elegant och framför allt funktionellt.
    Mvh,
    Niklas
  4. #44
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej Nyroth jobbar du natten med??
    Hur balanserar man roderna??
    Hur många Ah klarar en vanlig Graupner/JR SPCM motagare..
    mvh mathias
    /Mathias
  5. #45
    Nyroths avatar
    715
    Hej igen,
    Rodrena balanseras så att de utan hjälp av linkage håller neutral läge.
    Detta fixas genom att montera en hävarm med en liten vikt som man monterar så att den befinner sig framför vrid centrum på gångjärnet.
    Många flygplan har detta inbyggt så som Extra 300 & Ultimate på höjd rodret och även skev. Om man inte vill lägga på så mycket vikt som skulle behövas för att balansera det perfekt så är all hjälp bra. detta motverkar även effektivt risk för roder fladder.
    Inte den bästa artikeln men den visar principen,
    http://www.fly-imaa.org/imaa/hfartic...o/v6-1-36.html
    En vanlig Graupner/JR mottagare är designad för att klara 15 amp och upp till 30 under korta intervaller. Så inga problem att använda 6-8 digitala servon.
    Jag jobbar just nu i Korea så jag ligger 8 timmar före Svensk tid. Så jag jobbar natt men ändå inte
    Mvh,
    Niklas
    [/url]
  6. #46
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Det var mycket intresan med roderbalanseringen men det hade inte varit fel med några fina färg bilder på detta.
    (jag kollade på bilderna under tråden Extra, Edge, Yak, Cap, Katana, Ultimate...... är det mot vikterna som sitter under vingarn och ser ut som ett upp och nervänt T)
    mvh m
    /Mathias
  7. #47
    Nyroths avatar
    715
    På fullskala fins det en mängd olika lösningar på balansering av roder, så kallade spadar är en variant.
    Jag skall se om jag har några bilder som jag kan visa senare idag.
    Mvh,
    Niklas
  8. #48
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej tack för ALLA goda tips och idér du kommer med!!
    Det är perfekt att samla tips och idér till mitt kommande bygge en Extra 260 från ABOVE ALL med en DL-50 som Flipper fixade till mig
    http://www.fullkontroll.se/above-ext...cc-p-3850.html
    mvh m
    /Mathias
  9. #49
    Nyroths avatar
    715
    Hej igen,
    Above all Extran ser ut att vara mycket maskin för pengarna.
    Låt oss veta vad du tycker om den när du bekantat dig med den.
    Mvh,
    Niklas
  10. #50
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Vad blir det för powerbox??
    Om du inte har bestämt dig så kolla på denna
    http://www.smart-fly.com/Products/Po...ersystems.html
    Den ser ut som den har allt man behöver till en kärra i denna storlek ink Optisk cutoff till motorn.
  11. #51
    Flippers avatar
    40
    RFKSkilling
    Hejsan jo jag har varit inne på den för den bör räcka ....Cut off har jag en redan. Fungerar kanon. Du kan skymta min Ignition cut off på första sidan bakom den röda dioden. Den röda dioden talar om att ström är påslagen till tändningen.
    Jag ska ha en likadan brytare till röken ....
    Mvh.Flipper
  12. #52
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth
    Mvh,
    Niklas
    hej Nyroth har du hittat några bilder på balansering av roder?
    mvh mathias
    /Mathias
  13. #53
    Nyroths avatar
    715
    Tyvär Mathias, har inga bilder i min rese laptop på balanser. Kan fixa det efter Jul om det fortfarande är intressant då.
    Har du beställt maskin, eller avaktar du till nästa år?
    Mvh,
    Niklas
  14. #54
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej ingen sån panik med bilderna!!jag tängte medan det var aktuelt har i tråden.
    Angående modellen så blir det kanske under julenhälgen man får åka och hämta den.
    Vad tror du om modellen?
    mvh mathias
    /Mathias
  15. #55
    Nyroths avatar
    715
    Hej igen,
    Vet inte mycket om just det märket, men det lilla jag hört är lovande.
    Kolla igenom den klokt så att inga limmningar är slarvade med, kolla att tuben som ving röret slide in i vingen genom har blivit limmat i innre änden, det skall kännas bastant.
    Helt enkelt bara lite allmän uppsikt så bör det bli en kalas kärra.
    Jag hade ögonen på den då jag ville ha en 50cc kärra själv. Men jag kommer att köpa en QQ Yak istället, det som kommer i tillbehörs väg i QQ byggsats är sådant jag skulle ha köpt själv, Sen är den Yaken en underbar 3D maskin. Jag har en större Extra 260 det är en absolut favorit bland alla härliga aerobatic typerna.
    Har du flygit IMAC eller har du funderingar på det?
    Mvh,
    Niklas
  16. #56
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Nej jag har inte flygit IMAC jag är rättså ny på detta (det är ett återfall)..
    Jag flög lite för 8-9 årsedan och när barnen var små så fans det verken tid eller pengar till detta då!
    Jag köpte min el Edge i våras och börgad om från börgan nästan någon
    timme i simulator så satt spak rörelserna tillräkligt för att flyga EDGEN.
    Det kanske är tidigt med en 2meters maskin nu men det är rätt roligt att bygga nått man vill ha.
    mvh mathias
    /Mathias
  17. #57
    Nyroths avatar
    715
    Mathias,
    Defenitivt aldrig för tidigt att uppfylla sina önskningar.
    Du gör det rätt genom att undrsöka vad marknaden har att erbjuda och sedan ta ett beslut baserat på det.
    Det kommer att arrangeras en hel del IMAC aktiviteter i rimlig närhet nästa år. Önskar dig mycket välkommen till en sådan aktivitet, antingen för att deltaga eller bara andas atmosfären. Det är väldigt kul och givande. Behöver du hjälp står jag gärna till förfogande.
    // Niklas
  18. #58
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej Nyroth jag skickade ett email till dig!!!
    /Mathias
  19. #59
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej Flipper har du varit ute med Yaken mer???
    /Mathias
  20. #60
    mar 2008
    20
    Acroflyers MFK
    Du kan väl beskriva hur den flög. Och Du... Flipper.... FILM FILM FILM vill vi se!
  1. Servon till GP Yak 54 50cc?
    Av Ålänning i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-03-24, 06:20
  2. Setup Yak 54 50cc
    Av Tejp i forum Bensinmodeller
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2008-09-06, 23:15
  3. Yak-54 2,16m spännvidd med DL-50
    Av Per P i forum Byggdagboken
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2008-07-25, 09:02
  4. Review AeroWorks Yak 54 / GrPRO 50cc
    Av affas i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-02, 14:11
  5. Mitt första bensinflyg YAK 54 50CC GAS ARF FM RED
    Av Shade i forum Bensinmodeller
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2008-05-27, 20:33
