Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Problem att flyga rakt - känslig på höjdrodret
    Standard Problem att flyga rakt - känslig på höjdrodret
    Har konverterat en el-maskin till metanol och har en fundering:
    Om jag flyger rakt fram är planet väldigt känsligt på höjdrodret. Om jag snabbt ger ett litet dykroder så fortsätter planet därefter i en svag dykande båge. När jag ger ett snabbt höjdroder så fortsätter planet i en svagt stigande båge... alltså lite svårt att få planet att flyga helt spikrakt... Det upplevs som jag skulle ha ett glapp i höjdrodret eller att servot skulle centrera dåligt, men linkaget är stumt och jag har ett digitalservo samt inget glapp.
    Någon som kan lista ut vad som är problemet? Kan det ha att göra med bränslet i tanken som flyttar tyngdpunkten?
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Hur stora maxutslag har du? har du en 3d kärra med t.ex +/-50 graders utslag kan du uppleva detta.
    Sen kan servot centrera dåligt även om det är ett digitalservo.
    Om du har lika/liknande servon på nått annat roder i kärran prova å byta. Försvinner det så är det antagligen servot. Försvinner det inte så har du iaf uteslutit en sak.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    på krilles linje prova att flytta in linken på servo armen, låter som du har dem ytterst på armarna nu..?
    Ja, jag har stora utslag för 3D, men flyger med små utslag när detta problem uppstår. Har ett likadant servo så att jag ska testa att byta. Sedan sitter linken långt ut så att även detta ska testas... tack för info. Återkommer efter nästa flygning.
    7 924
    Har du stora maxutslag men flyger med små utslag så är det ju inte så konstigt att du kan uppleva att servona inte centrerar ordentligt. Utanpå detta så kan ju "dåligt" linkage också påverka centreringen i allra högsta grad - både glapp i anslutningarna liksom ev friktion i stötstängerna.
    Du kan ju testa att flytta UT linken på roderhornen - då bör du få ett stummare roder och mindre påverkan om inte servot centrerar 100 % vilket inte är så ovanligt. På motsvarande sätt kan du flytta IN linken på servooket - du får visserligen mindre maxutslag men du får väl överväga vad som är viktigast. Samt se över hela linkaget - har du t ex "rör-linkage" så kan friktionen bli såpass hög att det påverkar centreringen för i vart fall analoga servon.
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Malmens Modellflygklubb (Linköping)
    Har du möjlighet på din sändare.
    Så prova även exponentiella utslag för att göra ditt
    höjdroder mindre känsligt vid små utslag.
    Men innan så följ råden ovan så du har en bra förutsättning
    rent mekanisk först.
    7 924
    Håller givetvis med Gimbo - med stora utslag är det nästa ett krav att ha rätt mycket expo. Men det räcker som sagt inte om t ex linkaget inte är bra rent mekaniskt.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Fast expo har inget med hur bra servot centrerar när man släpp spaken
    Det som kan hända är att när du släppt spaken så centerar inte den utslaget helt utan ger lite "dyk" eller "höjd" även fast spaken är släppt. Dettta kan då minskas med expo.
    Men jag tror det är stora mekaniska utslag som är boven. Jag har välldigt lite samma fenomen på min rock'n roll F3A/3D kärra. Även med riktigt högprestanda servon.
    Jag tycker det verkar som att modellen är baktung. Det var i alla fall orsaken till att min pylonkärra uppförde sig som du beskriver
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av Krille
    Så sant om det är så att det inte centrerar. Uppfattade det som att den
    var för känslig i roderutslaget.
    Det verkar kunna vara 3 saker:
    1. Den är baktung (vilket jag tror/vet den är)
    2. Servot centrerar inte perfekt (kan det vara, ska kolla detta), alternativt att linken sitter för långt ut på servoarmen.
    3. Linkaget glappar/går trögt (tror jag inte i mitt fall)
    Ska kontrollera vid nästa flygning...
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Nu ska jag sticka ut näsan å motsäga rune lite. Fick en tanke på att visst kan det bli så när modellen är baktung.
    Men jag tror detta är att gena förbi själva problemet, har man en baktung kärra blir denna kännsligare för roderutslag, vilket resulterar i att är det lite glappt så kommer detta märkas.
    Medans är kärran mer framtung så kommer inte det lilla glappet märkas av eftersom du hela tiden måste ha lite höjd trimmat för att hålla upp nosen.
    Jag säger inte att det är såhär. Men det tror iaf jag. Observera att jag tror
    Det viktigaste prova en sak i taget å skriv här när du kommit fram till problemet, så detta kan hjälpa oss andra modellflygare i framtiden.
    Jag hade ett flyg som var tokkänsligt på höjdrodret... lade 35 gram bly
    under nosen och flyget går som en dröm. Sån otrolig skillnad! På en
    Trainer 40 iofs, men ändå...
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    En TP balanserare är nog väl investerade pengar för alla modell flygare ! Många lustigheter kan nog undvikas om ett plan är rätt balanserat.
    Finns tex på HAB artikelnr : 10023850
    Kostar 299kr
    Att väga är att veta
    /Martin[/i]
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Annars går det alldeles utmärkt att räkna ut TP. det enda du behöver är en vinkelhake, lite grejer att palla upp kärran i våg med, tummstock samt 2 vågar, en för huvudstället å en för sporen/nosen. alternatift 3st.
    sen är det bara lite matte så får man fram TP på milimetern
    Perfekt på antingen stora modeller som är bökiga att lyfta, dubbeldäckare där sådana dära mätare ofta inte kommer åt. Eller riktigt små kärror bara man har nogran våg.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Låter som ett dyrare alternativ.. en tumstock kostar väl snart 100kr och en våg runt 2-300kr
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    tummaträ är förlegat sigun de e digitalt som gäller o kostar lika mycket..enklas är väl att ta pekfingrarna höfta opp va en tyck tg ska vara dit me fingrarna o vips så är tyngdpunkten på tiondelen..så gör jag o jag är inte ens en ingenjör.....
    Get high with hovering
    not drugs
    gimbos avatar
    jul 2007
    713
    IT-Proffs
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    Det är den mest hållbara varianten. Funkar klockrent!
    (tanke)
    -Jag såg två piloter under var vinge på Arlanda som lyfte planet så för att
    kolla att CG låg rätt innan start :P Hahahahaha!
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av Rune E
    Kanske att det är dyrare. MEN jag slipper riskera att skada modellen. Speciellt om du har en tyngre maskin med sprygelvinge så kan det vara lite vanskligt eftersom du får hela tyngen av maskinen på 2 små ställen, å det är inte säkert sprygeln klarar detta.
    Sen om man tycker de är skoj med matte så går det ju att räkna ut antingen hur mycket vikt jag ska lägga på ett speciellt ställe för att TP ska hamna där den skall. Eller om du har t.ex en ack på 100g så går det räkna ut vart den skall vara
    Men oftast brukar jag använda tumme eller annat primitift sätt
    Standard Uppdatering
    Nu har jag tittat över modellen och återkommer med en uppdatering.
    Jag hade bestämt för mig att det inte skulle vara något glapp i servot/linkaget, men så var inte fallet. Det fanns ett litet spel i servoarmen som gjorde att rodret glappade en del.
    Dessutom centrerade inte servot perfekt. Rodret stannade alltså inte på samma vinkel efter att jag gett höjd eller dyk.
    Jag har nu gjort om linkaget och flyttat in linken på servot vilket minskar glappet och förbättrar centreringen. Har inte flugit ännu men det känns som att detta var orsaken till felet. Tyvärr har jag nu mindre utslag så att flyga 3D kan jag troligen glömma just nu...
  1. Känslig på höjdrodret
    Av senmathal i forum Allmänt och Tips
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2020-04-30, 16:25
  2. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2012-03-20, 05:17
  3. Problem att få en OSFS70S att gå bra på Tomgång
    Av JUTA i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-08-20, 18:52
  4. Ställen att flyga på som inte kräver medlemsskap i SMFF
    Av Strömquist i forum Allmänt och Tips
    Svar: 67
    Senaste inlägg: 2008-01-19, 09:12
  5. Också ett sätt att flyga på
    Av hakank i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 09:51
