HAR PROBLEM MED MITT SIMULATORUTAG PÅ MIN MC-24.DATON FÅR INGEN SIGNAL NÄR DEN SITTER I MEN DRAR MAN UPP DEN LITE SÅ FÅR DEN SIGNAL MEN DÅ GLAPPAR DET I KONTAKTEN
/Mathias
Jag misstänker att du har en kabel med en 3,5 mm stereokoppling, eller? Byt den till en 3,5mm monokoppling så är problemet ur världen.
hej varför sätter dom en 3.5mm stereo från börgan då.
mvh mathias
/Mathias
Vet ej. Du har väl aerofly pro tror jag, hade samma problem själv. Lite enerverande :cry: .
Här finns allt man kan behöva veta om traineruttag.
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb3.htm
Graupner ska ha stereoplug men endast de två första delarna ska vara anslutning annars blir det kortslutning och inget fungerar.
hej peter skulle det funka att köpa en stereo hona och en mono hane så löda i hopa dom rätt så blir det en adapter kabel i mellan,, slipper man klippa av orginal sladen
/Mathias
Fick du ordning på din simulator?
