Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Hemma bygge!
    Standard Hemma bygge!
    Tja!
    Jag har till mitt projektarbete på gymnasiet valt att bygga ett rc plan helt från scratch. Nu e frågan om jag kan ta vilka mått jag vill till ritningen eller måste vissa matt ha något gemensamt med andra?
    Planet kommer att byggas av depron eller 1cm frigolit för det e billigare.
    Brauers avatar
    jun 2006
    316
    Hässleholm MFK
    Har du någon tidigare erfarenhet av flygplan? Jag gjorde något liknande för ett par år sedan till mitt gymnasieprojekt. Dock fick vi också skriva och förklara (så gott vi kunde) teorin kring varför flygplan flyger.
    Du kan ju visserligen bygga på måfå, det mesta med stor motor flyger ju. Men egenskaperna blir kanske inte riktigt vad du hoppats på.
    Och att bygga ett plan i depron tar inte de 160 timmar som arbetet skulle omfatta
    Lycka till!
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    jun 2006
    2 016
    Om du inte har konstruerat innan och vill ha tumregler för att få något som flyger bra och enkelt så finns det en som gör ritningar till den engelska tidningen RCM&E i stort sett varje månad.
    Tony N har lite tips :
    En förutsättning för att lyckas är förstås att man förstår lite aerodynamik och har läst en massa och helst flugit så att man förstår var krafterna hamnar och var planet ska vara starkt.
    Hehe! Asså jag vet hur flygplan funkar och allt jag går på flygprogrammet.
    Men asså om man bara tar en delta vinge och så skär man bara en kropp som passar i ögon mått kommer det att funka då eller?
    Projektet går ut på att bygga ett rc plan för max 1000kr som har minst 4 kanaler och bara det är nästan omöjligtliksom. men om det går snabbt så ska jag försöka bygga ett flygande plan utan fena!
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    hej
    du går möjligs vis inte på hässlö flyg gymnasium i västerås?
    Jo det gör jag. Fan går du också där?
    Brauers avatar
    jun 2006
    316
    Hässleholm MFK
    Ska du bygga ett flygande plan med sändare för 1000 spänn så har du problem. Frågan är om det inte är enklast att slakta ett färdigt flygplan (modell billig biltema / Statoil) för att få sändare och radio och sen peta in det i din egen skapelse.
    Trex 450XL
    Asså det är det som är svårt med projektet och jag vet att det går. Jag behöver bara leta lite så kommer jag o få bra prylar också!
    jun 2006
    2 016
    Citat Ursprungligen postat av a8med
    Inga problem - ser det ut att kunna flyga så flyger det.
    Ofta flyger sådant som inte ser ut att kunna göra det också.
    Fenor är överdrivna - på flygande vingar i alla fall.
    Intressant med din budget.
    Är det Ok med begagnat och sponsrat?
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    hehe jo det gör jag
    klass: nv06c går jag i.
    i vilken klass går du i jag och några i min klass har kommit fram till att det är 15st som modellflyger på skolan
    Brauers avatar
    jun 2006
    316
    Hässleholm MFK
    "Bra" är ju väldigt relativt. Är ni nu några som modellflyger på skolan så vore det ju smartare att låna ihop lite grejer. Ska du ha en "bra" motor i meningen att den ska hålla länge och ge bra effekt så spricker din budget på motor och fartreglage enbart.
    Ska du tvunget köpa nytt så kika på www.aircpro.com , han har priser som kan matcha din budget.
    Ett annat alternativ är att satsa på en borstad motor och ett begagnat fartreglage. Då hamnar ni troligen under 250kr totalt för drivpaketet.
    Ska flygplanet "bara" flyga eller är det några speciella egenskaper ni är ute efter? Låg landningshastighet, vertikalprestanda, vindstabilitet, förlåtande egenskaper etc? En deltavinge är ju lite speciell.
    Trex 450XL
    asså jag har hittat en ny 6k mottagare och 4k sändare för 505kr.
    Motorn kommer att vara en borstlös för 150kr. Den är nog 1500kv tror ja.
    fartreglaget kommer troligen att kosta 150 också. 35A
    4st micro servon har jag hittat för 150kr
    depron 60kr men det kommer jag alldrig att köpa.
    frigolit 1cm 11kr
    lim 30kr
    Så det borde liksom gå.
    ne den ska bara flyga så "fint" som möjligt!
    jun 2006
    2 016
    frigolit 1cm 11kr
    lim 30kr
    Du har ju redan spräckt budgeten ;-)
    http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=4852
    http://www.hobbycity.com/UNITEDHOBBI...idProduct=5456
    Så har du nog sparat 180:-
    Det behövs nog för att hitta kraftkällan som du behöver.
    Brauers avatar
    jun 2006
    316
    Hässleholm MFK
    Ja, med linkage, prop, kontakter och ack så lär en tusenlapp spricka fort.
    Jag funderar fortfarande på om en delta är det lämpligaste valet. Har du någon tidigare erfarenhet av att spaka ett modellplan? Om jag tolkar ditt "fint" rätt så menar du kontrollerat och lugnt? En delta är inte speciellt förlåtande jämfört med en vinge med bred korda och rejäl v-form.
    Din budget tillåter i princip inga misstag alls, så några större krascher är ju inget alternativ.
    Trex 450XL
    mm jag har tänkt på acket och sån och lyckades hitta en motor med fartreglage för 200kr så där jag har jag 100kr för acket. Men i alla fall det kostar för mycket.
    Prop kommer jag nog att köpa för 20kr och rods och annat matreal ska jag inte köpa utan jag kör med det jag har tillgänglit hemma!
    Fan den sidan var ju ass bra! Har du flera tipps på sånna sidor?
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    tja
    vilken klass går du(a8med) i?
    skulle vara roligt att träffa dig och prata modell flyg och kanske flyga lite tillsammans (har dubbel komando om du inte kar ett eget plan).
    skulle även kunna presenter dig för de andra modellflygarna.
    okt 2007
    4
    pluggar
    JRFK
    Tex för mig danne
    hehe lol fan går du också där!
    Fg3b sa ja ju!
  1. Ett hemma bygge med Senrigan GP-45 Brushless Gimbal
    Av Putteman i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2013-07-30, 21:18
  2. Tigern är hemma
    Av Ilfrazr i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2012-07-17, 12:34
  3. Hemma hos Klavins
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2010-01-07, 07:50
  4. Hemma hos Byrådirektören
    Senaste inlägg: 2008-11-05, 20:26
  5. LFC on Tour & Hemma
    Senaste inlägg: 2007-05-27, 23:46
