2000-3000rpm för en liten elis
Alltså, ska du scratchbygga en helikopter? Vill inte låta negativ, men det lär vara svårt att få allt att funka, det är många rörliga delar och allt måste vara i balans.
En heli med 50cm rotordisk är grymt liten och svår att flyga, ett hemmabygge torde vara ännu svårare att få flygbart då det är ganska mycket design och tester från de stora tillverkarna för att få¨en fungerande helikopter...
Blad köper du förslagsvis på närmaste hobbybutik, finns i olika matrial och längder.
I bladgreppen på en RC heli sitter sk. "Thrust bearings", det är lager som fungerar under tyngd. (g kraften från rotorbladet)
Tack!
Tack för tipset, ska höra efter om jag kan få tag på såna där kullager!
(Thrust bearings är väl något liknande ett axial kullager)
För övrigt, det är utmaningen som är rolig!
det var här jag hittade insperation till mitt projekt
Tack så mycket T5!
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
- Du får inte posta bifogade filer
- Du får inte redigera dina inlägg
Forumets regler
