Krashade mitt "knepiga-setup-profilplan" idag. Så då tänkte jag börja om på ny kula. Elektroniken har jag kvar. Så det jag behöver är ett plan som är lämpligt till den setup som jag har. Gärna ett profilplan. Gärna 3D prestanda. Så, nu vänder jag mig till er el-experter efter riktigt goda råd. Är tacksam för all hjälp jag kan få! Glömde och säga att jag är intresserad av en ARF.
Motor:
Motor
Storlek: 28x32mm
Motoraxel diameter: 3mm
Vikt: 60g
Power (W): 220
KV (RPM/V: 1200
Batteri: 3 LI-PO
Max belastning: 28 A
Strömförbrukning (obelastad): 1,2A
Inre motstånd: 77 mV
Statisk dragkraft (gram): 1000
Rekommenderad propeller: 10x4.7
Fartreglage:
Ström: 30A kontinuerlig
BEC: 5 V / 2,0 A
Input V LiPo: 2 - 3 celler
Auto Cut Off: 5V eller 7,5V
Storlek: 44x23x10
Vikt 26 gram
Batteri
Li-Po 11.1V 3S1P 1050mAh
Kontinuerlig urladdningsström: 10C (10,5A)
Max urladdningström (5 - 10 s): 13C (14A)
Mottagare
4-kan minimottagare (märke okänt)
/Daniel.
