Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Jag säger bara: 6 volt - woohoo!
    dec 2006
    44
    Lunds modellflygklubb
    Standard Jag säger bara: 6 volt - woohoo!
    Ibland hittar man små glädjeämnen i vardagen. Jag är på spurten av monteringen av min H9 P-51, som har en hel binge ganska starka digitala servon (8st + 2 landställ). Först skickade jag in den acce som följde med Evo 12:an, en 3500 mAh sak som ser imponerande ut. Men när jag kör allting märker jag hur spänningen tokrasar när jag kör många servon samtidigt. Hmmm 4,8V kanske inte é så smart med 8 digitala servon... ÖMH levererar blixtsnabbt en 6V 2700 mAh acce - och jäklar vilken skillnad!! Stadig spänning, servona är snärtiga och gör nästan givakt! Landställen kör jag på en separat 4,8V acce ifall de skulle få en smäll och binda vid start, lite knepigt lödande men det funkar väldigt bra. Detta kanske är skåpmat för många men kul ändå för mig. Ett tips är såklart att dubbelkolla att din Rx + servon fixar 6V innan du jackar in en dylik i din rigg.
    Ciao! / Petter
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    du kör stället med en separat 4,8 acc skulle du vilja vara så vänligt o visa mig hur detta är inkopplat.´...
    mvh wesse
    Get high with hovering
    not drugs
    36
    Konstruktör
    Skellefteå radioflygklubb
    Hej.
    Ett varningens finger bör höjas för 6v, det är mycket praktiskt och enkelt sätt att öka prestandan på servon. MEN det sliter oerhört på servon och mottagare.
    Jag har själv kört med denna lösning i ca 5år och förstört 4 servon pga detta. De senaste åren har jag använt en spänningsregulator i kombination med 6V ack. Detta för att säkerställa att man inte får överspänning. Att servon och mottagare är klassade för 6V betyder inte med automatik att dom klarar en 6V NimH ack. En sådan ack kan leverera betydligt högre spänning initialt och detta kan medföra att mottagare och servon går sönder.
    Jag använder Futaba och där är maxgränsen satt till 6,3V, att jag klarat mig så bra hävdar Kaj (futaba service) är enbart tur...
    Stefan Andersson
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    En nyladdad 6 voltsack kan ju beroende på laddare nästan komma upp i 8 volt.
    Jag har själv kört ett par år med 6volt utan problem med vare sig servon eller motagare.
    I Yaken som jag bygger i vinter kommer jag att köra Fromeco 7,2v Li-ion med 6volts regulator.
    //Tobbe
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 265
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Citat Ursprungligen postat av wesse
    mvh wesse
    Om du menar till Stefans modell så vet jag hur man kan göra det på ett enkelt sätt.... bara säg till så ska jag hjälpa er med det
    Våga vägra Powerbox!
    dec 2006
    44
    Så här har jag gjort. Man kan göra det med tre y-kablar så slipper man löda...
    Ciao! / Petter
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    hej graupner har en sådan brytare och den heter 3050.men den är bara för två servon.
    mvh m
    /Mathias
    7 925
    Att din originalackes spänning tokrasar beror nog endast på att den inte är kry. En ny likadan som den du köpte men på 4,8 V hade säkert hållit spänningen lika bra.
    Skall du köra på 5 cellers NiMh ( 6 V nominellt) så skulle nog en spänningsregulator a'la den som Tobbe nämnt inte vara fel. Varför chansa på 5 celler utan regulator med en stor fin kärra ? Med regulator kan du hålla spänningen på t ex 6V vilket många grejor klarar. Det är inte helt ovanligt att utrustningen ger upp p g a den förhållandevis höga spänning som en nyladdad NiMh kan ha.
    Men enklast är ju att trots allt köra på en 4-cellers mottagaracke...
  1. Bara jag som inte hinner pissa?
    Av Ålänning i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-02-14, 08:56
  2. 4.8 till 6 volt
    Av chrisvås i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-01-26, 06:24
  3. Är det bara jag...
    Av mageri i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 18:27
  4. Jag måste bara visa er....
    Av Fru Diesel i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-01-07, 21:56
  5. STÖRNING VID 6 VOLT
    Av swe34 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-06-25, 16:34
