Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: O.S .26 FS (film)
    DennanHMFKs avatar
    maj 2006
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    Standard O.S .26 FS (film)
    var hem till farsan idag för att kunna provköra en O.S .26FS som jag har funderat på att köpa av en i klubben.
    motorn gick skitfint.
    men så hände en sak.....propellern lossnade under fullgas.
    säger bara tur att ingen stod framför motorn när det hände (INGEN ska stå framför eller vid sidan om motorer när man varvar dom), muttern ligger någonstanns i gräsmattan.. lär aldrig hitta den mer.
    är det bara och klämma på en ny mutter av passande sort, eller är det någon special gänga?
    Senast redigerat av administrator den 2012-03-23 klockan 22:12.
    feb 2007
    129
    Örjan Wessberg Kolarvägen 4 61172 Stigtomta
    Nyköping
    Standard Hmmm....
    På en fyrtaktare ska det alltid vara två muttrar.
    Den yttre agerar låsmutter...
    Här är OS egna uppgifter om muttern:
    OSMG7944 23210007 Propeller Nut 1/4 20-61
    Det är 1/4 som är väsentligt, då det anger stigning etc.
    Det är likadan stigning/gängning som de flesta andra motorer använder.
    EDIT:
    Såg på OS hemsida att den motorn faktiskt inte har någon låsmutter original. Dock så rekomenderar jag helt klart en låsmutter, då det inte är ovanligt att en fyrtaktare baktänder med tvärstopp som följd.
    Kolla denna bild så ser du hur det bör se ut.
    http://www.rcflyg.se/album_pic.php?pic_id=1439
    \Ö.
    Spektrum DX7
    Spektrum DX3
    CmPro Cessna 182
    AXN Floater
    Sky Raider Mk1
    Seagull Spacewalker 2
    Kör även bil och båt när vädret tillåter:
    * HPI Savage ATV *
    * RS Racing Baja Buggy (30cc Bensin)
    * HPI Brama *
    Plus en radiostyrd pulka, radiostyrd vattenskooter och lite annat...
    wesses avatar
    maj 2007
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    hurra att ni filmar o delar med er av era äventyr det gillar jag..Hände samma sak när jag första gången drog igång min ys110 o hade endas en kupolmutter på tänkte väl att det funkar ju bara på en provstart...tur va då att ingen stod framför..lärde mig av detta att alltid använda medföljande koniska låsmutter tillsammans med orginalmuttern..låsmutter är nog ett måste enligt mig..annars kan du komma hit så ska jag svetsa fast muttern åt dig men då måste du va helt säker på ditt proppellerval då det inte går byta denna mer
    Get high with hovering
    not drugs
    maj 2006
    5 057
    Anledningen till att muttern släpper är att den går för snålt o spikar på fullvarv,på en fyrtaktare är det inte alltid så där riktigt bra att ta ut det där allra sista..Jag har på ett par små fyrknackare Nylocmuttrar ,släpper det så stannar allt kvar på axeln i alla fall..
    O kvart-tum UNF om jag inte minns fel,kvart-tum är diametern o unc-unf är stigningen..
    DennanHMFKs avatar
    maj 2006
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    åkaj, så med andra ord: fel mutter + för snålt ställd motor som resulterade i denna spektakulära...o-olyckliga olyckan?
    hm.. måste fixa muttrar då..
    beställa genom lokala hobbyaffärn?
    maj 2006
    5 057
    Fel mutter tror jag inte,funkar o sätta en låsmutter på den befintliga muttern oxå,men det här är det problem man kan ha med en fyrtaktare,
    att den spikar pga snålt ställd med följd att mutter o propp tar skiljsmässa från resten..
    Nyloc eller låsmutter så slipper man detta + ett hack ut på nålen..
    HÄPP!!
    colssons avatar
    maj 2006
    1 184
    Fredlös
    Kan rekomendera nyloc. Funkar mkt bra!
    / Christian Olsson
    flygaren_93s avatar
    sep 2007
    427
    utbytesstudent i Nya Zeeland i ett år
    vallentunamodellflygklubb
    jag har aldrig sett att proppen lossnar när man kör på full gas. det brukar vara när man startar en motor med stater.
    jag har ej kört en 4 t. så det kann vara det.
    Har lärt mig att dra proppen så hårt man orkar och lite till för att slippa tappa proppen.
    Mvh Alex
    __________________________
    Modellflygare sedan 2003
    maj 2006
    5 057
    Alex,det inte bara kan vara så,det är så!
    Ska du skaffa en fyrtaktare så är det viktigt att tänka på detta! Att din tvåtaktare släpper proppen beror oftast på att man har chokat den för mycket så att den bli stum...
    flygaren_93s avatar
    sep 2007
    427
    varge dag lär man sig något nytt.
    Jag tror det blir bensin före 4 takt. men vem vet kanske någon dag kommer det en ys eller någon annan 4t.
    Alex
    DennanHMFKs avatar
    maj 2006
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    HÄPP!!
    så jag kan klämma på 2st muttrar som går på gängan bara?
    samt dra ut nålen lite.
    på en 4taktare så hör man väl inte samma skillnad på motorljudet som på 2takt när man nålar.. hur vet man vad som är bra?
    maj 2006
    5 057
    Principen är samma(örat ) och på din film hörs tydligt hur den börjar "gå tungt",det är ett vanligt tecken på att den går snålt,den spikar redan..
    Lyssna på vad som händer sekunden innan proppen släpper..
    En varvräknare är lysande annars,nåla in den medans den går på fullgas(koll varvräknaren ) o när du har maxvarv,nåla ut den ett par snäpp(den sjunker att par,tre hundravarv) o flyg!
    DennanHMFKs avatar
    maj 2006
    1 137
    4
    hobbytroll
    Hallstahammars MFK
    aaahaa.
    ska sitta och studera filmen som en tok.
    man tackar för 4takts-lektionen så här på morgonen.
  1. Ny dag = Ny film...
    Av TommyzT i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2011-04-23, 21:41
  2. En film....
    Av Diesel i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-12-26, 23:24
  3. F15 film
    Av info@hawkturbine.com i forum Turbin och EDF modeller
    Senaste inlägg: 2009-05-26, 16:07
  4. Yuotube-film !!!
    Av Nexus i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-06-20, 03:39
  5. Min första film!
    Av Pekkala i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-06-09, 15:33
