Nu behöver ni inte ha långa trådar om hur man kollar proppar reglage motorer watt o ampere o allt va det heter..jag har lösningen håll tillgodo o ni behöver inte tacka mig för detta jag vill bara hjälpa er........
Senast redigerat av administrator den 2012-03-23 klockan 22:10.
Tack! Nu är det klart som korvspad =)
PS. Fortsätt med filmerna! Gillar dem skarpt
Tänk vad lätt det är om man är Wesse och kan komma på så galna saker så att det blir något seriöst. Jag skulle vilja att det var så lätt men enda problemet är att motorn/reglage/acken kan gå sönder och jag som är ungdom kan inte köpa så mycket som ni så jag måste läsa instruktioner, mäta amper, mäta spänning, köpa rätt från början...
Det blir väl bra när man blir ingengör eller vad jag nu blir då kan man köpa modeler som Bokis
Eller så blir det större modeller :dontknow:
Då ska jag köpa ARF och inte bygga...
Alexander
__________________________
Modellflygare sedan 2003
Snyggt Wesse!
Men Rothman korvspad är ju inte helt klart
Fortsätt med fler filmer wesse!
// Mathias Dahleman
__________________
Aha, fattar, ok, nu har jag det, bra, :badgrin:
Det verkar rätt komplicerat att bygga en varvräknare.. har du en ritning på en sån ?
Går säkert med en papp o hålla mot proppen presis som dom flesta grabbar praktiserat på cykelekrar när man var lite mindre än nu, men då var de ju för att få ljud inte räkna varv eller ekrar
Ingen kommer ihåg en fegis!
VarsegodUrsprungligen postat av Sigun
ahhhhaa, hur väljer man förbränningsmotor nu då?
Mvh Mikael
när man prov kör det nya metanolmototrena så måste man var nogran med att mäta bränslemängden så den inte överstiger det maximala. Då går motorn sönder
Alex
är inte det där en amatörradio mottagare för CW / morse?Ursprungligen postat av wesse
Vad då varvräknare det är bara att ta en klocka och räkna varven i en minut.
Att det ska vara så svårt att inse att man inte behöver bygga en varvräknare. Men det kanske är några här som inte har lärt sig räkna mer än 3 så de kanske har lite svårt för de. Ingen nämnd och ingen glömd...
Alex
Hm, med tanke på Wesses dagliga reflektioner så kanske jag skulle kunna tolka filmen som lite smygreklam .
Men vår kontakt med allmänheten är ju baserad på vår egen personliga kraft och rörelse och Wesse sysslar väl inte med nån propaganda? Mot elflyget alltså !
Nä, lev och låt leva bör väl vara det andliga grundvalet för oss radioflygare, eller ops: ?
Nu ska jag äta smörkola.
oh fasen det förklarar rösterna jag hörde i varvräknaren...Ursprungligen postat av rothman
Hade den inte funkat med en sådanhär istället ?
Mvh / Fredrik Glawe.
Annars tar man en kompis (om man nu har någon) finger sätter den mot proppen o räknar alla aj han eller hon skriker
Då blir det en vän mindre per test...
Jag har många vänner men man har lika många (o) vänner "eller inte" som man skulle kunna ha som test objekt.
Det är en bra vidareutvecklad ide Glawe som jag hade lite innan men för alla som inte kan räkna... typ... han som hittar på idéer, ingen nämnd ingen glömd :? .
Men som tur är så kan jag räkna.
1,4,3,2,8,0,26,99,7,Etthundra. Jag kan räkna till 100 PDT_Armataz_02_03 "jag klarade det"
Ha det bra AALLEEXXAANNDDEERR FFRRÅÅNN TTÄÄBBYY
(Jag kan stava också)väm kannn lesa detan täxct.
typiskt svenska grundskolan.
För att enklare kunna räkna varvtalet föreslår jag att du kör på en tiondel av maxvarvet, då hinner du med att räkna manuellt.
Sedan multiplicerar du varvet med tio.
Vips har du ditt maxvarvtal.
Jag flyger hellre i luften själv än låter mina plan krevera!
ett alternativ till alla dessa metoder vore ju att köpa en sån här..
http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=360
