humm behövs det inga "skvalpskott" i en så stor tank??
glöm inte bilder och filmer
Daniel L
Jag tror inte att det behövs. Tanken är inte längre eller högre än vad 1,5 liters tanken var som låg på samma plats. Den här tanken är endast nästan dubbelt så bred. Den är även försedd med en "ryggås" i botten som gör att bränslet hela tiden samlas ner mot mitten och uppsugningsslangen är försedd med en klunk av samma modell som jag har för mig att man använder i motorsågar. Den behöver bara snudda vid bränslet så fylls den med soppa och drar inte i sig någon luft.
Skulle det visa sig att det behövs skvalpskott så är det lätt att installera i efterhand. Bara till att kapa av den på mitten igen och sätta dit ett.
Super Klass
/Matte
Tack Mats!
Jag har ju berättat tidigare om att Vampiren fick göra en nödlandning som jag trodde skulle bli slutet för planet. Men till min stora glädje så är skadorna inte så allvarliga som jag trodde att de skulle vara.
65 cm av botten är borta
båda bommarna är av
ena fenan är av
stabben är av
båda yttervingarna slets loss från mittsektionen
Det kommer att ta en liten stund att få tillbaka alla sakerna på rätt plats...plus en liten modifiering. Men det är det värt.
Första kroppslisten på plats efter att jag har tagit bort skadade lister och annat.
Alla nya kroppslister på plats.
Riktigt härligt att se och läsa att Du kommit igång med reparationen av Vampiren!
Den är, som så många andra av Dina modeller, en härlig kärra som man gärna vill se i luften framöver!
Med bättre säkrad lucka kommer nästa provflygning att gå som på räls!
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Äntligen! vad kul att du tagit dig an vampen igen,
MVH/Christer
Blodet räcker till alla! Nattflyg någon?
Jonas
Hela det stora hålet i botten har blivit igensatt med balsalister och spacklats.
Eftersom det inte återstod så mycket av glasfibernosen och landningsställsluckan till nosstället så får jag bygga upp nosen på nytt och sedan göra en avgjutning. Uppbyggnationen gjorde jag med rosa "frigolit" och sedan har jag slängt på ett par lager med spackel. Allt detta skall slipas ned till rätt form innan jag gjuter av nosen.
Hej Göran,
Det var härligt att se, att du inte hade gett upp din Vampire!
Jag sålde min. Tyckte att resultatet flygmässigt var för likt mina Boomerangs!
Och Vampiren var väl inte heller blandt mina favoritter....
/Pete
An Expert has done every mistake ...
A Master has done every mistake....Twice!
En hel del slipande....mer spackel och lite slipande till....lite spackel....och jag får slipa imorgon igen.
Eftersom jag hade lite problem med vänster hjul som väldigt gärna ville rulla iväg på egna äventyr så tillverkar jag en ny axel som definitivt inte låter hjuler åka av.
Efter lite mer slipning så var det dags att lägga på glasfiberduken.
Sliter med min cub o tycker det är problematiskt emellanåt??
Kan bara imponeras av ditt handlag.. Vilket jobb!!
/Micke
