Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Störningar på gasen med Zenoah 26cc
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Standard Störningar på gasen med Zenoah 26cc
    Hej! Nu hoppas jag att ni kan svara på mina frågor för det här är min första bensinare jag flugit med.
    Jag stoppa på en Zenoah 26cc på ett gammalt högvingat plan med 2400mm vingspan men jag fick störningar på gasen,jag bifogar lite bilder så kanske ni kan svara vad jag gjort för fel.
    Mottagaren har jag långt ifrån motorn.
    Förövrigt så flög den bra
    Johnnys avatar
    mar 2007
    377
    Arbeidsleder Norasonde Arbeidsinkludering AS.
    Kongsvinger MFK
    Hei.
    Hadde samme problem med en cub med samme motor.
    Da brukte jag ppm mottaker. Byttet til pcm, promlemet borte.
    Mvh. Johnny.
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Tackar för det.
    Då skall jag prova byta mottagare.
    1 431
    Väsby Modellflygare
    Kan bero på att dua nvänder stålvire till gasen.
    Enligt MVVS rekommendationer till sina bensinare så ska man undvika att använda stålvire till trottelservot.
    Hälsningar!
    Jan K
    Airracing
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Hälsningar!
    Jan K
    Airracing
    Låter trolig
    Det rekomendneras plast linkars till de flesta bensin motorer.
    Nexuss avatar
    758
    jo,det är du har stålvire på den kan ger störningar så du måste ha annat med ståltråd starkare då blir inte störningar för att bensin motor är starkare därför kan ge störnigar för stålvire av din servo !!
    byta till ståltråd eller Link med detta för minska förgas förstörningar !!
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Andvänd plastlinkar o plaststänger, ej metall, dessa kan funka som "antenn" och hjälper då till att sprida störningar runt sig.
    Placera mottagaren så längt som möjligt från motor o tändbox minst 300mm.
    Lycka till. Mikael.D
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Jag får tacka för tipsen.
    Ska försöka få tag på nåt som inte är i metall på den här ön(Åland)
    Annars får jag väl beställa,men då blir det ju inte flyga i helgen
    Citat Ursprungligen postat av js_
    Du ska flyga i helgen. =)
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan JS_
    Jag tror inte att det är stålwiren som är det direkta problemet (Det är rätt som alla påstår att du bör undvika stålwire), I det här fallet ser du att ha servot väldigt nära motorn, På Zenoahn sitter delar av tändsystemet och magneten baktill, det betyder att du har bara ett par cm mellan servot (och strömbrytaren med) och motorns tänd system.
    Kollar även för säkerhets skull att du har ett resistor stift, om du inte hade det skulle du nog ha större problem, men alltid bra att vara säker.
    Försök att flytta bak servo och ström brytare så att du har 20-30 cm till motorn. En vanlig piano tråd eller liknande funkar bra, gör en Z-bock i ena änden och en link i den andra. du har ju plast ok i bägge ändarna så plast eller metall koppling/link spelar ingen roll.
    Att byta till PCM mottagare funkar säker det med, men kom ihåg att du då bara maskerar problemet, det finns fortfarande kvar där och en olycklig dag när du flyger lite längre än vanligt, eller i en speciell vinkel (ofta vid landning då antennerna pekar rakt i linje men mottagaren bakåt) så kan du få en störning med låsning som följd. Så det bästa är att alltid hitta och åtgärda problemet.
    Min erfarenhet är också att Futaba 3001 trots att det är ett väldigt bra prisvärt servo har lite sämre filtrering mot denna typ av störningar än ett motsvarande JR/Graupner 5007 eller 517 servo.
    Lycka till,
    Niklas
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Tack för det Nyroth o alla andra med för den delen.
    Men jag har ju en Ultimate Biplane 3D som jag skall ha en roto 35á i.
    Så vad rekomenderar ni att jag skall ha för servon/mottagare mm i den?
    Spv: 1650 mm
    Ving Area: 93 dm2
    Vikt: 5670 g
    Ving belastning: 61 g/dm2
    Fuselage Length: 1830 mm
    Motor: 26 glöd eller max 43 bensin
    Rek. radio: 4-7 Channel with 8-9 servos
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Konstig plats att förvara sitt plan på
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Sigun
    Tänkte att jag skulle få mera fart i camaron med flyget där
    1 431
    Väsby Modellflygare
    En JR , Spektrum eller Futaba radio! Helst en 2,4GHz anläggning
    js_s avatar
    jul 2007
    669
    Chaufför/försäljare
    RC Åland
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth
    Hejsan JS_
    Lycka till,
    Niklas
    Mitt trottelservo är 26cm från motor väggen.
    Men jag har nu skaffat plast vajer i stället o bytt ut servot till ett Futaba 3010 så i helgen skall vi prova på nytt o hoppas på att störningarna är borta
  1. Problem med MVVS 26cc
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2021-02-28, 12:54
  2. Problem med störningar på nära håll...
    Av the_storm i forum FPV Allmänt
    Senaste inlägg: 2015-03-01, 11:51
  3. En kompis med DX6I har problem med gasen
    Av GREVEN i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2014-12-21, 19:17
  4. Gasen tar långt fram på min Futaba 6EX
    Av jesse78 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-25, 10:56
  5. Problem med störningar på videolänken
    Av StarvinMarvin i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2011-06-05, 09:37
