Det är inget att rodna och be om ursäkt för
En eloge till er alla som bygger, delar med er och inspirerar oss andra.
Det tar ju en hel del tid att sitta och fixa med bilder och text.
/lasse
/lasse
//Lasse
Tack Lasse!
Jobbat med instrumentpaneler då.
Inte riktigt nöjd med färgen dock...
Lite för blank i mitt tycke, men jaja.
Som synes ska det inte utföras några
avsiktliga spinnövningar med denna maskin.
Iaf enl originalet!!
Jaha, nu bara att göra en till panel plus lite ytterligare detaljer
på panelerna.
Återkommer....
Mvh Kent
Vilket tjusigt bygge Kent, blir kul att få se den i luften till sommaren!
Hej Christer min idol!
Hoppas också att jag hinner fixa ihop skiten
tills sommarn.
Måste bara påpeka att efter att vi var ute på
flotten o du flög en oprövad konstruktion bestående av
en ärrad Calmato o några odefinierade
tofflor som vi anbringade på densamme och du flög
med bravur.
Ja, där såg man verkligen att de tusentals
timmar du har som yrkespilot gjorde skillnad.
Den historien om när ena flottören lossnade
och hängde neråt 45 graders vinkel
o du lika förbenat lyckades ta ner maskinen utan skador
kommer att berättas länge vid lägereldarna framöver!
Mvh Kent
He he ja och du är min idol Kent! Prestationen stod nog du för som lyckades bygga ihop en sjögående Calmato med det material som vi hade. Kul var det med sjöflyg från flotten, så det gör vi om till våren. Synd att Calmatoäventyret med nedfälld flottör inte kom med på film! haha hoho viken rysare det hade blivit!!
Provmontering av instrumentbrädorna....
Ser väl sisådär ut iaf.
Mvh Kent
Tror det där kommer bli alldeles lysande, fast det är ju byggmästaren som bestämmer i slutändan om det är till belåtelse eller inte.
Lite läder skall man ju ha i en sån
här gammal maskin!
Iaf prima imitation i plast.
Man kan tex använda överblivet material från
en den där fina sändarväskan man köpte på Laitis ....
Fram med kniven o sprätta på....
Sedan limma fast på balsaflak.
Ryggstöd för den stackars piloten.
Ett test, får väl se om det blir den slutgiltiga lösningen.
(Billigt iaf)
Mvh Kent
Kan rekommendera att införskaffa ett "analogt" ritbord
väldigt bra när man skall fixa o mäta med detaljer på en ritning ev.vis.
De är billiga numera...
Nackstöd till den bakre piloten ska det ju vara också.
Börjar med att laminera ihop 6 balsaflak.
Efter sågning, hyvlande o slipande ser det ut som följer...
En bild till.
Mvh Kent
Efter mycket velande o beslutsångest
så beställdes en sån här ifrån www.aresti.se
Mvh Kent
Verkar som någon i Åsele har för mycket fritid
Snyggt jobbat Kent
//Tobbe
BTW beställde den med Easy Start System.
Skall bli intressant att kolla kvaliten på
denna spis...
Dock mycket spacklande o slipande kvar än
på denna maskin.
Mvh Kent
Alltså Tobbe...
Det är ju på grund av sånt här
man har för lite fritid.
Mvh Kent
Citerar mig själv, men ville påpeka att velandet
inte berodde på tvivel om motorn.
Efter att fått klartecken ifrån Nyroth att kraftkällan var helt ok
för denna maskin så var ju valet klart.
Får man goda råd av Nyroth då lyssnar man....
Beslutsångesten var mera plånboksrelaterad...
Men till slut lyckas man ju alltid övertala sig själv
av nån anledning att den här behöver man ju verkligen.
Mvh Kent
Då får vi kanske se en filmsnutt snart på premiärstarten av nya motorn, du som klarar av att lägga ut filmer här på forumet. ( lyckades CA-limma fast långfingret i tången tidigare i kväll)
Hej Christer
Nja lite bilder men dröjer nog ett tag innan provstart...
Mycke snöskottning med traktorn nu.
Limma fast fingret. Bah...
Brorsan lyckades fippla till så han fick ca på tanden
med påföljd att överläppen fastnade i tanden,
sedan spädde han i nervositeten på med att få
lim på underläppen som vackert fastnade i överläppen....
Där fick han så han teg...
Mvh Kent
