Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: OS heli förgasar frågor
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Standard OS heli förgasar frågor
    Någon som kan tala om hur denna förgasare fungerar. Det finns 2 anslutningar för bränsle slang. Den övre antar jag är från bränsle tanken, men den nedre? Det sitter även en juster skruv som går att vrida ca 1/2 varv, den rör sig excentriskt. Vad är denna till?
    Motorn är en heli motor, OS MAX RF 61
    Ps. söker pipa till denna, se köpes.
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hejsan,
    Den motor du har levererades förmodligen med en pumpenhet.
    På dessa motorer sitter det en pump retur, det är den nippel du har nederst på förgasarhuset. Den ledes vanligtvis tillbaks i bränsle tanken. Ibland gick den tillbaks till pumpenheten.
    Den excenter justering du har över huvud nålen är till för att justera
    mellan-registret.
    Mvh,
    Niklas
    Nexuss avatar
    758
    Standard Re: OS heli förgasar frågor
    Citat Ursprungligen postat av Marcus72
    Hej Hej och där är ett Helikopter Motor japp !!
    MVH Steve !!
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Hejsan,
    mellan-registret.
    Mvh,
    Niklas
    Tackar för svaret Niklas !
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Har nu byggt färdigt pulkan och provstartat motorn. Den är helt hopplös att ställa in. Hur f_n ställer man lågfarts blandningen?
    Den reagerar bra på nålen, den exentriska skruven reagerar den inte på vad jag märker, jag får köra den tok magert på nålen för att den inte ska sura ner sig på lägre varv. Enda sättet jag får den att gå är att ha väldigt hög tomgång, typ 1/4 gas. har ej mätt varvet ännu.
    Den trottlar helt skit från lågvarv, man får smyga som sjutton för att den inte ska dö av bränsle brist, ger jag den mer på nålen surar den ner sig helt när jag ska trottla från låg varv. Jag måste kunna justera lågfarten på något vis.
    Lämpligt glödstift i denna motor? kör nu ett OS#3
    Någon som har en flyg förgasare att sälja :?: ...
    Jag har 0 erfarenhet av heli motorer, är de känsliga på pipan?
    Jag gjorde en själv i garaget får att få ihop pulkan, räknade inte nått utan svetsade bara ihop en burk. Tycker att den borde funka ok om motorn inte har för vassa porttider.
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    hmmm inte en aning men har du inte lågfart/tomgång vid trottelarmen precis som en vanlig flyg motor ???dvs motsatta sidan huvud nålen ??alt att den bekat igen i förgasaren ? som gör att den inte svarar på exenter skruven ... bara en tanke ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Har plockat isär den och den är ren. Det finns ju ingen juster skruv där, man skruvar trottel armen rakt in i änden på trottel axeln.
    Gissar att man inte trottlar så mycket med en heli, men fattar ändå inte vitsen med denna förgasare som man inte verkar kunna justera...hmm
    1 432
    Väsby Modellflygare
    Som Nyroth säger så har antagligen suttit på en pumpmotor ...Du har inte pump på din motor nu?).
    Tomgången regleras med den excenterskruv som sitter på sidan av förgasaren.
    Excenter skruven vrider den arm som sitter under skruven.
    Vrid höger och motorn går snålare (får mindre soppa) vrid vänster och motorn går rikare (får mer soppa).
    Visst ska en helimotor trottla perfekt! Ingen skillnad mot en vanlig flygmotor.
    Men du kör väl inte utan pipa eller dämpare...det går inte !Då får du aldrig motorn att trottla!
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Nej, det finns ingen pump. Jag pluggade anslutningen.
    Kan mycket väl bero på pipan. Jag hittade ingen, varken ny eller beg så jag snickrade ihop en burk i all hast för att kunna starta den.
    Jag räknade inte något utan byggde bara en burk, motorn borde ändå ge dubbla effekten jag behöver.
    Dock kan det vara orsaken att den inte trottlar, på lite varv är det ändå effekt så det blir över.
    Bif. bild på burken. Någon som har lite ungefärliga mått på en fungerande expansionskammare, alt ljuddämpare?
    1 432
    Väsby Modellflygare
    Ser jäkligt bra ut tycker jag...lagom stor också.
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    kanske bara ska prova att förlänga röret till ljuddämparen, dock är det lite trångt till rodret.
    Den är lite knepig att köra nu bara...måste hålla rätt höga varv på den.
    Och med denna motor går den väääääääldigt fort nu
    Någon som har koll på max varv på denna motor så jag inte varvar ihäl den :?:
    Kör nu med en något kortad (10mm) 12x5 propp.
    54
    Underhållstekniker
    södertäljemfk
    Kan det vara en 7h förgasare? här är manualen http://manuals.hobbico.com/osm/23781011-manual.pdf
    Annars så finns det massor med manualer här http://www.osengines.com/manuals/index.html .. kan kanske hjälpa dig!
    Janne J
    Går det så går det!!
    1 432
    Väsby Modellflygare
    12x5 är lite litet...pröva med 12x6 APC eller 11x8 APC. 13x5 och 13x6 kan också fungera .
    180
    Konstruktör
    Södra Dalarnas RFK
    Tackar alla för hjälp & tips !!
    Det slog mig plötsligt att jag hört att heli piloter kör med hög nitro iblandning, skruvade av toppen och hittade en 0,5mm alu bricka där.
    Själv kör jag med 5-10% så jag plockade bort tingesten och vips så trottlar den nästan som jag vill. Den går fortfarande inte 100 men det funkar till detta ändamål.
    Helt sjukt vad pulkan går fort, roligast är det på is eller asfalt.
    Ska nu bara försöka hitta en lämplig 3-bladig propeller.
  1. Från nitro heli till El Heli... Fattar 0! hjälp
    Av flodde112 i forum Nybörjare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2018-02-07, 19:22
  2. Slowflyer-heli?
    Av henke2 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2015-03-13, 19:54
  3. Förgasar inställning
    Av Rikard Levenstam i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-06-26, 09:19
  4. Walbro förgasar problem
    Av krokko i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-04-11, 09:31
  5. Frågor om elektrisk mini-heli
    Av Ajzer i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2006-12-20, 14:37
