Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Stuka Motarval
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Standard Stuka Motarval
    Sitter i valet och kvalet.....Fördelar vs nackdelar.....Handlar om dyra pengar och så vidare... :roll:
    Nån av dessa motorer köper jag till min Warbird (Stuka)........!
    O.S 200s
    Eller senaste YS 170 DZ
    Så det skulle vara interessant att höra alla erfarnas åsikter om vilken maskin jag blir mest lycklig med 8)
    Vad säger bruksanvisningen att det skall vara för motorer?
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Skulle nog nöja mig med något mindre..Den gillar 120-150,det är ju ingen pylonkärra om man så säger..Tobbe,jag vet att jag inte ska svära i kyrkan men en Saito 150:a? Billigare alternativ och den räcker mer än väl.. Men ovanstående funkar det med ,det är jag övertygad om..
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    120 4-Takt står det i handboken att den ska ha! Men t.e.x Östersund rekomenderar 120 - 180 4-takt....!
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Citat Ursprungligen postat av bokis
    Saken är den att jag tänker använda samma maskin på min mustang.....!
    Som är ett lite större flyg!
    Därför vill jag ha en maskin med lite pulver att ta av sen när den monteras i det större flyget!
    Där av väljer jag maskin som är lite i överkant till stukan! Man måste ju inte dundra på full gas.... 8)
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej Jag har en OS200 som jag ska använda till STUKAN jag har inte börjat bygga än men jag har testat motorn i bänk den går SUPER fint,jag tvekade också vilken spis jag skulle ha men kom fram till att köra med stor motor och kanske bara halv gas. Hoppas att det låter bättre då än liten motor och fullgas,sen kan man ha den till nästa stora kärra när stukan har gjort sitt,inte på länge än hoppas jag.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Exakt så som du säger har jag oxå tänkt........ Hellre har jag en lite kraftigare! kanske något tyngre i nosen...I stället för att blya dit dödvikt...! Som du säger man kan använda halva registret
    Men hur blir det med det fina pluttret nu då med denna O.S 200 som har ljudämpare som tar bort det sköna ljudet.
    Är den för tyst kanske! Stor ful dämp...! Ta bort löda eget avgassystem.... :roll:
    YS Har ju himla gött ljud i alla fall! 8)
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Jag har kollat med keleo han har inget till 200 ännu, jag ska kolla om det går att använda flexslang istället eller pittsdämpare
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    ys motorn är väl mera drag i än os motorn???? eftersom ysen är mindre så är den väl säkert lättare med ... personligen skulle jag satsat på ys motorn .... som du sa dom går ju sååååå gött med
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Nu ska jag vara elak!
    Tyvärr tror många nybörjare att man kan "dra av på gasen" för att kompensera en för stor motor. Tyvärr är det inte så! Visserligen kan man dra av på gasen men en för stor motor gör modellen tyngre, vilket inte är bra. En för stor motor kräver också större tank(inte bra),den kräver också större och kraftigare motorbockar(inte bra) och kanske förstärkningar på modellen här och var. vilka också ökar på totalvikten. Sedan ger en stor motor modellen "hetsiga egenskaper". Lite av ketchupeffekt vid gaspådrag och avdrag.
    Nej! Vad det handlar om när man bygger flygplan är att bygga lätt! Då flyger modellen bra och landar långsamt.
    Detta gäller i synnerhet skalamodeller då man gärna vill att dessa ska uppföra sig lugnt och majestätiskt i luften.
    Om det vore min Stuka och den hade en spännvidd på ca 160-175cm och vikt på 4,5-6kg så skulle jag sätta in en 20cc fyrtaktare och flyga med 15x8-16x6 prop.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Jakas kommentar.. låter som sunt bondförnuft , de är nog dumt att hugga i allt för mycket när man väljer motor.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Jaka till stor del så håller jag med dig men läs storleken,den det pratas om är 2 m o dessutom i skala så den kommer o behöva vikt i fram hur som haver och nej,ditt standardråd om att det alltid går att lägga allt långt fram räcker inte på en del skalawarbirds,på de som jag har från ESM så behövs det en rejäl knota för o vikta ner dem..
    Ligger s.a.s i sakens natur med tanke på orginalen..
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hej God vänner!
    Perspektiv är väldigt viktigt, generella spekulationer är inte vatten värt om man inte vet vad det handlar om.
    Tycker att det är väldigt viktigt då man ger råd att man vet vad man talar om.
    Vad är det då jag hakat upp mig på?
    De motorer det frågas om är,
    YS- 170DZ, den väger 995 gram .
    OS-FS200s Surpass, den väger 870 gram.
    En OS 120 surpass III, en motor av den typ Jaka rekomenderar väger 920 gram!!
    Ser ni vad jag menar?
    Samma diskussion förekom av mindre erfarna piloter och byggare då Saito gav ut sina 150 och 180 maskiner, nej det blir för mycket kraft, nej det blir för tungt.........idag är dessa motorer norm för en 120 storlek maskin.
    Så länge man inte installerar en motor som är långt utanför design marginalerna (vilket i detta fall ej var frågan) så är det absolut inget problem att stoppa i ett lite starkare alternativ. I det här fallet så är den som ställde frågan helt klart inom rimlighetens gräns. Alla dessa motorer arbetar bra med propellrar med 15-16 tums diameter så det finns ingen mekanisk begränsning där heller. Nej det låter som om en del råd bottnar i fakta lösa spekulationer, och det tycker jag är lite tråkigt.
    Ber man om råd så är det väl för att bli hjälpt och inte stjälpt??
    I övrigt har Jaka rätt i att en lätt maskin flyger bättre
    Mvh,
    Nyroth
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej jag har sett och flugit med maskiner enl rek motorstorlek och visst dom flyger,men det är inte mer.Går det åt h-te har man reserv att reda ut situationen,det är aldrig fel att ligga i överkant.Så även om jag är NYBÖRJARE sen nittio talet så kommer jag köra med 200an i stukan i alafall.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Citat Ursprungligen postat av jaka
    Visserligen kan man dra av på gasen men en för stor motor gör modellen tyngre, vilket inte är bra. En för stor motor kräver också större tank(inte bra),den kräver också större och kraftigare motorbockar(inte bra) och kanske förstäkningar på modellen här och var. vilka också ökar på totalvikten.
    Stukan är 2000 mm mellan vingarna!
    Den är byggd i tjock hård komposit hela fågeln. Vingar och allt! Vilket betyder stadig och hållbar kropp!
    Tanken rymmer hela 550cl vilket borde räcka mer än väl eftersom flyget skall skalaflygas....!
    Med nån av dessa maskiner behöver man nog ej köra på mer än halva spjället. och vid halvgas drar dessa maskiner ochså hälften så mycket sås.
    Motorfästen finns det starkare att mecka dit!
    Dessa snurror väger mindre än ett kilo!
    En Roto 35 väger väl typ 1.5 nånting!
    Dessa maskiner rekommenderar t.e.x hab.....
    JU 87 Stuka ARF ESM
    JU 87 Stuka störtbombare ARF i helkomposit
    Skala 1:7,5.
    Spännvid: 202cm
    Längd: 138cm
    Motor: 150-220 4-takt eller 25-35ccm bensin.
    Så enligt mina beräkningar så borde nåt av mina förslag på maskin funka tycker man.... 8)
    1 429
    Väsby Modellflygare
    Ok! Jag såg inte att kärran var så stor som 2m. Då är det OK med en 25-30cc motor (fyrtaktare).
    Men tänk på att hålla nere vikten där det går. Miniservo på gasen, lätta skumhjul osv.
    Lätta flygplan flyger både bättre och längre (tid) än tunga.
    Ett råd i all välmening.
    Du har inte flugit särskilt läge va?
    Varför då gå direkt på en stor Semiskala modell??? Kan inte låta bli att reagera när jag misstänker att kärran kommer att kraschas ganska omgående om du bara flugit något år.
    Varför inte hoppa på något mer utvecklande (och förlåtande) i flygväg ...först! ?
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Mustangen min flög jag skiten ur på alla sätt......!
    Landade och startade utan problem......!
    Tycker inte att jag behöver utvecklas så mycket mer för att kunna ta upp och ner stukan! Dessutom lär stukan flyga stadigare för mustangen va lite mindre.
    Varför utgår du ifrån att jag ska krascha....... :?:
    Den möjligheten finns väl även i fall jag skulle ha flygit i 20 år...Eller ?
    Nyroths avatar
    715
    Jisses Jaka, att du orkar vara så dömmande.
    Jag har precis som du sysslat med flygskolning i mer parten av mitt modellflyg liv. Vet inte hur ni lär ut i Väsby men både här hemma på Gotland och med mina elever i USA så är dom flesta redo att flyga en 120 storleks skala maskin med normal ving belastning efter en eller maximalt 2 flyg säsonger.
    Att rekommendera skumgummi hjul på en 5 kilos skala warbird och micro servon till gasen på en stor en-cylindrig fyrtakts motor tycker jag personligen är mindre lyckat. Använd hjul av bra kvalitet, du kan själv tänka dig vad som händer när ett skumgummi hjul kränger av vid en landning, otäcka hål i vingen där landstället en gång satt. Satsa på kloka hjul, man var vaksam på vikten.
    Angående Micro servo så visst går det att använda men det är inte att rekommendera. Använd ett 45-50 grams std servo eller 30-40 grams midi servo, ett sådant har mycket större motstånds kraft mot de vibrationer som trots allt befinner sig i gas servots miljö.
    Igen, Jaka har rätt i att en lätt maskin flyger bättre, men var försiktig med vart du sparar dina gram.
    Mvh,
    Nyroth
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    titta igen !!! ****
    dvs personligen .......... inte att han skulle
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Citat Ursprungligen postat av kenneth67
    titta igen !!! ****
    Om man jämför YS och Saito......! Båda är lätta med mycket effekt har jag förstått...!
    Kräver väl lite mer smörjning och nitro va!
    Har varit lite sugen på en Saito 220!
    YS låter ju så jäkla skönt när dom ylar ut på höga varv...Låter ju som ett riktigt flyg...... 8)
  1. Stuka 8
    Av Stinger i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2016-04-14, 20:07
  2. ESM / KMP Stuka
    Av Ludde i forum Byggdagboken
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2011-06-02, 17:32
  3. ESM Stuka
    Av Diesel i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-06-14, 08:38
  4. ESM / KMP Stuka
    Av Ludde i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-07-15, 06:55
  5. Stuka
    Av Lowflyer i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2007-10-15, 21:33
