Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Mindre elflyg
    411
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Standard Mindre elflyg
    Efter att jag inte har flugit på 2 månader så har jag fått ganska så mycket kli i fingrarna på att få flyga igen.
    Problemet varför jag inte kan flyga så ofta är att jag bara har stora metanolkärror och jag bor 4 mil i från fältet.
    jag är 4 år från att få körkort så därför så måste jag be pappa skjutsa varje gång och han orkar inte åka iväg till fältet på vintrarna, knappt i sommras heller.
    Så nu så vill jag kunna flyga lite så därför så funderar jag på om en elkärra vore en bra ide.
    Frågan är bara vilken kärra som flyger bra.
    Flygfältet jag valt ut är inte jättestort, 100 meter långt och 40 meter brett tippar jag. Det är en lekplats men över 3 meter så finns det inget att flyga in i.
    Frågan är då bara vilket plan skall jag köpa? Det skall vara acro/3d,aktigt.
    En formosa från gws, kan det vara nånting eller är den för snabb.
    En flatout?
    Ett alternativ kanske är formosan och då hade jag tänkt det så här.
    3 stycken 0.9 kg servon gws 36
    formosa 35
    mottagare gws 8ch 25
    kristall 4
    2 st hobbycity 1200 3s 40
    gws borstlös 2208/18t 17
    fartreglage gws 25a 29
    passande propp, vilken? länk?
    186 dollar, vad det nu blir i kronor.
    passande laddare typ e-station för 700 kronor.
    Kan detta vara bra eller är det vettigare att köpa en flatout och betydligt lättare utrustning?
    Mvh David!
    Hej David!
    Tycker fältet låter väldigt stort!
    En Formosa ska du absolut ha!
    Roligaste maskin jag kan tänka mig för de pengarna.
    Men satsa på en rejäl motor med en gång.
    Ca 75g o ca 1300 varv. Propp 9x6 alt 10x5.
    Då blir den riktigt rolig. Bara att släppa taget när du startar...
    Accar 2200 3 cell, blir lagom.
    ca 1200 g drag...
    Min väger ca 650 g med batteri - flyger som en dröm.
    Så vikten behöver du inte vara rädd för.
    Ett servo till vart skevroder är att rekommendera.
    Bästa modden.
    Har även satt höjd/sido-servona i bakkroppen för bättre
    tyngdpunkt. Framtung blir den lätt.
    Lycka till! Du kommer inte att ångra dig!
    Är inne på min tredje...
    ZeroOne
    411
    studerande
    hej!
    Tack för svaret! låter ju bra
    Det var ju bra mycket större prylar än vad jag trodde.
    Hur lång flygtid får du på 2200 mah?
    Länkar på en bra motor och fartreglage från united hobbies.
    Vad är fördelen med ett servo i varje skev?
    Mvh David!
    411
    studerande
    Mvh David!
    7 925
    Formosan är inte konstruerad för att vara en 3D-maskin utan är en lite snabbare F3A-liknande maskin. Visst har vissa försökt sig på 3D med Måsen men det finns bättre kärror för det. Som "figurkärra" fungerar den dock bra.
    Kan du tänka dig något aningen större - men betydligt tåligare - så har du t ex Multiplex Acromaster - http://www.modellhobby.com/product_i...roducts_id=774
    Sen kan du surfa in hos Autopartner - http://autopartner.jetshop.se/ - och bl a kolla deras Erbjudanden där det finns ett par tänkbara kärror till hyfsat pris - t ex en Extra 300 för 749 kr. Huruvida den är någon utpräglad 3D-kärra är jag dock osäker på. Men det finns mängder av kärror - bara att leta lite i shopparna.
    411
    studerande
    Jag skrev att det skulle vara en acro/3d, alltså kvitta vilket.
    f3a är väll plan för acrobatisk flygning?
    Vill gärna inte ha nått större pga det lilla fältet jag skall använda.
    Mvh David!
    7 925
    Hej David,
    Då missuppfattade jag dig nog eftersom många bara är intresserade av s k 3D-kärror av någon konstig anledning.
    Formosan flyger OK men är egentligen av rätt risig kvalitet - gjuten frigolit med lite tveksam passform. I vart fall var min det men det var en av de första som såldes här i landet så det är möjligt att dom blivit lite bättre.
    Den konstruktionsprincip som GWS har på sin äldre kärror gör det "lätt" att bygga in bl a "banan-form" i kroppen vilket inte är så kul. Materialet är också rätt skört men ofta blir det "enkla" brott som kan limmas med t ex vitlim.
    Men det finns också många fina balsabyggen (ARF) om du skall ha kärror runt 90-100 cm spännvidd. Personligen tycker jag dom är hållbarare och håller finishen bättre efter längre tids användning. Dock - en hård smäll kan vara mera förödande med en sån kärra än med en frigolit-kärra - det är sant. Jag har mycket bra erfarenhet av E-Flites kärror och här kan du kolla några olika från den tillverkaren - http://www.modellhobby.com/index.php...a&filter_id=34
    Vill du ha något extra hållbart så bör du istället kolla på något byggt i EPP eller Elapor(Multiplex).
    Men har du små ytor att flyga på så är det låg hastighet som gäller och det får du genom lätt kärra eller egentligen via låg vingbelastning. Formosan är dock inte den typen av kärra - den trivs bäst i lite högra farter - i vart fall är det min erfarenhet.
    411
    studerande
    Jaha, trodde att formosan var en riktig fullträff både i flygegenskaper och kvalitet.
    Anledningen till formosan och även att jag vill beställa från UH är att jag är en ung kille med rätt så risig ekonomi och inte vill lägga 1000 spänn på en arf som jag bara skall busflyga med hemma. :?
    Zeroone, hade du samma erfarenheter på kvaliten som mcRegor?
    Du sa att du var inne på din tredje, gick de andra planen kaputt?
    Fast även ifall det är dålig kvalitet på formosan så är det ju inga problem och laga den iof.
    Finns det nån modell att rekomendera, som är billig och bra, kanske i balsa?
    Mvh David!
    7 925
    Hej igen,
    Kolla lite hos HAB - dom har många enkla EPP-kärror som kan passa aytt flyga på begränsade ytor. Du kan börja här - http://www.mamut.net/controls/shop/s...d=92&subgid=96
    T ex skulle du kunna kolla på Super Zoom - visserligen en enkel profilkärra men jag har sett den utomhus och den såg helt OK ut. Men det finns många flera - kolla igenom de olika sektionerna på HABs webshop så hittar du säkert något som också passar plånboken. Du kan ju gå ner i storlek till t ex Blade - det är en beprövad buskärra som tål mycket misshandel och med en aningt vassare motor och kanske 3S LiPo så fungerar den även utomhus. Men den är ju motsatsen till en Formosa - alltså långsamgående 3D-kärra...Och man kan väl knappast kalla den vacker men kul är den - och extra roligt är det att den dessutom håller väldigt bra när man testar gränserna..
    411
    studerande
    Men kan inte en Great planes flatout cap 580 vara lämpligt då?
    Billigare än alla de där epp-alternativen och jag känner att jag börjar bli en hejare att landa nu så om den är lite ömtålig gör det inget.
    och sen en liten 3s acc, borstlöst och försöka spara vikt så bör man ju en jättebra busmodell.
    Mvh David!
    http://www.rztec.se/flygplan.html
    finns en del små epp-elkärror längst ner på sidan.
    411
    studerande
    okej.
    Tack för alla råd, får se hur det blir, kanske blir en formosa, eller en zoom.
    Frågan är bara om "farsan" kommer godkänna en sån inverstering :?
    Mvh David!
    7 925
    Du bestämmer givetvis själv men det är en ofantlig skillnad i hållbarhet mellan en EPP-kärra och t ex en Depronkärra - exempelvis de från GP.
    411
    studerande
    Great planes yak 55 3d.
    Ser ju ut som om det är någon sorts ep, och med rätt kostnad också
    Mvh David!
    411
    studerande
    Vad kan då vara lämplig utrustning till denna?
    gissar på 25a motor+fartreglage från towerpro kan funka.
    3s 1200 mah
    2 stycken microservon.
    Ser det paketet bra ut för att få en bra kärra, ser ju ut som epp och så.
    Mvh David!
    411
    studerande
    3s 1200 mah
    Mvh David!
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    formosan kan jag rekomendera .. (har 2) ,, sedan finns ju formosa 2 med .. men inte sett nån som säljer den ! formosan är som mcgregor sa en ganska snabb kärra men inte ybersnabb ... kräver heller inte så sora ytor som man kanske tror ...min första formosa lever än trots diverse misshandel å brabd i fart reglage inte så snygg längre men flyger lika fint ... förstärkte endast vingen med kolfiber stång istället för glasfiber pinnen som med följde ... å trots rejält hårda landningar även nose dive inte gått sönder än ! dock har jag permanent limmat vingen mot kroppen då den är lite vek i infästningen med standrd grejjerna som följer med ...... med en motor mellan 150 250 watt har prestanda så det räckwer å blir över ... kv 1000-1300 å 9 till 10x5-6 proppar som drar det fint
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Köper du planet från David på rz-tec är det nog bara att fråga efter lämplig setup; han är mkt serviceinriktad.
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    här har du en "kopia" på formosan .... här finns även andra "vettiga" modeller http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=11518-
    eller en 3d yak! http://www.aircpro.com/airc/homepage...&CartID=11518-
    nästan komplett!
    Standard Re: Mindre elflyg
    Citat Ursprungligen postat av DaEk
    Jag funderar på lämpligheten att flyga över en lekplats...
    Fast det är kanske inte så mycket barn som leker där? :?
    /Tommy
  1. Bensinkonvertera elflyg från Extreme Flight
    Av the_storm i forum Bensinmodeller
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2020-06-06, 16:22
  2. Data för elflyg
    Av gamlingen i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-03-07, 17:13
  3. Ännu mindre tri
    Av numnutchris i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2012-09-19, 17:01
  4. Turbin-, glöd- och elflyg i Emmaboda 090521
    Av Tobbe A i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2009-05-24, 18:23
  5. Regler för RC-elflyg?
    Av valle i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-08-22, 22:19
