Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Mottagar acce - Batteribackup
    MagnusStrömqvists avatar
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Mottagar acce - Batteribackup
    Som elektriker novis, men med ambitioner att bli bättre 8) så har jag en undran gällande batteribackup.
    Är det så enkelt, om jag har en plats kvar i mottagaren (Säg i mitt fall 7 slots i mottagaren), att jag bara kan hoka in en 6.0 V acce till, utöver den vanliga?
    Enligt mitt tankesätt, korrigera mig gärna, så har jag då dubbel batteritid och falerar den ena pga dålig lödning etc....Så är jag safe ändån?
    Eller?
    Hmmmmm....Billig försäkring måste jag säga om det funkar.....Eller blir det typ megakortslutning och en rykande mottagare som följd?
    Tacksam för svar!
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Hmmmm....Antingen var detta en klurig fråga...Eller så är den så korkad så de som sett den skrattar ihjäl sig till den milda grad att de inte når tangenbordet från sin liggande position.... ops:
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Du får nog vänta lite längre på ett svar.. 8st som sett din post på 20minter bara.
    Jag tror inte du kan banka in 2st batterier i din mottagare. Till det behöver du nog en powerbox (rätta mig om jag har fel).
    Mvh / Fredrik Glawe.
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Det är helt riktigt att köra med två identiska ackar och två strömbrytare och du får också dubbla kapaciteten.
    Glawe, så länge dom är paralellkopplade så kan du ha fyra ackar om du vill
    //Tobbe
    Glawes avatar
    feb 2007
    2 171
    Programerare
    Eslövs Flygklubb
    Otusan, då har jag lärt mig ngt nytt idag. Tack för en bra fråga !
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Hehe...Very happy novice
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    ...hmmm..fallerar den ena p,g,a dålig lödning,ja..fallerar den ena p.g.a
    kortis (kabel eller kanske batteripacket?)så drar den ut den andra med.. Mindre bra.. ops: Powerbox är nog bättre om det är dubbel säkerhet du vill ha..
    Nexuss avatar
    758
    Hej Hej ....
    om du menar den :
    PowerBox Sensor - Automatisk Batteriströmbrytare
    Produktinformation
    PowerBox Sensor är det enklaste sättet att garantera problemfri strömförsörjningen till mottagare och servon. Systemet består av PowerSensorströmbrytaren där två individuella batteripaket kopplas in. Det första batteripaketet används tills spänningen sjunkit till 5,9 volt. Då kopplar PowerBox Sensor automatiskt in batteri nummer 2 till mottagare och servon.
    Kan det bli enklare? NEJ!
    Power handling up to 5.0 Amps (according to heatsink)
    For 7.4 Volt LiPo batteries (PowerBox Battery) or 5 NC or NiMH cells
    Two independent linear voltage regulators, supplying 5.90 Volts
    Two independent electronic switches
    SET button for On / Off switching protection
    LED indicators for both power circuits
    Operating voltage range 4.0 to 9.0 Volts
    Temperature range -10° to +75° C
    Voltage loss approx. 0.35 Volts
    Weight only 35 grammes incl. all cables
    kolla Länkar Gärna: http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=455
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Förstår powerbox lösningen... Det verkar ju idiotsäkert..
    Men ponera på att en lödning enligt min lösning, vilket jag förmodar är det vanligaste felet (?), lossnar så reduceras det batteripacket till 0 volt. Eller blir det kortslutning då? Min tanke är ju då att då fortsätter den andra accen att förse kretsen med ström. Och man har då fortsatt strömförsörjning. Och man är då bara en "normalanvändare" dvs en acce ett flygplan.
    Om någon elkunnig kan ge en realistisk bedömning på om "min lösning" är vettig, eller det bara är 3-400 spänn i sjön och extra dövikt att flyga omkring med, vore jag tacksam.
    Tack för svaren hittills grabbar! Mycket uppskattat.
    Blir det kortis i ena batteriet kommer det förstås att ladda ur det andra men jag ser det inte som ett troligt scenario. Vanligare är väl att kortis uppstår i en cell eller att ett batteri är dåligt laddat.
    I ingendera fallet händer det något alarmerande med strömförsörjningen till radion om man kör med dubbla batterier
    Har testat detta genom att parallellkoppla ett 4-cells med ett 5-cells paket samt parallellkopplat ett fulladdat batteri med ett urladdat.
    Mera här:
    http://www.rcbatteryclinic.com/parallel.html
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Tack Rune! Mycket intressant läsning....Fan..Då är man inte så korkad ändå?! Hehe...Det var enbart tur från min sida kan jag avslöja....Jaja..Det blir två batteripackar i sommar
  1. Vilken mottagar acc
    Av nydahl98 i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2020-05-24, 09:32
  2. mottagar monterings hjälp
    Av raz3tec i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-08-28, 19:40
  3. Vart får man tag på denna acce???
    Av Mezze i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-08-23, 21:43
  4. Mottagar accar
    Av Sigun i forum Batterier och Laddare
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-10-26, 21:12
  5. acce till 3D Flygning
    Av Pete i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-06, 13:29
