Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Skilnad på T12Z och T12FG "Nu har den kommit "
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Standard Skilnad på T12Z och T12FG "Nu har den kommit "
    Är det någon som har någon koll på skilnaderna på Futabas T12Z och T12FG
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Om jag har förstått det rätt så skiljer det i programvaran,den är enklare på FG:n.. Jag har T-12 o den har en annan display o är anpassad för flermotor d.v.s att den har programvara o ett extra vred för detta..
    FG är lite enklare i utförandet men det är mest kosmetiskt..
    Hugget som stucket i mina ögon vilken man tar,är det FASST du vill ha så ska du nog ta FG,annars så blir det dyrare.. ops:
    Nexuss avatar
    758
    Citat Ursprungligen postat av loop
    T12Z = 35 mhz bandet vanlig
    T12FG = 2,4 GHZ
    nu idag har gått över 2.4 ghz nu
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Fg finns i både 2,4 och 35
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Jo det var just det,ska du ha T-12 i 2.4 så är det till att köpa en modul..
    Därav mitt svar..
    Nexuss avatar
    758
    Här är det:
    12FG (12-Channel 2048 2.4GHz Computer System)
    och
    Här är Det Vanlig 35 mhz bandet:
    12FG PCM
    Rickard har själv den japp..(35 bandet vanlig)
    MVH Steve
    8) 8)
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Man blir ju lite kär när man ser den sändaren
    Den är fin, tänk dock på att T12FG 35mhz versionen inte går att uppgradera till 2.4! Så vill du kunna köra 2.4 köp 2.4 versionen på en gång eller T12 som har möjlighet till uppgradering.
    Bokis har T12 versionen inte FG versionen.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Vad jag kan se på futabas sida kan man byta modul i 12Fg till 2,4
    http://2.4gigahertz.com/modules/modules-receivers.html
    14-Channel Module/Receiver Set
    The competitor's module for the 14MZ limit you to 8-channel operation. Futaba's is the only one that lets you use all fourteen channels. Fits the 14MZ, as well as the 12Z and 12FG. Includes a TM-14 module and R6014FS receiver. FUTL8956
    Jo jag vet att det står så men enl minicars så skall det inte fungera, likaså TM-7 modulen skall inte fungera med FF9 (9c). Vi skall låta det vara osagt vad som funkar med vad tills modulerna har kommit.
    Ser iaf att Futaba har släppt mjukvara till FG versionen med 2.4 så? låter som att det måste kollas upp igen om det möjligen har ändrat detta nyligen.
    7 920
    7-kanalaren fungerar utmärkt med FF-9 - det har jag själv sett på ett par sändare.
    Ja roger jag har sett det också... Det var bara så att att vi först fick denna info men den är totalt dementerad idag då vi har dubbel kollat att modulerna skall fungera enl Futabas lista. Ledsen om ja strulade till det lite... men nu fick det iaf utrett...
    Senaste info om Futabas T14/T12/T12FG modul är att de är regionlåsta! Man måste alltså ha en radio som har rätt region för att kunna använda modulen, man kommer alltså inte att kunna köpa modulen från USA/Asien ex och använda den i sin Europa radio... *skit*
    Detta gäller även 35mhz modulen om man köper 2.4 och behöver 35mhz version ex om man inte vill byta alla sina mottagare.
    Man kommer också behöva uppgradera sin radio med senaste programvaran för att få stöd för nya 2.4 modulen. T14/T12/T12FG som köps klar med 2.4 har redan denna nya mjukvara.
    T12FG 2.4 levereras med R6014FS (diversity mottagaren) och väntas komma ut på marknaden under början av februari.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Det betyder att det inte är några problem met att köra en 12FG med både en 35mHz modul och en 2.4 modul.
    Nexuss avatar
    758
    Javisst sjävklart att du kan med båda men det beror på att om du tänker direkt till 12 Fg 2,4 ghz då du behöver inte köpa extra så du har ett redan direkt 2,4 Ghz som du såg på två olika som jag visade dig förut
    så du slipper ha 35 mhz bandet det beror på dig vad du tänker satsa på ?
    Jag hoppas att du gör val av den 2,4 ghz direkt eller ?..
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
    loop helt korrekt, under förutsättningen att de är av samma region. Sen om man köper 2.4 varianten eller 35 först är väl en smaksak och lite beroende på hur snabbt man vill byta ut alla sina 35 mottagare.
    Jag skulle tro att har man 5-6 35 rx så börjar man med 35 modellen och sedan uppgraderar den till 2.4 vart efter man har råd eller känner att 2.4 är smidigare, kort sagt jag tror det är en smaksak hur man själv känner att man vill investera.
    Undras när det kommer regionsfria moduler :-) Regionsindelningen funkade inte med DVD och förhoppningsvis inte med detta heller. Iofs så är väl underlaget inte så stort som för DVD men man kan ju hoppas.
    Å andra sidan. kan det ha ngt med unika koder att göra? Dvs det kan tänkas att en europamodul har samma kod som en asienmodul?
    /Håkan
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Jag har tänkt som så här.
    När man väl skall köpa en ny radio så vill jag inte låsa mig till ett system så när jag inhandlar radion kommer jag att köp en extra modul på en gång, så att jag kan forsätta använda minna befinliga mottagare men att i framtiden endast köpa 2.4 mottagare.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Nu har jag beställt en T12FG 2.4 med en 35Mhz modul så nu börjar väntas tider på att minicars skall få hem den
    Nexuss avatar
    758
    kul för dig
    Jag hoppas att du blir nöjd
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Concept SR
    Wonder 2 St
  1. Svar: 108
    Senaste inlägg: 2009-05-14, 21:28
  2. "Nya inlägg" "Överst på sidan" "Forum start"
    Senaste inlägg: 2009-01-23, 11:37
  3. "upplösning" på "borstade" fartreglage?
    Av CAD:ar'n i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-11-17, 09:22
  4. """""Wesse undrar """
    Av wesse i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 17:07
