har en ny tub GP Pro foam safe CA, men skiten härdar så sakta.. tar typ 20 min med kicker?? ska man ha nån speciellt kicker till det?
dyr va fanskapet oxo.. 115:-
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
Sebart Katana S50 Glowpower,
MagnumR West .50
har den inte härdat änn? va ju länge sedan du limmade din depronis
va ju tur att jag såg ditt så ja inte köper något själv... funkar rätt bra med vanligt medel eller tjock CA och aktivator på depron...
jag slängde skiten o tog uhu-por i stället även vanligt 15min expoxy är kanon..
foamsafelim jo jag tackar jag :?
Läst på lite och det ska funka med kicker.. meen inte denna.. lämnar nog tebax den..
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
Körde detta på en depronkärra:
http://www.airmedia.se/index.php?act...&productId=449
Funkade utmärkt, även med kicker. Fast jag tror UHU-por är mindre allergiframkallande..
/Håkan
Har själv kört med GPs Foamsafe CA och nog har det fungerat med kicker så det låter ju som om nåt inte står rätt till.
Jag har oxå provat GP´s foam safe ca. Jag kör utan kicker, så det brukar ta några timmar innan det härdar. Men detta kanske är normalt, om man inte använder kicker??
Hittade en annan tub med foam safe hemma, funkade som det ska.. tog en 10 sec, min andra GP,n tog typ evigheterUrsprungligen postat av 1984:an
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
Jag har också GP Foam CA och det torkar ju aldrig. Ny flaska från Aircpro.
Så är limmet inte som det skall vara eller måste man ha kicker,
vilket jag inte tror för det står på flaskan att det skall torka på
10-15 sekunder. Tar minst ett dygn, sen är de fortfarande lite
kladdigt.
hur tjockt lager har ni på? tjockflytande ca kan få den egenskapen att ytterlagret härdar och det inre blir lufttätt och härdar på typ som ni säger 24timmar om man inte använder sig av kicker för då går det direkt, iaf vad jag har märkt när man kladdat runt i verkstan... Tunnare lager torkar fortare och sen lägger man ett lager till istf tjock lager på en gång.
Ookej, kan förklara det hela. Så om man har kicker är det 10-15sekUrsprungligen postat av drhanke
som gäller alltså (det som står på flaskan). =) Jag smetar ut tunt lager
på ett depronflygs vingar för att tejpen som kom med skall fastna. Vilket
det ändå inte gör, så jag blir tvungen använda annat.
Nej det tar cirkus 20 minuter med kicker
Xxxxxx Xxxxxxxxx
Spektrum DX7
MagnumR West .50
