Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Bussgods ringde....
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Var skall tanken med JET-A1 sitta och hur stor tank skall du ha i den?
    Är motor fästet förberett för Simjet? :badgrin: :badgrin: :badgrin:
    Mvh Mikael
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
  2. #22
    Porr!
    Glöm inte att ringa när den ska ut på hanget
  3. #23
    pilotkalle
    Guest
    Fullständigt offtopic men här är en kärra som blev färdig idag.
    Freudenthaler Surprise 12 Skåne-edition! Även kallad Backfire-dräparen!!
  4. #24
    Ser snabb ut. Storlek?
  5. #25
    pilotkalle
    Guest
    200 cm, vikt 1550 gr, motor Plettenber 220/25 A1 P6 SL 5:1, reglage Schulze Future 18.129F, ack kokam 3s4800 200 päron, propp RF 17*18.
  6. #26
    Dragons avatar
    575
    Ja
    Åhus MFK /Jet-Skåne
    [quote="pilotkalle"]Fullständigt offtopic men här är en kärra som blev färdig idag.
    Puss på dej!
    Ännu en ARF:are?! :badgrin: :badgrin: :badgrin:
    -------www.ahusmfk.net------
  7. #27
    pilotkalle
    Guest
    Jaha, söndag och ledig från jobbet alltså byggdax.
    Första servot som ska in är det till landningshjulet. Väldigt bra sak av tillverkarn att man kan ta av servoplattan, typiskt en så sak som kan komma limmad på plats.
    Upptäckte att jag behövde leta upp den lääääääääääängsta servoarm som finns här hemma, rörelselängden på den här manicken är 50mm!!
    Tog en timme innan jag hittade den......suck....som är till ett hitecservo och servot som ska in är ett futaba...kuggarna passar inte.
    Men med lite våld och finurlighet så gick det att få på en hitecarm på ett futabaservo.
    Infällt.
    Och utfällt.
    Okej, det var så långt, lätt att glömma att fota när jag bygger, första gången jag illustrerar ett bygge.
    Dax för nästa servo, det till höjdrodret.
    Det ska sitta här.
    Hm, höjdroderservot får vänta, kom på att det är jättefult med ett fuskhjul på planet så det blir att leta i hjullådan, bra namn på en låda som innehåller en massa annat skit, jag behöver en större lägenhet med mer plats och fler lådor .
    Slipa, borra, svära, hosta, limma och tjilevipp så var hjulet på plats.
    Ser enkelt men tog en timme.
    Vi återgår till höjdroderservot. Ett hitec 85BB*. Observera asterisken efter BB:na, finns en sån på servot, har ingen aning varför, kanske nån servoihopsättare som haft för lite att göra och vill sätta myror i huvet på köparen :roll: .
    Först så sätter jag i två plyfabitar, en uppe och en nere i servobrunnen.
    Sen ska den här sitta mellan plyfabitarna, alltså servoplattan.
    Sen borrar jag hål till servoskruvarna och innan dess en liten bit plyfa under varja hål så skruvgängorna får mer att fästa i.
    Återigen skruva, slipa, svära, mecka (inte staden alltså), såga, limma, telefonen ringer, skit i det, och plötsligt, efter flera timmars kamp, servot på plats.
    Skohornsmontering....
    Tillverkarn skickade med lite grejor till fästet för vajrarna (låter starkt) som är till sidorodret. Dom gick i av på mitten när jag skulle skruva dom på plats. Enmillimeters mässing, skit rent ut sagt.
    Jaha, det är bara att improvisera och jag hittade dom här i en hörna, långt inne i en låda.
    Jag borrade upp ett hål i sidorodret där dessa ska in.
    Lite epoxy i hålet och skruva hållarna på plats. Se så vackert det blev!!!!
    Det var allt för idag, hörs vid nästa byggtillfälle.
  8. #28
    mulders avatar
    nov 2006
    1 033
    Jag blir fortfarande inte klok på var bränsletanken med JET-A1 skall sitta likaså motorfästet till Simjeten
    Ser bra ut, snart är det dax igen. Ha det gott.
    /Mikael
    Flyger: JET
    Bygger: I Composite
    Motor: Turbin
    Radio: Futaba
    JET SKÅNE
  9. #29
    pilotkalle
    Guest
    Bränsletanken ska sitta i bakhuvudet, det är den tanken jag ska tänka nästa gång det är dax för jet . Ses snart!
  10. #30
    Snart gått en månad sen sista uppdateringen... Vill se mer byggbilder rock:
  11. #31
    pilotkalle
    Guest
    Tyvärr så är det bara jobb som gäller för tillfället och en månad framåt. Återkommer så fort jag har lite fritid .
  12. #32
    Det tisslas och tassas om skalasegel i klubben. Vi har en cub med Saito 1.25 och dragkrok.
    Lite sugna är vi på att testa lite bogser och skala
    Jag funderar att bygga en kvartsskala Piper Pawnee (50cc bensinare) från kit som bogserplan, måste bara sparka igång folk att skaffa segelplan så man har nått att släpa runt
    Eller så skaffar jag ett segelplan modell större och låter nån annan släpa mig... Livet är fullt av kompromisser
  13. #33
    pilotkalle
    Guest
    Citat Ursprungligen postat av T5
    Vilken klubb tillhör du?
  14. #34
    Tuorla sqv. RY
    (FINLAND)
  15. #35
    pilotkalle
    Guest
    Hmm, då bor vi inte direkr i närheten av varann....
  16. #36
  17. #37
    pilotkalle
    Guest
    Tusen tack!!
  18. #38
    Inga problem... Det är alltid kul att kolla tester och sånt på utrustningen.
    Hör av dig på PM om du behöver översättning på nått du inte fattar.
  19. #39
    pilotkalle
    Guest
    OK, jag gör så!
  20. #40
    pilotkalle
    Guest
    Tyckte synd om ASW:n, att den skulle stå o samla damm rent själv så jag skaffade ett nytt projekt, en Nimbus 4 från Wildflug. Behöver tydligen mer vidvinkel på kameran eller större rum i lyan, får inte plats med mer plan på bilden.
    När jag väl hade plånboken framme så blev det en DG 600 oxå. Köpt färdigbyggd men enligt mitt tycke i behov av en lättare renovering.
  1. Bussgods
    Av sundqvistjohan i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-09-03, 13:48
  2. Bussgods!!!.......
    Av kenneth67 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-12-12, 10:33
