Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Hur skall dom där lamporna vara egentligen?
    Standard Hur skall dom där lamporna vara egentligen?
    Lampor, LEDs och Strobes?
    Det finns som de flesta av er vet en uppsjö av olika lampor, LEDs,
    strobes osv till våra goa skalaflyg. Men hur är det egentligen, vad skall
    det vara för lysen? Ibland ser man röda och gröna lampor som lyser i
    vingspetsarna, ibland blinkar dom. Ibland är det grönt o rött som lyser
    där, men strobes som dubbelblinkar. Ibland lyser stjärtlampan vitt, ibland
    strobe'ar den. Ibland blinkar röda på fenan ibland dubbelblinkar den.
    Ibland lyser det under med vitt, eller så strobear det. Och så finns det ju
    landningsljus rakt fram. Osv... Hur skall det vara? Skiljer det? Hur vet
    man? Vad finns det mer? Har någon exempel på hur ni valt?
    /MickeM som gillar när det lyser
    maj 2006
    5 067
    Njae,det är som båtar ungefär,du har ju lanternor,fast sken i tipparna.
    Grönt till höger o rött till vänster o vitt bakåt.
    Sen finns det "strobbar" i vingspetsarna,fotoblixtar egentligen ,som endast ska vara påslagna när flygetyget är luftburet..
    Det finns också nåt som kallas antikollisionsljus,det är oftast en eller två röda lampor som blixtrar eller blinkar när motorerna är igång,sitter oftast på kroppen men undantag finns,ung. som på cessna 310:an som har en som sitter i svansen..
    finns lite varianter men tycker nog att detta är grunderna..
    Tillbaks till denna tråd... en annan flygare och jag gillade inte priserna på belysningspaket
    så vi klurar ihop nåt eget modulärt. Måste veta först bara vad som finns så man inte glömmer nåt. Hur vi gör syns väl senare =)
    Verkar inte vara så många som pysslar med belysningar?
    Hur som... vill ju ha lite koll på vad det finns för lampor och sånt i real-life. Det jag förstått är:
    1 En eller två landningslampor (vita LEDs eller lampor)
    2 Röd lysande lanterna till vänster (LED)
    3 Grön lysande lanterna till höger (LED)
    4 Vit lysande lanterna i stjärten (LED)
    5 Röd saftblandare (antikollisionsljus) på fenan eller ovanpå kroppen (skall denna blinka på nåt speciellt sätt för att likna en saftblandare? Eller bara blink... blink... blink...?
    6 Strobe på undersidan (Xenon/vit LED) som blixtrar hur då?
    7 Strobes på vingspetsarna (vit LED). Hur flashar dom? Var på vingspetsarna?
    8 Givetvis ska de lysa inne i kabin med =)
    9 Finns det fler lampor och sånt på flyg?
    Vad skall lysa när (land, luftburet, landning, start)?
    Hur är det på helikoptrar?
    Nexuss avatar
    maj 2006
    758
    Steve Jung är jag och Är Hörselskadade själv (
    Hej,kompisen Micke kolla här :
    http://www.mamut.net/hab_ab/subdet294.htm
    och kolla du kan se vad du behöver det här:
    http://www.mamut.net/controls/shop/s...hab_ab&gid=386
    MVH Steve
    Excell 60 2 St
    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
    Concept SR
    Modeltech Cap 21 2 st
    Wonder 2 St
    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
    Precis som bokis skriver...
    Grön och Röd på vingarna, vit bakåt på stjärten. Placering enl fullskalan.
    Antikollision "vita strobar" eller röd snurrande. Placering enl fullskalan.
    Landsljus i nosen, på ställen placering enl fullskalan.
    Mycket av placering och utseende är beroende på hur fullskalan ser ut och hur man valt att placera ljusen.
    Sen som bokis skriver, start och landljus används endast vid start/landning annars är de avstängda.
    Normalt när man slår igång motorn så slår man på "anticollision" för att andra skall veta dels att motorn är igång dels för att uppmärksamma andra flyg att "jag finns".
    Sen finns ju strålkastare som man tänder vid landning för att lysa upp stabben, för att visa vem som kommer då ofta bolagets logotyp finns där.
    Likadant gäller heli, kolla hur de är placerade enl fullskalan.
    jun 2006
    7 583
    Var förbi Biltema idag, och kunde inte låta bli lockvarorna för 30:- som hängde vid kassan...
    Kanske inte helt skalenligt, men fullt funktionsdugligt för nattflyg!
    Nu ska dom bara mekas till så dom lyser med fast sken.
Namn:	20081026108.jpg
Visningar:	356
Storlek:	44,1 KB
    JBs avatar
    jun 2006
    168
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Kan inte låta bli att skriva några rader om detta.
    Ställde frågan för en tid sedan till en klubbkompis och frågade han kunde hjälpa mig med mina ljusproblem, han tillverkade en lösning till mig. (se bild)
    Har även planer på att sälja den men har inte kommit till skott att marknadsföra den på min sida ännu. Men är någon intresserad så skall jag givetvis förmedla kontakten.
    Den fungerar enl följande.
    Styrs med ledig kanal som är proportionell, den jobbar med 5 steg.
    Så här har jag kopplat:
    1 Avstängt
    2 Saftblandare (6 starka smd dioder moterade i en ring)
    3 Strobe
    4 Navigations ljus
    5 Landnings ljus
    Stroben blinkar två snabba kort uppehåll och två snabba. Dessa är två skillda kanaler för att det inte skall blink lika på båda. (liten skillnad i hastighet)
    Den måste anpassas så till rätt ström/spänning till respective diod.
    Själv så använder jag dioder på 3 watt till stroben och landningsljus. Kan lova att ni ser stjärnor om ni tittar in i den på nära håll. Kan vara riktigt farligt att titta in i dom.
    Jonas
Namn:	RCSW.jpg
Visningar:	358
Storlek:	154,5 KB
    Bifogade filer Bifogade filer
    Mycket bra! Tack! =)
    Hur löser man det där med stroben? Finns det vita vanliga LEDar idag som kan "flasha"
    eller klarar dom bara vanlig "diod-lys-under-väldigt-kort-tid"? Eller måste man gå på
    xenon-strobes? Har tillverkat en ställbar sådan för snart 15 år sen, men... inte minns
    man ett jota av det och idag finns det säkert bättre, enklare och billigare grejer.
    Är ju lite svårt hitta sitt flyg / heli på nätet och luska ut lampornas placering och så.
    Det som ligger närmast mitt intresse just nu är Cessna 182 och Hughes MD-530 Defender.
    Hittar man nån film så är det typ dagsljus och man ser inget. Och jag har letat som en
    galning efter Giant U-Can-Do... =)
    Gillar också att vara på lyset..
    Här är vad som gäller. Om det kan hjälpa dig något.
    http://www.whelen.com/aviation/catal...%20Systems.pdf
    //Lennart
  1. Får ej igång motorn på kanal 3 som det är tänkt att det skall vara futaba
    Av lixxer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2011-09-21, 17:51
  2. IR eller NIR om man skall vara noga
    Av UndCon i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2011-08-08, 15:59
  3. Var skall CG vara på en vinge?
    Av Ålänning i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-05-03, 17:12
  4. Kan inte vara kul att vara Taliban!!
    Av Ultra Bandit i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2008-12-27, 21:23
  5. Hjäp vart skall Tp vara
    Av loop i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 19:29
