Hej alla.
En artikel om kolfiberlamminering är på-G
En liten uppdatering sålänge...
Nu när tankplattan nu är klar så skall tankarna fästas på ett säkert sätt.
En av tankarna upplagd för avgjutning.
Lite kolfiberväv till klippt.
Väven och epoxy applicerad.
Ett lager glasfiberväv pålagt. Borttaget från tankarna och redo att putsas.
Färdig putsade och monterade på tankplattan.
Provmontering i kärran.
Tankarna på plats, nu börjar det likna något...
...fortsättning följer!
/Jocke
Fotogen är det modellflygdrivmedel som luktar godast... framför allt när den är förbränd...
Det där blev riktigt läckert, Jocke. Stilpoäng!!
Eftersom jag har köpt den tank som C-ARF rekommenderar funkar det nog med originalplattan för mig. Däremot skulle jag vilja laminera en egen "radioplatta" till Powerboxen, mottagarna och ackarna.
En fråga bara, är det någon fara att en sådan här kolfiberlaminerad platta kan skärma av radiovågorna? Om så vore hade Du väl valt glasfiberduk istället i och för sig.
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Tack Taygher!
Ang. skärmning pga. kolfiberplattorna. Ja, visst kan viss skärming förekomma, men jag som kommer att köra 35MHz har ju långa antenner att dra iväg från kolfiberplattorna. Tror inte det är ett stort problem. Det får alla marktester som kommer att göra visa.
Jag kommer också att ha en kolfiberlamminerad platta till min mottagare/Powerbox...
/Jocke
Nu finns min artikel om kolfiberlamminering under "Artiklar" eller här:http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=23084
/Jocke
Strålande Jocke, tack!
Detta skall testas lite längre fram.
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Hallå..
Bygget går framåt trots att det inte märks här.
Lackbox är nu byggd i garaget, så snart är det lackering som gäller.
Våtslipning pågår förfullt.
-Det mödosamma jobbet att krimpa kabel har påbörjats.
-Mottagaraccar är nu inhandlade.
-Har även skaffat mig en Kill-switch, verkar mycket lovande..
/Jocke
Hade finbesök igår. Taygher var och hämtade sin Moki i Nyköping och tog då svängen förbi Flen, så man fick klämma lite på dyrgripen...
Taygher hade svårt att hålla igen på flinet...konstigt?
Det kunde konstateras att mokin skulle utan problem få plats innanför kåpan på "lill" Yaken.
Jo, nog är den maffig allt! 3w 106:an känns lite töntigt i jämnförelse...
Men, effekt/vikt förhållande har inte Mokin en chans. man får ju trösta sig med det...
Hallå Rosso!
Tack för igår, det var riktigt kul att träffas och titta på alla Dina modeller mm. Du behöver inte vara ledsen för Din 3W-motor är en riktig juvel!
Du kommer att kunna 3D:a åttor runt min Yak sedan..
Ser fram emot att få se hur det blir efter lack.
Glad Påsk!
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Nu har "Moki-ha begäret" lagt sig lite, så nu är det lackering som gäller för fullt.
Några "teasers" har smugglats ut från lackboxen. Mer bilder än så här blir det inte för tillfället. Yaken kommer inte att visas upp förrän det är dags för rollout...
/Jocke
Ahhh... nu är Du så där härligt hemlighetsfull..
Håll mig på sträckbänken bara.
Det lilla man ser verkar klart lovande, detta ska bli roligt att se!
Flyg lågt och fort!
Mvh, Lars Westin
Det blir mat tema på den ser jag, Undra vilka andra recept som kommer på kärran
Snyggt som tusan och jag är djupt avundsjuk på din 3W motor
Mvh Mats J
Mat tema...hhmmm. Det blir väll pizza då... Både den röda och den silvriga färgen är Alfa Romeo färger...
Ja, 3W motorn behöver man inte skämmas för, provstarten är bara dagar bort nu...
/Jocke
Tja! Tänkte köpa en 2,6meters Yak längre fram. Var inne på segel men nja. Några trevliga tipps? Motor blir DA100 eller 3W 106. Servon Hitec eller Gutaba. Kanske någon Powerbox och DP ackar.
Eller vad skulle ni rekomendera???
Tack på förhand!
/Kalle
Hej Kalle.
En Composite ARF Yak på 2,6 meter är en rejäl pjäs. Jag har under ett års tid byggt denna i mitt garage. Den är ännu inte provflugen, men det är mycket nära nu.
Storleken är en nackdel när det gäller hantering och transport, men förmodligen en fördel när det gäller flygning.
Något man skall ha i åtanke är att en sådan här kärra blir väldigt dyr, mycket dyrare än man tror när man börjar. Men det har hittils varit värt varenda krona. För det är fruktansvärt kul att hålla på med den. Och då är den som sagt inte ens provflugen ännu...
Jag har en 3W 106:a i min och ett gäng Hitec HS-5955TS. Mottageren är en Weatronics som är en dubbelmottagare med inbyggt Powerbox för dubbla accar samt gyro i...
/Jocke
Senast redigerat av Rosso den 2009-04-20 klockan 07:58.
Lite bilder på radioinstallationen kanske...
/Jocke
Lite mer bilder!! Snart dags för Roll-out...
/Jocke
Ser snyggt ut Rosso, nu är det inte så mycket kvarr förrän "lill" yaken är klar
