Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Motorn tvärdog!
    Standard Motorn tvärdog!
    Andra rundan jag flög i söndags så stannade motorn när jag "vickade" på rumpan med planet. Jag drog sidorodret snabbt från vänster till höger ett par gånger. Motorn är en ASP fyrtakt .52. Den gick bra på marken, jag höll upp planet och vände till och med det upp och ner utan att det märktes på motorn. Är det någon som har en teori om vad det kan bero på? Eller hade jag bara "otur" enligt den kända Murphy??
    //Fabbe
    Hellre ladda än kladda!!
    Fast kladda är oxå kul!
    _________________
    www.dackeflyers.se
    Krilles avatar
    maj 2006
    1 183
    Slättlanda MFK
    Hade du motorn på tomgång eller hade du varv på den?
    Hade du tomgång finns det flera teorier,
    dels så kan sändaren vara lite "fel" så att när du drar sidoroderutslag samtidigt som du har spaken där nere så kan du få lite extra tomgångsutslag, å då stannar motorn.
    Du har för låg tomgång och när du drog i rodret så gick det lite tyngre än normalt och motorn stannade.
    Tomgången kan ju ändras lite eftersom bränslenivån sjunker när du flyger.
    Eller så hade du bara otur.
    Jag brukar ställa upp tomgången 3-4 knäpp när jag flyger så man är säker den inte stannar.
    Lite olika teorier
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Tack för tipsen Krille!
    Jag kan inte säkert säga vilket läge jag hade gasen i när motorn dog. Först trodde jag att det var fullgas, men har blivit osäker på det. Jag ska testa när jag fått dit motorn igen efter reparationen. Det låter troligast att det beror på "tomgångs teorin" att motorn fick för lite soppa när motståndet ökade pga sidroderutslaget. Jag är ju nybörjare på det här med metanol. Nästa runda ska jag sätta upp tomgången ett par snäpp som du skrev, och även kolla hur gasservot reagerar när jag använder sidrodret.
    //Fabbe
    _________________
    www.dackeflyers.se
  1. Motorn dör vid dykning
    Av alexander94 i forum Metanolmodeller
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2012-07-23, 21:24
  2. motorn stannar
    Av fattaren i forum Elektronik
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 16:15
  3. vad fattas på motorn?
    Av fesoj_92 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-08-14, 06:35
  4. Motorn går ner i varv
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2009-06-26, 15:34
  5. Motorn går ej ett rubba
    Av marwii i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 17:30
