Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: slut krånglat med ys 63!!!
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard slut krånglat med ys 63!!!
    jaha då var det konstaterat vad felet var på min ys63!!
    den har ju inte velat gå riktigt bra tycker jag .. jo dom första tankarna var ok ! men sen bara jäkelskap!!
    bytte pavkningar i den för ett tag sedan å idag var det omstart efter det .. betedde sig exact likadant dvs går jätte fint i 30 sec ungefär .. å sen tapapr den hur man än justera nålar tryck mm det visade sig att botten huset är sprucket.. en knappt synlig spricka som det kommer massa olja ur .. detta strax över "fästet" så nu blir det väl skroten för den motorn iaf ... tråkigt ... tråkigt ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Siguns avatar
    aug 2007
    3 958
    Hårdlödning ?.. eller nått annat borde väl gå att ordna med så att sprickan försvinner !
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    inte helt lätt att "svetsa" i dur/gjut alu huset får ju heller inte slå si det minsta lilla då blir det lager sallad !
    Nyroths avatar
    maj 2006
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hej Kenneth,
    Tråkigt med skadan i vevhuset.
    Ett nytt vevhus kostar ca 300sek vid central hobbies, det kan det väl vara värt på en sådan fin maskin.
    Mvh,
    Nyroth
    ssns avatar
    maj 2006
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    He He...
    Köp en ny Magnum 52:a av Tobbe! Under 700 spänn :badgrin:
    Tvåtakt for ÄVVER!
    Sosen..
    (Blev sent idag= ingen flygning för min del )
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth
    Hej Kenneth,
    Mvh,
    Nyroth
    ok är det en kines handlare eller ??
    kan ju bara konstatera att ys e en helt underbar maskin... draget den levererar till sin storlek är grymt .... dock så kostar det ju bränsle de e en törstig rackare .. har mailat rcmaffian för prisuppgift på vevhuset ... så vi får se ... det drar ju med sig alla packningar mm ..
    köpte ju motorn beggad avTobbeo för ett tag sedan .. å vet ju inte hur mycket han kört den ??? tobbe???
    var en ren "flax" att jag såg spickan .. för när jag höll på å justera nålen så såg jag att det bubblade strax ovanför motor fästet .. sprickan sträcker sig över halva vevhuset å vette fasen hur det har gått till...
    kan nog komma från dom 2 tillfällen som motorbocken smullit av .. en gång i luften å en gång på backen i just extran ,, (alu bockar) som bara gått tvärt av .. utan anledning ..
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    Citat Ursprungligen postat av ssn
    He He...
    Tvåtakt for ÄVVER!
    Sosen..
    52an e fööööör liten ...
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Jag skulle då prova att droppa CA lim och activator i sprickan, det kan ju funka..!
    När jag läste detta var jag och kollade efter sprickor i min YS110 som har gått rätt ner i asfalten på halv gas så att vevaxeln skrotades, den verkar dock vara hel...
    Tobbe Os avatar
    maj 2006
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Jag beklagar det inträffade och jag tror nog också som du skriver att du kan relatera det till motorbockarna.
    Du har nog haft några spänningar mellan motor och bock eftersom både bockar och vevhus har spruckit
    Om du vill så kan jag fixa dig ett nytt vevhus till ett mycket bra pris, skicka mig ett pm på vad du behöver så återkommer jag till dig
    //Tobbe
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    så dära det är beställt nya prylar till krutpaketet!
    vevhus vevaxel samt lager så väntans tider äro här ...
    detta beställdes av rcmaffian.. så jag tackar dom för snabba ryck och ett trevligt samtal !!
    återkommer efter ihop montering av grejjerna ,, samt funk rapport !
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    jaha det kom ett litet paket med prylar från rcmaffian i veckan ..
    har nu petat ihop bröten .. och är precis påväg ner i källaren för att byta motor i extran igen !! vet inte vilken gång i ordningen det blir men ....
    är dock lite osäker på kam placeringen ... den sitter nu så "nära" det går att få den .. en kugge ändring så blir det galet åt vilket håll man än ändrar den ... dock överlappar ventilerna precis vid öd så det är nog rätt ändå !? är lite spänt nu kan jag säga .. hoppas motroten funkar som den ska nu ! så de blev nytt främre lager kam lagringar vevhus samt vevaxel ... detta till ett mycket BRA pris tack rcmaffian !!!!!!!
    det får väl bli dekal klistring på extran om det funkar ...
    ps vilket underbart flygväder det har varit i en veckas tid nu !!
    Tobbe Os avatar
    maj 2006
    1 434
    Hoppas att den går bra för dig nu.
    Det finns ju märkning att gå efter när kammen ska kuggas i
    //Tobbe
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    jaha ... ska inte ha nån ys !! förbannade skit motor !!
    körde 2 tankar hemma innan jag åkte till fältet idag ! gick som en klocka !! --
    tankade upp på fältet .. upp å iväg .. på ut varvet dör skiten precis som innan ! .. landar startar om justerar lite går fint .... upp å iväg igen .... drar fint ... GNIIIIIRK!"!!!! tvär stopp!! .. landar igen å kollar .. hmmm ingen komp kvar ... skarmmlar lite när man drar proppen ... luckan över kamaxeln är uttryckt !! jaha .. dom nya lagren har total skurit det trillar ur små kulor när jag tar bort luckan över kammen... lyftare kassa kamaxeln skrot ... nu ger jag fanimej upp å köper mig en asp !!!
    då e de billigare å köpa en ny motor än å reparera japan skiten en gång till !! suck suck !!!
    jun 2007
    151
    Maskinförare
    Gällivare RC
    Det kostar ju att ligga på topp :!:
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    så sant å med det priset räknar man ju att bröten skall hålla ihop ...
    har igår mailat till rc sweden men inte fått nått svar ännu .. om det inte blir för kostsamt så skickar jag "resterna" så får bernt fixa till å justera in den ordentligt .. annars blir det som sagt en asp 70 istället !
    Tobbe Os avatar
    maj 2006
    1 434
    Kenneth jag tror inte att det bara är motorn som är boven i dramat, du har gjort någon miss i hopmonteringen.
    Sen är det ju så att en YS är lite krångligare att skruva i än en "vanlig" motor, så känner man sig inte riktigt säker på att skruva i den så ska man nog lämna bort det.
    //Tobbe
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    hmmm miss njae det går ju liksom inte att göra fel egenteligen ..!
    jag kan väl lägga till att det 2 tankar den gick hemma innan färd till fältet var en helt annan motor än den varit i min ägo ... jäklar vad den drog å gick ... med 13x4 propp så att det var fel i monteringen tro jag inte riktigt på ..
    det som slog mig i första läget var att jag kanske fått lagren till kamaxeln galet .. men föga troligt då man inte kan mer än lägga an dom mot anhållet i botten på lager läget... för övrigt så har jag skruvat i motorer sedan jag var 15 både på fritid samt för min egen överlevnad ... skillnaden är att dessa är mycket mindre .....
    vad jag däremot tro är boven i dramat .. är kamaxeln från början -- då gammla vevhuset var sprucket förbi bakre lagerläget att den helt enkelt har varit lite krokig å därmed spänt i lagren när dessa byttes till nya vilket har resulterat i en total skärning av dessa med följande kam haveri som följd .... bränslet är det iaf inte ... då jag körde med 20% olja samt 25 nitro.. så smörjningen kan de knappast varit .. !
    hur som så hoppas bernt hör av sig så får han ta hand om rep denna gången samt justera in efter konstens alla regler ..
    Tobbe Os avatar
    maj 2006
    1 434
    Jag misstror inte dina mek kunskaper Kenneth, du har säkert monterat helt rätt, men ibland så ska det ju jäklas
    //Tobbe
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ja nog har det jäklats ! så till den grad att mitt tålamod börjar tryta lite ....
    men sånt är livet de e ju bara å handla nytt eller ....
    hur som en 70 fyrtakt e beställd av rc maffian iaf ! den lär ju komma snabbare än ys motorn ger ljud ifån sig igen .. å måste ju fasen flyga maskinen me ju !
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    nu vart det ändringar igen .. det blir en tt75 4 takt istället ... lättare å mer kraft än i aspen och tydligen bra mycket bättre kvalite!!
    förhoppningsvis kommer den innan helgen .. sugen på denna nya motor !!
  1. Höstflyg med blodigt slut
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-11-03, 21:11
  2. Marken vann till slut...
    Av Elflygarn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 19:04
  3. Tråkit slut på en kanon helg.
    Av Ejnarsson i forum Metanolmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2008-03-28, 02:20
  4. Batteriet som aldrig tar slut
    Av fLa i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 14:59
