Ämne: Mottagar ack spökar och laddning Swallow laddare
    MagnusStrömqvists avatar
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Standard Mottagar ack spökar och laddning Swallow laddare
    Gäller ett 6,0V Sanyo mottagar ack helt nyinköpt. Batteriet funkar utmärkt. Laddar fullt och har haft den på och kört servon, 6 st med landningsställ servo i över 1 timme på marken. (simulerad flygning med fulla roderutslag och upp och nedfällning av servoställ hela tiden.) Allt OK!
    Men...Vid fulladdning och jag bara låter den stå så är batteriet helt urladdat efter 5 dagar. (Alltså kontrollerat direkt efter laddning att allt ok sedan stängt av det). Kan något dra ström fastän jag stängt av allt??? Jag använder en standardswitch on/off svart relä. Eller är det normalt att det laddar ur sig av sig själv så snabbt?
    Vidare så finner jag det lite märkligt vid laddning. Laddar det med en kanonladdare swallow som jag köpte just för att ha koll på laddningarna=Svindyr. Funkar bra till lipo och allt. Brukar köra acken på 0.3 Ah och ca 2 timmar (piper när det är klart)....Men redan efter 10-15 minuter har ack stabiliserat sig på 7,4 V nånting sedan ökar den bara marginellt på 1,5 timme!!?!? Så måste jag låta den stå så länge eller kan jag så att säga snabbladda den på en kvart och få ut 95-96% av krämen??? Eller skall man alltid låta batteriet vara inkopplat till det piper? (Än så länge kör jag full tid)
    Hej MagnusStrömqvist.
    Den första laddningen bör vara på 0,1C i 16h, en sk. formerande laddning.
    Var 20 cykel så är det bra att göra en 0,1C laddning i 14-16h.
    Denna typ av laddning rekommenderas av batteritillverkarna till alla laddningar och är den som ger mest cykler eftersom överladdningen inte är skadlig för batteriet.
    Annars så ska du ladda med 0,5-1,0 C för att säkerställa en god terminering.
    Vid 0,1-0,5C har laddaren väldigt svårt att terminera korrekt vilket ofta resulterar i förstörda celler, särskilt helt nya sådana.
    Anders
    jun 2006
    2 017
    Jag har också haft liknande problem med snab egenurladdning - på sändarbatteri.
    Det verkar ha blivit mycket bättre efter ett antal cykler men det är viktigt att ladda med ungefär 0,1C i många timmar som tidigare inlägg säger.
    Jag ställer min Swallow på Pb och 0,1A för att den inte ska slå av laddningen när de olika cellerna peakar för att de inte är balanserade.
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Tack för svaren gällande laddning...
    Men urladdningen då? Sker den konstant fastän allt är avstängt? Kan ju förstå en viss minskning...Men stendöd efter 5 dagar efter fulladdning???
    maj 2007
    1 430
    Har du kollat varje cell för sig? En eller två kan ju vara död
    Kontrollera strömbrytaren så att den (läcker) ström när du tror att allt är avstängt.
    Flyger allt som har vingar, Kör allt som har hjul.
    prova ha acken liggande utanför planet alltså inte ikopplat i 5 dagar då ser du ju om de är acken som är fel på eller om strömbrytarn läcker
  1. Swallow laddare
    Av Ilfrazr i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2013-04-15, 13:33
  2. tips swallow 90??
    Av kenneth67 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2008-05-16, 18:45
  3. Swallow advance kompatibel med LiPoly Cell Balancer LCB-6C
    Av Erik83 i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2007-08-21, 21:59
  4. Ladda Lipo med swallow advanced?
    Av Krille i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2006-08-08, 21:01
  5. Laddare till 6v mottagar acc..?
    Av Mattias i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-19, 14:04
