Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: kyosho extra 300s
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    Talking kyosho extra 300s
    jaha nu har man en kyosho Extra 300s. jsg valde den istället för edgen därför att den är lite ovanligare, tycker formen på den gör den snyggare och affären hade inte hemma edgen.
    Jag vet att detta är en ARf men jag tänkte att det skulle väll intressera någon med en lite byggtråd om den.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213438809
    vi hoppar förbi öppningen och går direkt till monteringen. låter väll bra.
    Här har jag monterat sället och hjulen (stora hjul det var till den), prövade också hur sidorodret passade.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213438302
    humm massor av delar som ska sättas ihop. måste säga att kvaliten på sakerna ite är den sämsta men inte den bästa heller. men va fan du får vad du betalar för.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213438275
    Vingen ihop limmad med epoxi och två futaba s3152 servon isatta.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213438289
    Käner du igen den här motorn colsson??? igentligen ville manualen att jag skulle sätta motorn upp och ner på men jag tycker att det är bättra så här.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213438349
    öö jaha nu fick jag inte ladda upp mer bilder. jag vill helst inte ha bilderna så de hamnar längst ner i en rad utan jag vill ha dem i texten hur gör man då????
    fortsättning följer...
Namn:	DSCN1749.JPG
Visningar:	625
Storlek:	139,0 KB
Id:	167   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1751.JPG
Visningar:	598
Storlek:	122,7 KB
Id:	168   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1752.JPG
Visningar:	729
Storlek:	145,9 KB
Id:	169   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1753.JPG
Visningar:	542
Storlek:	139,6 KB
Id:	170   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1746.JPG
Visningar:	627
Storlek:	147,3 KB
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    jaha så det gick inte att lägga in mer än 5 bilder per inlägg, nåja.
    nu har jag satt ditt stabilizatorn och prov monterat vingen.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213439089
    åsså vänder vi på steken.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213439101
    mmm vad fin den ser ut.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213439124
    den ända nakdelen med denna modellen så här långt är klädseln. vilken skit. att dom inte kan lägga på 50-100 kr och få en bra klädsel, suck. det fanns en hel del bubblor i klädseln som man ibland och ibland inte kunde ta bort och titta vad som hände med cokpiten...
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213439143
    Att klädseln krympte hårdare än vad limmet kunde hålla det.
    Nåja en bra nyhet är iaf att jag har fått på motorkåpan och den blev rak och fin och motorn hamnade i centrum.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213439175
    jo just det, det var det här med klädseln. Finns det något man kan göra för att man inte ska behöva klä om hela maskinen efter två flygningar?????????????
Namn:	DSCN1755.JPG
Visningar:	367
Storlek:	127,8 KB
Id:	172   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1756.JPG
Visningar:	332
Storlek:	140,0 KB
Id:	173   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1759.JPG
Visningar:	359
Storlek:	129,6 KB
Id:	174   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1762.JPG
Visningar:	295
Storlek:	111,7 KB
Id:	175   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1764.JPG
Visningar:	325
Storlek:	131,5 KB
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    humm konstigt jag monterade motorn "liggandes" och ändå sticker det ut en glödstift i botten?????????
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213440009
    Det var ganska pilligt att få dit alla saker och sammtidigt lyckas få på kåpan.
    och på tal om pilligt, linkaget mellan höjd och sid var en mardröm att få på plats men med lite "lätt"(med andra ord mycket stor) övertalning så gick det med.
    Jippi DEN ÄR KLAR
    fort det gick va jag ble klar på bara några minuter, ne skojade bara det tog två hela dagar att få ihop den. Det var förvånads värt mycket att göra på denna kärran. Alla roder fick du sätta dit själv, alla linkagen skulle böjas och kapas plus lite annat.
    mm fin.
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213440027
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213440037
    http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1213440048
    passade även på att testa motorn när man ändå var ute med den. Den gick utmärkt i början men sedan helt utan förvarning varvar motorn ner lite lite och dör. tittade i bränsleslangarna och där var det ingen luft. Vad tror ni att det kan vara jag vill ju inte flyga omkring med en motor som dör utan förvarning bara så där.
    Annars så är detta en fin modell och när jag vägra den så var den 100g lättare än vad den utsatta vikten var och jag har dess utom en större motor i den en saito 72 4t och en 60var max de rekomenderade nåja jag klagar inte utan blir bara glad. För lägre vikt = bättre flygegenskaper.
    då va denna byggtråd slut skriv gärna lite kommentarer och svar på mina frågor.
    PS min fältlåda villetydligen inte vara med längra.
Namn:	DSCN1767.JPG
Visningar:	329
Storlek:	80,9 KB
Id:	177   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1770.JPG
Visningar:	341
Storlek:	230,3 KB
Id:	178   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1771.JPG
Visningar:	324
Storlek:	242,4 KB
Id:	179   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1772.JPG
Visningar:	308
Storlek:	239,5 KB
Id:	180   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSCN1773.JPG
Visningar:	320
Storlek:	242,0 KB
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    flyttade upp tanken ca 1cm idag och det hjälpte lite, motorn stannar fortfarande ganska plötsligt men inte alls lika mycket. en bra nyhet är iaf att vikten på kärran hamnade ca 100-150g under den utsatta. Vet inte riktiga hur kyosho har gjort för att få vikten till 2500g jag menar jag har ju en större motor än vad de rekomenderar.
    Jag är dess utom på jakt efter en röd spinner med en aluminium platta på 57 eller 60 mm någon som vet var man kan få tag på en sådan?????
    ser inga komentarer
    Daniel L
    sep 2006
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    roligt.........
    Jag brummar edgen.......var sugen på den oxå, bra att ha extra om det blir pinnhög av den andra
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Kyo Edge 540 inte så farlig som man tror...
    Raptor 30 noooobie !
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Hej kul att den är klar, hur flög den då?
    Nu har du kanske inte hunnit prova prestandan i den ännu.
    Har en SU-31 med en saito 72 i nosen.
    Själv räknar jag med en totalvikt runt 2,2-2,3 kg tankad o klar.
    Har monterat ombordglöd i min.
    Dels slipper jag krångla med glowdriver, men främst för att jag är kass att ställa motorn (väntar med spänning på komentar) och minskar förhoppningsvis risken för motorbortfall.
    /lasse
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    nja nu har jag inte flygit den än så det vet jag inget om än. jag hoppas på en premiär snart men jag måste få tag på en 14x4 prop för att få ner draget lite med en 13x7 rullar den framåt på tomgång på gräs. ombordglöd skulle nog inte vara så fel märker på min motor att varvet går ner ganska mycket när jag tar bort glöden, men det kanske är ett tecken på att glödstiftet behövs bytas vad tror ni??
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    förresten ingen som vet var man skulle kunna få tag på spinnern jag beskrev ovan??
    Daniel L
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Citat Ursprungligen postat av Daniel L Visa inlägg
    Köpte själv en på www.hab.se 57 eller 63mm vill jag minnas.
    /lasse
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    ny prop (14x4) och en spinner beställd hoppas det kommer snart
    Daniel L
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Det är väl mer så att den går för fett på tomgång isåfall ?? eller att stiftet är slitet, men de är ju lätt att testa med ett nytt stift
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    bytte till ett os f stift och la lite mer skumgummi runt tanken upptäckte att den låg och skaka (glömde att sätta dit skumgummi vilken klant jag är) skruvade in nålen lite och nu går den mycket bättre. nu väntar jag på spinnern och den nya propen och då borde det bli perfekt men vi får se.
    Daniel L
    411
    studerande
    Marks modellflygklubb
    Det här med att varvet på motorn går ner ganska kraftigt när man tar bort glödaren är så vitt jag vet normalt för 4-taktare. Gör det på båda mina 4-taktare (SY .52 och Saito .91) Vet inte vad det beror på dock...
    Mvh David!
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    ok detta är min första 4t så jag vet inte så mycket om dem 2t där imot kan jag bra
    Daniel L
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Vi får väl kalla in motorexperterna Palleman och Diesel till att förklara varför de blir så på fyrtaktare.. Bokis kanske har koll med .
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    Jaha fortfarande ingen prop och spinner ifrån hab.
    jag har iaf målat motor utrymmet svart. Kändes inte helt bra att ha bart trä som suger i sig olje rester och blir till skumgummi.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    jippi, fick spinnern och propen igår ifrån hab. Det ser lite konstigt ut när man inte har motorn igång men det syns ju inte när den snurrar.
    Ja, nu väntar jag bara på fint väder sedan ska det bli premiär
    jag har fortfarande inte klurat ut var det är som gör att 4t motorer går ner så i varv när man tar bort glöden?
Namn:	DSCN1890.JPG
Visningar:	689
Storlek:	98,3 KB
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    nu har jag stora problem motorn vägrar att gå på tom gång. saito 72 4t)
    i mellan registret och i det högre går motorn väldigt bra och det svarar som den ska MEN
    på tomgången går den bara ca 10-15sek. ifrån fullgas och ner på tomgång varvar moton ner till strax ovanför tomgång sedan efter några sekunder går den ner helt där efter går den inte på super låg tomgång där den håller varvet och efter ca 10 sek dör den bara så där. Det hjälper inte hur mycket man än skruvar ut eller in högvarvs nålen den gör samma sak hela tiden.
    Alla slangar är hela och det är inte luftbubblor i dem heller. det sitter ett nytt os f stift i.
    jag märkte att på insugnings röret blev det kondens men inte kan väll de bli förgasar is nu det är ju 25+ ute.
    De funderingarna jag har är:
    1.att tomgångs nålen är för långt inne.
    2.stiftet är inte bra.
    3. den drar tjuv luft någonstans.
    4. bränslet är 16% nitro och är ganska nytt köpt för ca 3månader sedan men det har blivit ganska missfärgat och ser oljit ut.
    jag har testat med en 14x4w och en 13x7 prop men det är samma betende.
    Hjälp vad kan vara fel???
    har precis kommit hem ifrån paramotor kursen och vill premiära den nu.
    Ska ut till fältet imon och testa lite mer kom in ett åskoväder så vi var tvugna att avbryta, går den fortfarande dåligt ska jag fimla den.
    Daniel L
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    funkar de här stiften till 4taktare och passar stiftet min motor käns nämligt som varmare stift och nytt bränsle kommer att vara bra för min motor eller ??
    http://www.modellhobby.com/product_i...oducts_id=3847
    Daniel L
    Kamikazes avatar
    jan 2007
    505
    Sjöman
    RC-Åland
    Hej daniel!
    Här har du lite tips om hur du får snurr på din Saito
    Du får scrolla ner till lite över halva sidan så hittar du lite info!
    http://www.motorportalen.net/phpbb/v...1400&start=120
  1. Kyosho extra 300s
    Av Oskar Ahlm i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2009-03-31, 10:46
  2. Kyosko extra 300s
    Av Daniel L i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2008-09-02, 22:26
  3. extra 300s arf
    Av kenneth67 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 21:04
  4. EXTRA 300S
    Av Todi i forum Metanolmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 10:06
  5. motor i en extra 300s ?
    Av kenneth67 i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-08-26, 16:01
