Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 23 av 23
Ämne: Bygga bensinbåt?
    Deep Purples avatar
    okt 2007
    268
    Weak Signal RC - Beverly Forshaga Hills
    Standard RC Båt
    Du kan ta en beg billig grästrimmer / röjsåg och använda bef. axel o rör
    Då får du även koppling, dvs båten står still på tomgång
    Axeln o röret kortas, lagom utstick på röret är väl en 5-10mm bakom skrovet
    sen sätter du en packbox i änden så inte vatten kommer in
    Drivningen med en knut osv finns "vanliga" RC båt grejor att köpa
    Jag har ett skrov fr http://www.aeromarinerc.com/ nu
    57 tum är skrovet när jag mäter dvs nästan 145cm
    Denna :
    en The Giant 56" Apache Deep Vee hulls are exactly as the name suggests - GIANT!
    Power them with anything from a single .90 glow engine to twins or gas engines, there is ample room inside to let your imagination run wild. They are fast and stable even in the very roughest of conditions. The Giant Apache hulls have all the features of the Challenger series.
    Also available to order are custom ‘twin’ hardware kits and custom engine stringer installations to suit twins and large gas engines.
    Jag har en gräsröjare på 36cc som kanske ska i eller en
    moppemotor en Minarelli AM6, kapar bort vxl lådan mm så bara vevhuset blir kvar
    Dessa sitter i offroadmoppar som Rieju, Drac, Yamaha m fl
    Har vevhusreed o är fina motorer, kan lätt ta ur 12-15hk
    håller på med tvåtaktstrimmning ...
  2. #22
    okt 2007
    82
    Jobbar inom plast/formsprutnings industrin.
    Östersunds Modellflygklubb ÖMFK
    Hallå..
    Mhz i tysklan har en hel uppsjö av skrov + allt du kan tänka dig att blinga båten med.
    Jag köpte mitt Apache skrov därifrån med ett s6 drev.. Sjukt rolig att köra och går grymt bra även å lite hårdare sjö
  3. #23
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av Jörgen Johansson Visa inlägg
    Hallå..
    Men s6 dreven är väll inte kända för att ha så väldans hög tillförlitlighet i drift
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  1. Bygga flygfält
    Av Brandt i forum Allmänt och Tips
    Svar: 28
    Senaste inlägg: 2014-01-18, 11:47
  2. Bygga FPV-Båt
    Av StarvinMarvin i forum Båtar
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-12-06, 09:44
  3. Vad ska jag bygga?!
    Av freno i forum Hexa
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-11-12, 20:38
  4. Det här med att bygga flyg..
    Av peter_e i forum Allmänt om flyg
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 05:20
