Sidan 1 av 5 12345 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 81
Ämne: Depronskärare
    Gylds avatar
    dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Standard Depronskärare
    Tänkte jag skulle dela med mig av min konstruktion på en depronskärare.
    Köpte en skiva på fyndhörnan på IKEA, samt en fjäder på järnhandeln. Resten hade jag hemma, så bygget blev ju inte speciellt dyrt.
    Istället för att försöka beskriva allt med ord, så spelade jag in en liten film samt fotade lite. Hoppas detta skall förklara tillräckligt bra ifall någon vill kopiera hela eller delar av lösningen!
    [ame="http://www.viddler.com/explore/Gyld/videos/21"]Viddler.com - Deproncutter - Uploaded by Gyld@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/44f19026/@@AMEPARAM@@44f19026/[/ame]
    /Gyld
Namn:	Cutter01.jpg
Visningar:	1807
Storlek:	49,1 KB
Id:	816   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Cutter02.jpg
Visningar:	1696
Storlek:	41,2 KB
Id:	817   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Cutter03.jpg
Visningar:	1746
Storlek:	44,0 KB
Id:	818   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Cutter04.jpg
Visningar:	1622
Storlek:	54,6 KB
Id:	819   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Cutter05.jpg
Visningar:	1706
Storlek:	30,6 KB
    Senast redigerat av Gyld den 2008-08-30 klockan 19:13.
    Kenneth Gyld - Gävle
    "Man ska ha små mål här i livet - Mellanmålet"
    sm3xrqs avatar
    sep 2007
    320
    Problemomdirigerare
    MFK looping
    det blev ju fint det där :
    Har det motor så går det att få det att flyga
    Frågan är bara hur bra
    7 925
    En annan "elskärare" som fungerar utmärkt är denna - http://www.biltema.se/products/produ...?iItemId=93278
    Finns även hos bl a Classe men där är den avsevärt dyrare.
    Använd knivbladet - sen det blivit varmt så skär det som smör i solsken..
    Sen kan ni ta svängen förbi Classe och köpa ett skärunderlag - mycket bra när man skär i bl a depron eller balsa - http://www.clasohlson.se/Product/Pro...px?id=20952391
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Springpojk, GKN Aerospace Sweden AB
    Trollhättans MFK
    Hej Kenneth!
    Vilken fiffig depronskärare du delar med dig av, sånt uppskattas mycket!
    Pianotråde du använder ser väldigt klen ut, vad är det för diameter? 0,5mm?
    med vänliga hälsningar & undringar.... Abbe i Sjuntorp
    "Jag kan inte flyga, jag är rädd"
    Gylds avatar
    dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Citat Ursprungligen postat av Sjuntorparn Visa inlägg
    Hej Kenneth!
    Du verkar ha ett mycket bra ögonmått!
    Du missade bara med 0,05mm för den är nämligen 0,45mm.
    Det fungerar alldeles säkert även med andra tjocklekar. Det som händer är ju att det behövs mer eller mindre ström för att värma upp tråden bara.
    Och när det gäller värmen så får man ju testa sig fram.
    Allt beror ju på tjockleken och längden på tråden, samt vilken ström som skickas igenom den.
    /Gyld
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Citat Ursprungligen postat av Gyld Visa inlägg
    /Gyld
    Det ÄR alltså vanlig pianotråd ?
    Trodde man var "tvungen" att använda kanthal-tråd el likn ?
    http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2012513.htm
    Har du kört mkt med din fiffiga anordning, utan problem ?
    Gylds avatar
    dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Ja just nu är det vanlig pianotråd. Tänkte jag skulle testa med det som fanns hemma först, och det verkar fungera fin fint.
    Gasade på med lite för mycket ström tidigare idag, varpå tråden gick av. Men för att detta skulle hända så hade ändock temperaturen på tråden blivit på tok för hög för att det skulle gå att använda den.
    Men händer det igen att tråden går av så ska jag överväga kanthal-tråd.
    Och som svar på din fråga om jag kört mycket med den så blir väl svaret NEJ!
    Byggde ihop den igår under dagen, och testkörde den igår kväll.
    Idag på förmiddagen så kom min bror över och skar ut en modell i 6mm utan bekymmer i alla fall.
    För att få helt spikraka linjer (vilket visade sig vara svårt på frihand) så tog vi hjälp av en stållinjal som vi lade utefter det önskade snittet.
    Detta visade sig fungera hur bra som helst, och linjerna blev kanonfina.
    Även snittytan på depronet blir jättefin med tanke på att alla snittytor liksom smälter och därigenom skapar en hård hinna. Stor skillnad gentemot att man använder en kniv.
    Idag har jag inhandlat lite papp som jag skall ha till mallar. Imorgon ska jag skära ut mallarna i pappen, och sen blir det till att skära depronet.
    Jag kan återkomma med mer film från mina eller min brors experiment med denna rigg framöver.
    /Gyld
    7 925
    Kan säga att effekten blir nog densamma med "glödritningspennan" som jag skär med - rena och fina snitt. Troligen en aning enklare att skära rakt med en kniv men visst är det bättre att ha något att "luta" kniven mot.
    Skall ni skära några likadana kärror så skär först ut mallar i papp - och förstärk gärna kanterna med tunt CA-lim. Sen går det lätt som en plätt att skära ut depronbitarna - men Gylds skärare eller min "värmekniv".
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    ..... Jag kan återkomma med mer film från mina eller min brors experiment med denna rigg framöver.
    /Gyld
    Oooooja, det vill vi ha film på! Tackar och bugar på förhand.
    När du nämner pappmallar? Är det så att du på baksidan av dessa mallar tänkt fästa lite finkorningt sandpapper för att få mallarna att ligga still på depronet när du skär/värmer ut bitarna eller fäster du mallarna med hjälp av aningens lite spraylim? (som du förstår är jag nyfiken på hur oika metoder funkar)
    Ska även bli spännande att se hur pappen klarar värmen från tråden.
    mvh Abbe i det natursköna Sjuntorp.
    7 925
    Jag sprayar på Biltemas kontaktlim i ett mycket tunt lager och låter det torka. Blir alldeles lagom klibbigt för att hålla mallarna på plats. Med CA-förstärkta kanter på mallarna går det sen som en dans - men köp billigt CA för det går åt en del...
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Hej Roger!
    Tack för tipsen, dom tar jag till mig!
    ...ja,jisses! köpa FLYG-grejer på BILtema.... (fl´åt, kunde inte låta bli)
    tack å´ bock sa Abbe i Sjuntorp!
    Zkeeters avatar
    mar 2008
    285
    skyddar arbetarna på våra vägar.
    MFK Skvadern
    Kanske ska varna lite för Biltemas spraylim...
    Stå inte i köket och spraya era mallar!!!
    Jag fick knäskura golvet efter det att jag insåg att mina strumpor helt plötsligt började klibba fast mot golvet....
    Med andra ord. Det dammar en hel del!
    använd någon mild form av rengöring och en kökssvamp så går det bort......
    Jag för min del använder Classes skalpel för 11.50 för att skära. Är som smör i solsken, har slutat att använda linjal Det behövs inte helt enkelt. Lutningen på kniven bestämmer hur rakt det ska gå. Lite svårt för mig att skära i vinkel dock....
    Senast redigerat av Zkeeter den 2008-08-28 klockan 22:31.
    Det ordnar sig med blommor bara käringa dör....
    MFK Skvadern Sundsvall.
    7 925
    Oavsett om det är Biltema-lim eller annat så är det helt riktigt som Zkeeter skriver - man skall inte vara inne i lägenheten och spraya.
    Och det räcker ofta med ett mycket tunt lager - bara för att öka friktionen mot depronet.
    Mycket troligt att Classes skalpell fungerar utmärkt men värmekniven skapar aldrig några frasiga kanter i depronet - om man skulle missa skärvinkeln.. Men givetvis fungerar det bra men en vanlig skalpell också bara man är noggrann hur man håller kniven, att den är vass och att man har ett bra underlag.
    Nu när du har så fin maskin Gyld...Kan man lägga in en beställning på tillskuren Sally?
    /Håkan
    "Allting beror på allting"
    83
    Data
    BusyBee Bålsta
    Jag lyssnade på All Things That Flys podcast #58 ( http://www.allthingsthatfly.com/ )
    De intervjuade han som bygger/säljer http://www.phlatboyz.com/ depron skäraren. Den kan man / ska man kunna köpa som ritning, kit eller "ARF".
    Är ju rätt imponerande prylar men kan bygga om man har en depron fräs
    osv, kolla picture gallery på sidan
    /anders
    Nu:
    Align T-REX 600 Nitro Pro och en DX7
    Förr:
    Align T-REX 500, Align T-REX 450X, Align T-REX 600N, Ikarus Piccolo, JR Airskipper 50, JR Ergo 230 Gasser, JR Ergo 30ss, JR Venture 90, Lama V3, Mikado Logo 10, Mikado Logo 14, Mikado Logo 20, Modelsport Hornet, Protec Zoom 450
    Gylds avatar
    dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Citat Ursprungligen postat av hakank Visa inlägg
    /Håkan
    Ja jag håller på att göra en mall för denna just nu, så bara mallen är klar så kan vi säkert ordna det!
    /Gyld
    Excellent!
    Hojta till när det närmar sig leverans så får vi fixa ekonomin.
    /Håkan
    Gylds avatar
    dec 2006
    361
    Trafikverket
    MFK LOOPING Gävle
    Då var första modellen utskuren.
    Försökte filma en del under resans gång för att kanske inspirera någon annan.
    Jag ökade värmen på tråden något efter det att detta spelades in, så det går betydligt fortare och enklare att skära nu.
    Och mallarna fungerade fin fint, och kan nog användas till ca 375,9 haverier innan man måste göra nya mallar!
    [ame="http://www.viddler.com/explore/Gyld/videos/22/"]Viddler.com - Deproncutter 2 - Uploaded by Gyld@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/5e329825/@@AMEPARAM@@5e329825/[/ame]
    /Gyld
    Trevligt att se och fina tips på vägen.
    Ser ut som om att det kanske börjar kunna bli release snart!
    /Håkan
    Sjuntorparns avatar
    aug 2008
    131
    Trollhättans MFK
    Ahhh Kenneth!
    En sån strålande instruktionsfilm, jag bugar ner till tårna!
    Kommer att "låna" alla fiffigheter du påvisar, allt från "skärmaskin" till OH-printning med CA-kant.
    Uppfattade jag det hela rätt, du håller alltså kameran i ena handen och filmar samtidigt som du skär ut depronbitar med den andra.....det måste funka lysande lätt om man klarar något sådant.
    ödmjukaste hälsningar från Abbe i det natursköna Sjuntorp
