Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Hjälp! Servona rör sig olika
    Tejps avatar
    maj 2006
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Angry Hjälp! Servona rör sig olika
    Jag håller på att slutföra mitt yak bygge http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...t=20452&page=2
    Nu till den frustrerande biten...
    Jag har en Eclipse som sändare och den går det ju inte att köra dubbla höjdroder servon med.
    Så jag öppnar ena servot, skiftar sladdarna på motorn och på potentiometern.
    Kopplar bägge servona via y-kabel till höjdkanalen på mottagaren.
    Nu när jag börjar kolla utslagen så blir det helt åt skogen.
    Det ena servot ger t.ex. utslagen 95mm upp och 85mm ner
    och det andra precis tvärt om 85mm upp och 95mm ner.
    Det är inte fel på geometrin på servosetupen utan servona rör sig helt enkelt olika, fast ändå lika, fast uppåner och bakåfram
    Fan vad less jag blir.
    Är det någon vänlig själ som har en bra lösning??
    sundqvistjohans avatar
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Citat Ursprungligen postat av Tejp Visa inlägg
    Varför går det inte att köra dubbla höjdroder med den sändaren? Jag kör dubbla skev och dubbla höjd på min Optic 6 och den är väl en enklare radio än Eclipsen?
    Skev har jag i kanal 1 och 6
    Höjd har jag i kanal 2 och 5
    Har inte sändaren hemma nu, men jag ska kolla hur jag har programmerat radion i morgon.
    Vill minnas att det var svårt att få höjdtrimmen att fungera på båda halvorna. Jag tror att jag löste det med Elevator to Flap mixen.
    Återkommer i morgon med detaljer om hur jag programmerat.
    nov 2007
    26
    CNC-operatör
    MFK Jupiter
    Tjena, Kollade i manualen till Eclipsen. Du måste aktivera en mixer, då går det att ha två höjdroderservon. Det dumma med Eclipsen är att man måste ha switch påslagen hela tiden(i ditt fall Elevator dual-rate switch). Den sitter uppe till vänster på sändaren. Lycka till/Mvh Christoffer.
    Caliber 30 FT*Såld*
    Caliber 5 OS50 Hyper
    Lancair ES OS91 Surpass
    Katana S DL-50
    F/A-18 Blue Angels JET
    Futaba FF9
    CBR1000RR-08
    Tejps avatar
    maj 2006
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Citat Ursprungligen postat av CNI Visa inlägg
    Tja!
    Nej, jag har inte kollat manualen på några år...
    Känns skummt att mixa och köra mixen på DR switchen, det är ju en switch som man använder hyffsat aktivt under flygningen.
    Jag satt däremot uppe halva natten och googlade på skiten och hittade ev. en lösning http://www.rcuniverse.com/forum/m_39...tm.htm#3945731
    Nu återstår bara att kolla om jag har Ailevator (AILV) på sändaren, det verkar som om vissa eclipse 7,or har det och vissa inte.
    Om den inte har mjukvaran för QPCM så har den inte AILV mixen och vissa som har QPCM har den inte heller.
    Som det verkar så har inte Hitec riktigt koll på hur den mixen kom in i vissa sändare, det verkar som det inte riktigt var meningen...
    En sån här löser problemet och man behöver inte löda mm, kan ställa utslagen på servo 2...
    http://www.futaba-rc.com/radioaccys/futm4150.html
    nov 2007
    26
    CNC-operatör
    MFK Jupiter
    Eller denna kanske?.http://www.rcflyg.se/forum/attachmen...1&d=1219912957
    Jr multibox. En kanal in fyra ut, man kan reversera, ställa hastighet samt utslagsbegränsningar på 4 servon. Finns hos www.lp-agentur.se
Namn:	tn100_070302-172723.jpg
Visningar:	296
Storlek:	11,5 KB
    Caliber 30 FT*Såld*
    Katana S DL-50
    Futaba FF9
    CBR1000RR-08
    Tejps avatar
    maj 2006
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Ska prova om det går att mixa i radion, annars blir det att inhandla någon servoreverserare... alt. en bättre radio.
    Någon som vill bli av med t.ex en JR PCM 9X-II till ett skamligt lågt pris??
    Det går att mixa in båda höjd servona med Eclipsen men problemet blir då att ena servot bara följer med trimmen när du trimmar.
    jul 2006
    1 298
    Musiklärare
    Sundom RC Club
    Precis, det är med AILV jag har löst dubbla höjdroderservon så att båda höjdroderhalvorna påverkas av trimmen. (Optic 6)
    Inställningarna har jag såhär:
    AILV On
    kanal 1 master, kanal 2 slave 0% (höger skevroder påverkar INTE höger höjdroderhalva)
    kanal 1 master, kanal 5 slave 0% (höger skevroder påverkar INTE vänster höjdroderhalva)
    kanal 2 master, kanal 2 slave 100% (fullt utslag på höger höjdroderhalva)
    kanal 2 master, kanal 5 slave 100% (höger höjdroderhalva master, vänster slave)
    Kanal 2 eller kanal 5 reverseras så går höjdroderhalvorna åt samma håll. Rör man på höjdtrimmen påverkas båda höjdroderhalvorna.
    Har du inte AILV i din meny kan det vara svårt. Hoppas du kommer tillrätta med ditt problem.
    Annars finns en annan enkel mekanisk lösning som funkar hur bra som helst. Har denna lösning på min Sukhoi 31 som jag köpte begagnad. Ena höjdservot har servoarmen uppåt och det andra höjdservot har servoarmen neråt.
    Tejps avatar
    maj 2006
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Unhappy
    Citat Ursprungligen postat av sundqvistjohan Visa inlägg
    AILV On...
    Tack så mycket för din hjälp!
    Tyvärr så hade jag inte AILV mixen i min radio så mixningen skiter sig...
    Den mekaniska lösningen som du har funkar tyvärr inte heller, jag har inte servona på kroppssidan utan inne i själva höjdrodret (stabben? dålig på orden) annars så hade det varit en bra lösning.
    Så nu är jag tillbaka på ruta 1
    Köpa en "magisk" y-kabel eller byta radio.
    Det var dagens första bakslag...
    Bakslag nr2.
    Vingröret för stabben var monterat snett i kroppen
    Det skiljde hela 10mm mellan höger och vänster sida, mätt mellan kanten på stabb-röret och mekbordet. suck... bara fram med dremeln... gick iallafall hyfsat snabbt att fixa.
    Köpes:
    JR PCM 9X-II
  1. Olika LiPo's laddas olika?
    Senaste inlägg: 2013-08-03, 22:59
  2. servon dra olika!??
    Av kenneth67 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-08-01, 13:20
  3. Hur monteras servona (90graders förskjutning)?
    Av CAD:ar'n i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 19:41
  4. Servona låter mkt och konstigt.. ?!
    Av _nikke i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-07-10, 02:26
