Resultat 1 till 20 av 33
Ämne: DL-50 projekt i vinter
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Smile DL-50 projekt i vinter
    Hej hopp
    Jaha då har man flugit i ett år och en månad nu. så nu är det väl dags att börja fundera på ett större bensin plan. Har lite olika ideer som jag tänkte bolla med er.
    Prospekt 1 (utlänska alternativet ) PEAK MODELS MASKIN
    http://www.peakmodel.com/index.php?m...roducts_id=665
    Wing Span: 85"(2160mm) Length:80"(2035mm)
    Wing Area: 1429sq in(92.2sq dm) Weight: 15-16.8lbs(6800-7600g)
    $879.00 inklusive DL-50 = 5745kr+moms= 7181,25kr
    De har ett antal olika varianter YAK,EDGE eller EXTROR alla ligger ungefär i samma prisklass. Priset inkluderar frakt
    __________________________________________________ __________
    Prospekt 2 (snyggaste alternativet ) Aero-Works YAK
    http://aero-works.net/store/detail.aspx?ID=254
    Wing span 85 inches.
    Wing Area 1409
    Weight 16.5 to 17.5 lbs
    Sale Price $629.95 Exklusive frakt = 4110kr +frakt 1000kr ?
    Här tillkommer dessutom en DL-50 ligger ju runt 3000kr i sverige.
    __________________________________________________ ___________
    Prospekt 3 (De helsvenska alternativet )
    http://www.aircpro.com/airc/homepage...t&CartID=3249-
    Spännvidd: 2.160mm
    Längd: 2.060mm
    Flygvikt: 7.000g - 8.000g
    Pris 3700kr + DL-50 3000kr
    __________________________________________________ _____________
    Jaha.... nu är ju fråga om och vad som är vettigast att satsa på . Snyggast är ju klart Aero-Works YAK:en men den kostar ganska mycket mer än de andra två alternativen. Peakmodels har många roliga och prisvärda modeller enligt mig själv.
    Kommer nog inte att satsa på bling bling servon för tusentalskronor styck men ändå ganska vettiga servon för runt 500kr stycket. Andra prylar som är ett måst är ju RÖK hur är sulivans rök manicker ? ... tips på andra skoj prylar mottages ..
    Har kollat på emotecs prylar som verkar vara bra prylar.
    hur starka servon behövs för dessa modeller runt 2.20-2,5m ? räcker de med 10kg servon på skeven och 15-20kg ¨på sida ?. Tänke köra 9grams micro servo på gasen efter inrådan av wesse eller kanske inte det.. hihi.
    /Martin
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    DL=Kinesjävelhelvetesskitmotor! Jag trodde inte att du ville ta i en sån ens!
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 267
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Vilken du väljer av de olika modellerna är ju helt och hållet upp till dig vilken klädsen du väljer då de troligtvis är tillverkade på samma ställe men olika klädslar beroende på vilken firma som distribuerar dem.
    Vad det gäller servon så behövs varken powerbox eller gigantiska servon, detta av egen erfarenhet då jag flyger "Det helsvenska alternativet" med Futaba S3010 på höjd och skev, Futaba 3306MG på sidoroder (billigt och starkt servo) och det räcker till alldeles utmärkt (bör kanske tilläggas att jag kör 6V). Gasservo är ett vanligt Futaba S3003 (har jag för mig).
    MVH//Per
    Våga vägra Powerbox!
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Såg nu att peakmodels hade fått in lite hitec servon
    http://www.peakmodel.com/index.php?m...roducts_id=594
    HS-5645MG 12kg dragkraft
    $55.90 ca 365kr/st
    http://www.peakmodel.com/index.php?m...roducts_id=676
    HS-7955TG 24kg dragkraft
    $112.00 ca 730kr/st
    Hur är det med Hitec:s servon nu för tiden ? .. kanske bättre att satsa på JR eller Futaba servon ?
    /Martin
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Citat Ursprungligen postat av LAB Visa inlägg
    Lasse
    Har du inte hört JonnyE:s DL-50 sjunga i sommar.. ser ingen anledning till att köpa någon dyrare motor än så, kraft finns det så de räcker i den maskinen.
    /Martin
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    MVH//Per
    Powerbox blir det inte.. = dyrt och onödigt som du sa.
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hur stora ackar kör ni med ?. Tänkte köra Lipo ackar för att inte ha något strul med strömuttag till servona. 2S ackar runt 2000mAh eller ska man satsa på större ackar ?
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Hej hopp
    Jag beställde Hitec's digitala från www.TroyBuiltModels.com
    4x HS-5645MG $45/st
    1x HS-5955TG $89/st
    Det gick på $269 + frakt & moms (blir nog i snitt ca 500,-/st)
    Beställde i samma veva spinner, propp, borrmall för proppen, pittsdämpare m.m
    Först kollade jag på dymond servon 9500 & 9900 från Staufenbiel men insåg att "märkes-servon" från Hitec bara blev nån hundralapp dyrare.
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Jag kör med 2st 2S1800mAh tillsammans med http://www.fullkontroll.se/dpsi-micr...ed-p-4102.html
    Verkar funka fint, det lilla jag nu har hunnit köra.
    Efter 5 minuters servospakande, en tank motor inkörning och 5-8 minuter premiärtur fick jag in 150mAh resp. 170mAh i ackarna.
    LABs avatar
    634
    Rörpulare
    Tranås & Ödeshög
    Hej det var inte jag som började!Jodå jag har hört o sett hans morot o det brummade på bra.
    Lasse
    Sur gubbjävel!
    LasseB
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    Hej martin går in på denna länk där finns mycket bra att veta om div utrustning till 50cc
    http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=17519
    kolla en bit in på andra sidan
    Senast redigerat av mds den 2008-09-04 klockan 07:12.
    /Mathias
    Daniel Ls avatar
    nov 2006
    1 250
    Egen företagare
    mfk pegasus
    vilken länk??
    glöm inte bilder och filmer
    Daniel L
    webmaster RCFF - Administratör DanneGs avatar
    673
    IT Chef
    Bergs RC
    Jag avänder LiPo som mottagarack i min Hangar 9 2m extra. Funkar kanon!
    Har denna ubec: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...BEC_for_Lipoly
    /Daniel Gustafsson
    Radio: JR DSX9
    Heli: E-sky Belt CP
    Bil: Traxxas Slash 4x4
    Båt: Princess med Zenoah 26cc
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Citat Ursprungligen postat av mds Visa inlägg
    Nyroth in action där fick man lite mer information
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Citat Ursprungligen postat av DanneG Visa inlägg
    Lagt till den i min shopping korg. Lär väl bli fler grejor därifrån innan man är klar
    1 935
    III Aviatörer
    Aerowork modellen siter ju som en käftsmäll
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Hej ta en titt på Above All.En fördel med dom är att dom har piptunnel så man slipper använda den dåliga original dämparen som sitter på DLen, dom
    låter inte riktigt klokt med original dämparen.Kolla in JonnyE:s Extra den låter som det ska
Namn:	AA_Extra260.jpg
Visningar:	180
Storlek:	67,4 KB
    /Mathias
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Jo visst är det så, ......men döm om min förvåning när jag beställde henne och allt dom skickade var flygplanet....
    / Nyroth
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Mitt tips är att köpa en skönflygande kvalitets Yak (läs Somenzini) från lindinger för ca 5200:- inkl frakt
    //Tobbe
    1 935
    III Aviatörer
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth Visa inlägg
    / Nyroth
    NEEEEEEJ
    E de så jävligt???
  1. Dl 50
    Av göran1 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2017-07-01, 05:46
  2. Test av Corona 2,4 i 27% Cap med DL-50
    Av fredrik i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-10-18, 08:15
  3. DL-50 Tråden
    Av Magoozi i forum Bensinmodeller
    Svar: 131
    Senaste inlägg: 2008-08-15, 08:57
  4. dl 50
    Av klarre i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-06-05, 21:57
  5. Tändstift DL-50
    Av Ludde i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 19:57
