Har ni några tips på roliga enkla tävlingar/lekar/övningar som man lätt kan köra och ha roligt med när man är några stycken på fältet, oavsett flyg typ och kunskaps nivå.
Dessa har jag knäckt många maskiner på........ehrmm jag menar haft mycket nöje med
Rävjakt,
Klassisk rävjakt, sätt på en lång streamer på klubbkärran eller en volontärs maskin.
Jaga streamern, varje klipp ger poäng den som klipper svansen helt får -10 poäng.
Precisions landning,
Måla upp en cirkel eller linjer som markerar olika poäng, det kan vara 25, 10, 5 poäng eller liknande, ge varje deltagare 3 försök. Högst poäng vinner.
3 manövrer på tid,
Start- 2 looping- 2 rollar- 2 varv spinn- landning
Kortast tid vinner.
21,
Använd samma linjer som för precisions landningen men markera dem som en kortlek,
Ess =11, kung, dam, knekt, tio = 10 alla andra eller utanför dessa = 1
Limbo
Klassisk flyga under lina lek, man börjar på ca 3 meter och sedan sänker man linan i halvmeters etapper tills det inte går att komma under längre, inverterad flygning brukar premieras.
’’Lucky numbers’’
Man börjar denna lek men att man måste slå 7 på två tärningar, sedan skall man starta motorn, starta, göra en looping sedan landa, kortast tid vinner.
Snabbast / långsammast
Man flyger över en bestämd bana helst 100 meter eller längre.
Första passagen kör man så fort man kan, kortast tid ger högst poäng
Andra passagen kör man så sakta man kan, längsta tid ger högst poäng.
Fyll gärna på med fler roliga flyg lekar
//Nyroth
