Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Futaba 9C + Phoenix sim - ett par frågor...
    Standard Futaba 7C + Phoenix sim - ett par frågor...
    Har tänkt köpa en Futaba 7C 2.4 ghz radio och en Phoenix flygsimulator och lära mig grunderna och sen ska jag förstås köpa ett plan eller evt. heli.
    Visst är det det Futaba FFP adaptern jag ska ha?
    Och behövs det nåt mer? Batterier till radion eller?
    Tack på förhand!
    Senast redigerat av JK den 2008-10-08 klockan 08:59.
    7C skulle det förstås vara i överskriften...
    Någon som vill svara på mina dumma frågor? =)
    Jag har en Futaba 7C, 2,4Ghz. Den har en fyrkantig traineranslutning. Jag tror du ska ha följande kabel
    PH-FUT-ADAP-SQ
    Sök efter "Phoenix Simulator Square Adaptor For Futaba Ref: PH-FUT-ADAP-SQ
    For use with the Phoenix sim to enable use of a Futaba radio with a square trainer socket."
    m.v.h. //Fredrik
    Vid närmare koll är det nog samma kabel som du föreslår.
    Senast redigerat av freddan_6 den 2008-10-09 klockan 08:38.
    Tackar för svaret!
    Blir dock en Spektrum DX6i istället. Vad jag förstår behöver man inte köpa någon extra adapter till spektrum sändarna.
    Hur är det med batterier? Är det vanliga AA man använder?
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Till radion följer det säkert med en acke,sen när du kör simulatorn används inte acken i radion...
    Proud Member of Ånge modellklubb...
    Tack för svaret Zekee!
    Ha just beställt en DX6i och Phoenix sim från modellhobby.com.
    Ska verkligen bli kul att äntligen börja med denna hobby.
    7 922
    Jag tvivlar på att det följer med acke till DX6i - vill minnas att det är batterihållare i den sändaren. Personligen hade jag valt 7C även om den är lite dyrare. Enda (?) fördelen med DX6i är såvitt jag vet att Spektrum har ett större urval av mottagare inkl micromottagare.
    Därmed inte sagt att DX6i är dålig - inte alls - men för mig så hade som sagt 7C varit ett bättre val.
    Ja, men det är trots allt min första radio så jag har inte så jättestora krav. 7c är ju 1000 dyrare och det är mycket pengar för mig...
    Så jag ska ha vanliga batterier till DX6i´an?
    Senast redigerat av JK den 2008-10-09 klockan 12:10.
    7 922
    Bäst att kolla med ÖMH vad som gäller. Har bara sett en enda sådan på fältet och jag har för mig att det satt en vanlig batterihållare i den - men det är bara en minnesbild. Men du kan säkert ha vanliga NiMh-ackar (pennceller) - eller snarare så bör du ha det i st f torrbatterier.
    Skillnaden med 2,4 GHz jämfört med tidigare (=35 MHz) är att numera "går man in i" ett system och kan inte byta sändare annat än inom sitt system - i ditt fall Spektrum/JR 2,4 GHz. Tidigare kunde du t ex börja med en enklare 35 MHz-anläggning, köpa på dig några mottagare och återanvända dessa (med några få undantag är det väl bäst jag tillägger) även om du bytte fabrikat på sändaren. Börjar du köpa på dig några ytterligare mottagare i "2,4 GHz-träsket" så sitter du fast - om du inte vill byta alla vill säga. Bara så att du är medveten om förutsättningarna. Men Spektrum är absolut inte fel i sig men jag personligen anser att det finns vissa saker som är bättre med Futaba 7C i denna jämförelse - i vart fall för mig som flyger el. T ex att man kan låta flygtimern starta/stängas av automatiskt via trottelspakens läge - en finess som man snart finner som närmast oumbärlig som elflygare. Men för andra kan det vara en helt oväsentlig funktion så det är upp till var och en.
    Tack för infon.
    Stod på spektrums hemsida vilka batterier den går på: http://www.spektrumrc.com/Products/T...ProdID=SPM6600
    7 922
    Stämmer detta även med paketeringen i Sverige så verkar det följa med laddbara NiMh samt laddare vilket ju är utmärkt ! Men läser man hur den är paketerad i England så är det inte så - "Please note that the DX6i is supplied as a Combo with DX6i transmitter and AR6200 receiver only. It is not supplied with servos, transmitter/receiver rechargeable batteries or charger." Nåja, det lär du snart få veta.. Måste du köpa ackar + laddare så tänk på att JR/Spektrum har omvänd polaritet i laddkontakten i sändaren jfr bl a Futaba.
    Får hoppas det medföljer.
    Grejorna blev skickade idag så jag kanske får dom imorgon om jag har tur...
    Citat Ursprungligen postat av Zekee Visa inlägg
    Är det verkligen så?
    De sändare jag haft så har det behövts ett acc för att driva sändaren..
    Kanske annorlunda med DX6'an någon sådan har jag inte haft =)
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    My bad! Du har rätt Kenna! Jag ber om ursäkt... Testade nu...
    Idag kom grejorna. Batterier medföljde, men ingen laddare...
    Hur får jag helikoptrarna att funka i simmen? Helin lyftar inte när jag gasar...
    7 922
    Bara så att vi vet - var det torrbatterier eller laddbara NiMh som följde med ?
    Tänk på polariteten på laddkontakten när du skall köpa laddare - som jag sa så är JR/Spektrum tvärt emot de flesta laddkontakter - alltså minus (-) i mitten om jag kommer ihåg rätt..
    ...heli-frågan får dock nån annan mera kunnig SIM/heli-flygare svara på..
    Det är engångsbatterier som medföljer.
    Får fortfarande inte helisarna att funka. Någon som kan hjälpa en dum nybörjare?
    Sådär, nu har jag klurat ut hur man får helisarna att lyfta. Fy vad svårt det var att flyga dom.
    Men går det inte att styra annat på planen än gas, skevroder, höjdroder och sidroder i simmen? Om man vill ha exempelvis flaps hur gör man då?
    Helt säkert väldigt dum fråga, men jag måste erkänna att jag inte fattar mycket av det här än...
  1. Phoenix Simulator kopplad till Futaba T14MZ / T18MZ ??
    Av Rc-flygare i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-05-06, 08:02
  2. Blue Phoenix
    Av Mr. T. i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2008-01-13, 19:38
  3. Mera rök i Phoenix sim!
    Av Brauer i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 17:55
  4. Phoenix
    Av Glawe i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-15, 19:56
  5. Blue Phoenix, TP mm
    Av Magnus G i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2006-10-12, 17:12
