Sidan 9 av 13 FörstaFörsta ... 45678910111213 SistaSista
Resultat 161 till 180 av 244
Ämne: Kvalite Quique kontra Aeroworks, PA, Composite ARF
  1. #161
    Ingen som har koll o vill dela med sig? Tänkte mest om filtklunk slits fort eller är för tungrodd för motorn. Vill helst köra med nåt som eleminerar bubblor, andra tips angående tankinstallation är väl kommet.
  2. #162
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tobbe kör väl iallafall med Neopren slang i tanken, vad jag sett i tidigare inlägg ifrån honom. Vad för klunk han har vet jag dock inte, så de får han svara på själv .
    Kan ju vara intressant och höra vad alla andra som kör bensin har för klunkar i sina tankar.
    /Martin
  3. #163
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Jag kör Du-Bro's stora klunk, vanlig förnicklad mässing.
    Brukar använda vanlig gul tygon slang, den härdnar efter en eller två säsonger så man får räkna med att byta ut den. Alternativt göra som Tobbe och köra Neopren.
    De filt-klunkar som finns på marknaden har jag haft otur med, filtmaterialet har lämnat avfällningar och täppt till det lilla screenfiltret i förgasaren. Bättre då att köra utan filtrering i maskinen, men ett bra filter på pump/bränsledunken.
    Mvh,
    Nyroth
  4. #164
    Hur är det med luftbubblor mm i dessa bensinare? Jag har haft mycket strul med detta i metanol plan, i manulalen tex så säger de inget om att tanken ska bäddas in i skum och och dessutom hårdmonteras? Vill ha ett problemfritt system utan ojämn gång mm, har frågat förut men hur gör du med tankventilationen för bra resultat? Går det att montera ett keramik filter istället för filt eller suger det för dåligt månne?
    Ken
  5. #165
    Nyroths avatar
    715
    Hej igen,
    Bubbel bildning pågrund av vibration är inget problem för en pumpförgasare av den typ som används på våra bensinare. Så jag rekommenderar dig att installera tanken på ett enkelt men starkt sätt. Jag föredrar kardborre band som på bilden nedan. Vanliga buntband funkar det med.
    Den andra bilden visar ett funktionellt, beprövat och problemfritt system för tank koppling. Luftningen kopplas till en utgång i botten på planet (jag brukar använda en genomförings nippel typ Kavan eller Tettra). Loopa luftningslangen över toppen på tanken som du ser dom gjort på bilden, då minimeras risken för hävert funktion.
    Bränsle till motorn delas med en T-koppling för påfylling, förgasaren har en nålventil så du kommer inte flöda motorn under tankning. Simpelt och elegant!
    Keramik filter (sintrat) fungerar, men jag ser ingen egentlig nytta med det.
    Mvh,
    Nyroth
Namn:	100_0953.JPG
Visningar:	340
Storlek:	61,2 KB
Id:	1949   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Funktionell Tank installation.jpg
Visningar:	323
Storlek:	43,0 KB
    Senast redigerat av Nyroth den 2008-11-19 klockan 20:14.
  6. #166
    Kanon Nyroth. Jag undrar var man får tag i kardborre som fäster i sig själv, för att slippa ha en av varje till alla installationer
  7. #167
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    Jag har köpt Graupners men dom funkar inte till tanken!!
    /Mathias
  8. #168
    1 935
    III Aviatörer
    http://www.fullkontroll.se/byggmater...b-c-30_68.html
    Finns ju en mängd olika att välja mellan...
  9. #169
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Clas i sjön har dubbelsidigkardborre på rulle.
    //Tobbe
  10. #170
    Clas i sjön, förmodar att det är lappländska för Clas Ohlsson he he
  11. #171
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Yes
    //Tobbe
  12. #172
    Hittade dem, verkar vara bra skit. Nu har ja beställt en extra lång custom krök i aluminium av Karl Mueller, Kanada o så är det bara att beställa ES Compositepipan, så blir det att starta upp Da:n lagom till jul . Det kompletta systemet med fästen o allt beräknas väga ca 180-190 gram, motsvarande MTW avstämd pipa inkl fästen o krök väger 425gr. Har nästan spikat Fromeco grejer till elektroniken alá Tobbe men tokletar lättare lösningar med bra prestanda.
  13. #173
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Visste du att DA-50'n är 50gram lättare än DL-50?
    //Tobbe
  14. #174
    Inte att den var 50 gr lättare än DL men att den var lättare visste jag. Nu kvittar det ju eftersom jag har en DA o inte tänkt äga en DL för tillfället allafall
  15. #175
    En till att bocka av i inköpslistan, handlade precis en ES Composite kolfiber pipa med pipfäste, teflontätning o klammor, o till det en custom made krök i aluminium från Karl Mueller. Bara elektronik, propp/spinner, hjul/axlar, dekaler o lite annat småskit kvar nu
  16. #176
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Härligt, då är det bara resten kvar
    Kan du inte länka till vart du handlat så vi får smörja ögonen lite
    //Tobbe
  17. #177
    Finns inga flådiga webidor tyvärr. www.escomposites.com är tillverkarens sida o jag hoppas de är bättre på att göra pipor än hemssidor ha ha.
    http://www.rcaerobats.net/Mueller/Mu...tomHeaders.htm
    Är Karl Muellers hemsida o även sägs göra bättre krökar än hemsida.
    Båda dessa delar ska ha grym finish men det är en liten chansning då jag endast sett lite bilder här o var o hört vad andra skriver på amerikanska forum. En risig bild på pipan bifogar jag allafall
Namn:	ES Composite pipa.jpg
Visningar:	253
Storlek:	67,7 KB
  18. #178
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Vilken bjässe pipa.. avgaserna släpper du ut vid sidorodret eller
  19. #179
    Neä en halvmeter bakom kärran för mindre kladd Pipan ligger infälld i kroppen o mynnar ungefär mitt på denna, skapelsen väger endast 115 gr o ska väcka DA:n till liv. Tiden får utvisa om hållbarheten är bra eller anus
  20. #180
    Mer *****frågor på G, man ska ju täta roderskarvar något jag struntat i på mindre modeller. Hittade Blenderm Tejp på Apoteket, denna tejp rekommenderas i manualen o ska sitta som berget. Undra om man behöver/kan täta både upp o ner sida av skarvarna eller om man bara ska täta undersidan. Flexar det tillräckligt för att montera båda sidor? Undrar också om man vinklar själva roderytan åt motsatt håll som tejpen/filmen sitter på, blir det inte rynkigt då när rodret är plant med vingen o så småningom början släppa inifrån centrum o utåt? Hoppas ni förstår o kan förklara hur man monterar dessa för bra funktion under lång tid.
  1. Composite-ARF Extra 2.12m
    Av aerobat i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2009-01-15, 21:27
  2. Composite-ARF , hur är kvalité mm på dom flygen?
    Av Snickarjävel´n i forum Bensinmodeller
    Svar: 110
    Senaste inlägg: 2008-09-05, 04:49
  3. Composite ARF Yak, Orion Velox
    Senaste inlägg: 2008-07-30, 12:08
  4. Var finns Composite-ARF?
    Av uffe olsson i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-27, 11:54
  5. Composite-arf, Aeroworks, och boxen för dubbla mottagare
    Av georgios-g i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-01-29, 15:34
