Resultat 21 till 40 av 59
Ämne: Getslakt & reinkarnation (tidigare Luftbroms på get)
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hemma för vård av barn, obs ej killingar, går det bra så kanske man kan få lite gort på geten
    Servon,,, Jag har tidigare haft Hitec 225 MG på alla roderytor utom höjdrodret, för att inte modifiera allt för mycket tänkte jag ha digitala servon i samma storlek, de jag har hittat är Futaba 9650 och Hitec 5245
    Är det någon som kan ge tipps på andra servon i samma klass?
    MVH/Christer
  2. #22
    Jonos avatar
    92
    Processoperatör
    Örnsköldsviks Modellflygklubb
    God afton!
    Lägger in en film på geten som den såg ut innan slakt.
    Landningen kom ej med pga att min flycamone 2 fick för sig att stoppa själv.
    [ame="http://www.viddler.com/explore/varadero/videos/2/"]Viddler.com - Jetflyg i kubbe - Uploaded by varadero@@AMEPARAM@@http://www.viddler.com/player/d0fda63a/@@AMEPARAM@@d0fda63a/[/ame]
    Mvh Jörgen
  3. #23
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    God afton själv Jörgen!
    Tack för filmen, bra kvalite för en så liten kamera,
    Vi måste flyga mera på Kubbebasen nästa år
    men vilket dj...a motorjlud, ska det låta så, undrar om det är ide att låta någon balansera motorn åt mig?
    MVH/Christer
  4. #24
    skoj med ombord film, tur att man slipper åka med själv
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Nu tror jag att jag vet varför det levde om så mycket på Jono`s film, vi la kameran på luckan och tejpade runt några varv, tejpen som inte ligger an mot någon yta fladdrar då och lever om,(svammel)
    Idag har jag börjat gå igenom landstället, ett gammalt modifierat Eurokit, egen konstrukton av landställsben, bromsar och fälgar, däcken är Du-Bro fyllda med skumgummi, ställen fungerar perfekt på gropig gräsbana.
    Nu ska jag byta till Robart däck och snygga till benen.
Namn:	DSC00005.jpg
Visningar:	331
Storlek:	64,9 KB
Id:	2085   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00008.jpg
Visningar:	334
Storlek:	24,0 KB
Id:	2086   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00006.jpg
Visningar:	127
Storlek:	25,2 KB
Id:	2087   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00013.jpg
Visningar:	122
Storlek:	29,8 KB
    MVH/Christer
  6. #26
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    I kväll har jag haft sällskap i hobbyrummet, vi har lyssnat på Nightwish, Elin har målat och jag har våtslipat kroppen.
    Har även börjat med... ja kan ni gissa vad det ska bli?
Namn:	elin+slipad kropp.jpg
Visningar:	162
Storlek:	59,3 KB
Id:	2183   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank1.jpg
Visningar:	165
Storlek:	58,7 KB
    MVH/Christer
  7. #27
    Ultra Bandits avatar
    aug 2008
    373
    Stockholms RFK, Tullinge MFK, Laxå Flygklubb
    Citat Ursprungligen postat av Pekkala Visa inlägg
    Kan det möjligtvis vara en ny tank!
    Lasse P
  8. #28
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Rätt av dig Lasse, det ska bli pluggen för den nya tanken.
    Ni som gort det här förr, hur mycket glas (typ av glas +antal lager) är det brukligt att plasta tanken med? den blir ca 2 liter, den förra tanken var bara på 1 liter +3dl subdtank så det vart inte så mycke flygtid.
    MVH/Christer
  9. #29
    aug 2008
    373
    Till dom tankar jag tillverkat använde jag ett lager 105g satin väv (Obs! Jag börjar med den tätaste väven som första lager)samt två lager 163g twill väv (twill väv är kanon att forma runt exempelvis en tank)
    dessutom förstärker jag runt rör infästningar med flock och några lager 163g twill.
    Christer!
    Jag tror att det stora problemet är när vi tankar våra modeller! Det är då tankarna kan spricka.
    Dessa tank anslutningar från Bvm använder jag på diverse tankar jag tillverkat.
    Lasse P
Namn:	alumcaps.jpg
Visningar:	129
Storlek:	28,0 KB
Id:	2210   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kvtnkprts.jpg
Visningar:	102
Storlek:	41,5 KB
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2008-11-29 klockan 10:33.
  10. #30
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Dom plasttankar som jag använt blev som balonger när jag tankar, så jag håller med om problemet när man tankar, behöver kanske gå upp i slang och rördimention för att minska mottrycket,
    Lasse! vad blir det för ung tjocklek på glasningen du föreslår?
    MVH/Christer
  11. #31
    aug 2008
    373
    Kommer inte ihåg! Men jag kan kolla upp det under helgen.
    Kör med så grova slangar/rör det bara går.
    Lasse P
    Senast redigerat av Ultra Bandit den 2008-11-29 klockan 11:51.
  12. #32
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Även idag har jag haft ett pysslande sällskap i hobbyrummet, det är kul!
    Tankpluggen börjar ta form, gör tanken i två delar.
    Har även fått lite färg på kroppen.
Namn:	elin &ida.jpg
Visningar:	125
Storlek:	51,2 KB
Id:	2254   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank2.jpg
Visningar:	145
Storlek:	57,9 KB
Id:	2255   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank3.jpg
Visningar:	143
Storlek:	50,4 KB
Id:	2256   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank4.jpg
Visningar:	120
Storlek:	49,7 KB
Id:	2257   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	DSC00019.jpg
Visningar:	141
Storlek:	59,1 KB
    MVH/Christer
  13. #33
    aug 2008
    373
    0,93 mm blev mitt laminat.
    Men jag tror du får prova dig fram beroende på formen på tanken.
    Lasse P
  14. #34
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Tankuppdatering
    Så här har jag gort, vet ej om det är rätt eller fel men jag är nybörjare på detta området och exprimenterar gärna
    penslade flera lager lite utspätt vitlim på pluggarna för att få en bra men seg yta att plasta på, sedan några varv vaxning och till slut ett lager släppmedel.
Namn:	tank3.jpg
Visningar:	130
Storlek:	50,4 KB
Id:	2419   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank2.jpg
Visningar:	89
Storlek:	57,9 KB
Id:	2420   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank4.jpg
Visningar:	88
Storlek:	49,7 KB
Id:	2421   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank5.jpg
Visningar:	105
Storlek:	42,0 KB
    MVH/Christer
  15. #35
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Först ett lager med bara Epoxy (provar biltemas) som får gela lite.
    Sedan ett lager med satinväv, en väv som gubben LIP hadde liggande
    Efter det två lager twill som vi tror är 163g, även den från gubben,
    så nu får vi hoppas att tjockleken räcker till.
    Epoxyn har lite för kort öppentid tycker jag bara 20 min, annars gick det ganska bra
Namn:	tank6.jpg
Visningar:	111
Storlek:	32,7 KB
Id:	2423   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank7.jpg
Visningar:	114
Storlek:	46,5 KB
Id:	2424   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank8.jpg
Visningar:	120
Storlek:	52,2 KB
Id:	2425   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank9.jpg
Visningar:	122
Storlek:	44,6 KB
Id:	2426   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank10.jpg
Visningar:	119
Storlek:	52,0 KB
    MVH/Christer
  16. #36
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Dags för brytning av gutningen,
    Det vart en lyckad gutning, laminatet blev 0,7mm tjockt, kanske i tunnaste laget, halvorna känns lite mjuka men jag räknar med att tanken blir mycket styvare när dom limmats ihop.
Namn:	Tank11.jpg
Visningar:	117
Storlek:	33,1 KB
Id:	2457   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Tank12.jpg
Visningar:	99
Storlek:	38,4 KB
Id:	2458   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Tank13.jpg
Visningar:	112
Storlek:	33,2 KB
Id:	2459   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank14.jpg
Visningar:	106
Storlek:	25,0 KB
Id:	2460   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tank15.jpg
Visningar:	123
Storlek:	29,8 KB
    MVH/Christer
  17. #37
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    God Jul på er alla!
    En liten uppdatering, en aluminiumring för DuBro tankanslutning är svarvad och fastlimmad i tanken, kabelhärva med kontakter är pressad och lödd, vingar och stjärtparti är klädda, servon är monterade på alla roder,
    en provmontering för att se färgsättningen,
    Lakeringen på kroppen blev inte så bra, den är omlackad flera gånger och nu vill jag ta bort all färg och börja om från början, finns det färgbortagningsmedel som går att använda på en glasfiberkropp eller är det bara att slipa?
Namn:	tanköppning.jpg
Visningar:	121
Storlek:	35,4 KB
Id:	2630   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	kabelhärva1.jpg
Visningar:	122
Storlek:	46,1 KB
Id:	2631   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	föraning1.jpg
Visningar:	131
Storlek:	43,6 KB
    MVH/Christer
  18. #38
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    När och var ska du premiära Fredrik?
    kul att det är fler som dras åt jetflyg
    MVH/Christer
  19. #39
    aug 2008
    373
    Ser bra ut!
    Lasse P
  20. #40
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Packningsborttagare funkar bra att ta bort färg med, men det blir kletigt värre, så har jag våtslipat kroppen och ska nu på med lite grundfärg och spackel,
    Tanken är ihoplimmad med epoxy och mickrobalonger, skarven är sedan förstärkt med glasfiberremsa, 2,2l bränsle utan subtank gämfört mot tidigare 1,3l med subtank= ungefär dubbla flygtiden
    På tal om subtank, är det någon som flyger utan sub utan problem?
Namn:	paintremover.jpg
Visningar:	194
Storlek:	62,7 KB
Id:	2753   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	utan färg.jpg
Visningar:	179
Storlek:	64,3 KB
Id:	2754   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	klarförgrund.jpg
Visningar:	179
Storlek:	60,8 KB
Id:	2755   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	limmadtank.jpg
Visningar:	180
Storlek:	41,5 KB
Id:	2756   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	förstärktmedglas.jpg
Visningar:	175
Storlek:	39,0 KB
Namn:	tankpåplats.jpg
Visningar:	118
Storlek:	53,3 KB
    MVH/Christer
  1. Luftbroms eller?
    Av Hans i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2015-12-19, 19:41
  2. Hur bygga luftbroms?
    Av Killenheladagen i forum Nybörjare
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2015-12-12, 09:10
  3. gigantisk globemaster GET
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2010-01-16, 09:30
  4. Get electric
    Senaste inlägg: 2008-06-17, 09:50
  5. Nu är Forumet markant snabbare än tidigare i helgen....
    Av McRegor i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-06-09, 13:34
