Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Vilka prylar ska jag ha?
    nov 2008
    83
    Rc flyg och Portning av toppar i första hand 4takt mc men även 2-takt. När jag är vaken.
    Standard Vilka prylar ska jag ha?
    Jo hej ,,,Jag måste ju fixa ett plan också till min dl-50 motor som ska vässas för liten prop och högt varv.
    Jag funderar skarpt på cmpro Zero den som mäter 2100mm,,den ser för härlig ut!
    Men jag har aldrig kört soppaplan så jag vet inte om det är några problem med störningar eller?? Har en 35 sanwa sändare men ingen mottagare. Vilken mottagare ska man köpa som är billig fast bra (fattig) Gärna en beg om någ skulle ha.. Även hur små servon kan man ha,, för det värsta jag vet är onödig vikt.
    Och vilka servon går att lita på?
    ös på med alla tänkbara tipps vad man ska tänka på..
    Jo landningsställ för 10kg kärra, Infällbara så klart. samma där snålbudjet..vilka fungerar bäst ..... gärna beg....
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Hur gammal är Sanwan??
    Annars skulle jag rekommendera någon av 2,4GHz anläggningarna, Spektrum,JR eller Futaba...Sanwa har en också (samma teknik som Futaba).
    Själv har jag Spektrum DX_7 och DX-6i . Båda fungerar ypperligt!
    Servon runt 10-15kg från välkända tillverkare som Hitec, Futaba, Sanwa eller JR.
    På trotteln behövs inget stort servo. Kör själv med ett 16g Blue-Bird servo (4kg) på min 50cc Yak-54.
    Hade det inte varit så förgrymmat krångligt att lägga ut bilder här så skulle jag visa dig hur jag gjort i min kärra...Pröva att gå över till "Svenskt modellflyg" istället...där är det mycket lättare att visa bilder.
    Hälsningar!
    Jan K
    Upplands Väsby
    Matsas avatar
    nov 2006
    617
    UH-Tekniker på Holmen Paper
    Spinn, Söderköping
    Ett avstört tändstift gjorde susen på min P51 Musse, stiftet som följde med ZDZ'an
    gjorde att min räckvidd var ca 10m med inskjuten antenn och motorn igång.
    Efter tändstiftsbytet ca 70m. Jag har för mig att de avstörda stiften har bokstaven
    "R" i beteckningen.
    Matsa...
    nov 2008
    83
    Oj fan det är så kännsligt med stiftet!! var det ett ngk? cm6 ngk som rek till denna motor är inte avstört ,men därimot champon y82 men det eländet var då svår at få tag i sverge... Tändhatten var en besvikelse på dl-50 man kan inte vara säker på full kontakt mellan stift och fjäder.. Gnistan brukar ju hoppa långt så motorn går ändå ,,men störningar som följd. Måste kolla om det finns motorsågständhattar som ser vettigare ut!
    Eller finns det bättre vers till rc flyg?
    Radion är skapligt ny så jag vill hellst inte byta. Denna mod kom väl ut för 3-4 år sedan sanwa R600 super.
    Här är en bra sida som har stenbra bilder på cmp planen
    http://www.nitroplanes.com/cmpzefi80arf.html
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Då CM-6 stiften inte är av resistor typ så är istället tändhattarna försedda med ett 1K Ohms motstånd.
    / Nyroth
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    CITAT: "Pröva att gå över till "Svenskt modellflyg" istället...där är det mycket lättare att visa bilder."
    Jaka,innan du skriver detta överallt i dina inlägg så berätta istället vad problemet är...Jag är inget datasnille men har inga problem numera i det nya forumet här..
    personligen får jag inte in bilder på svenskt modelflyg men det var väldigt lätt här
    1 430
    Väsby Modellflygare
    OK! Ska pröva!...Hittar ingen knapp att trycka på för att lägga in bilder!!! Hur gör man??
    Senast redigerat av jaka den 2008-11-10 klockan 15:56.
    Lätt som en plätt som andra säger
    Kolla på bilderna för en guide.
Namn:	infoga1.jpg
Visningar:	167
Storlek:	40,3 KB
Id:	1689   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	infoga2.jpg
Visningar:	163
Storlek:	46,4 KB
Id:	1690   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	infoga3.jpg
Visningar:	170
Storlek:	58,9 KB
  1. Måste ha prylar
    Av lassebetong i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 19:42
  2. Vad har ni önskat för rc prylar i julklapp
    Av mds i forum Allmänt och Tips
    Svar: 42
    Senaste inlägg: 2007-12-24, 18:55
