Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Snygga hål i glasfiberkåpor?
    MagnusStrömqvists avatar
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Question Snygga hål i glasfiberkåpor?
    Vilket verktyg använder ni för att få till snygga hål i motorkåpor av glasfiber/plast? Jag tänker då främst på cylindertopp hål och hål för fullgasnålar och liknande. Har försökt med skalpell och borr men resultatet blir därefter. Kantiga och "flisiga hål" utan jämna kanter. Några tips här?
    Tacksam för svar!
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    Dremel, med fräs-tillbehör, o tunna filar.
    7 923
    Dremel med lilla "slippapper-cylindern" om du förstår vad jag menar. Är du lätt på handen så blir det fina urtag. Först brukar jag skära ur grovt med en slipskiva i Dremeln - sen kan man gå på med den lilla "cylindern".
    Mindre hål är knepigare men nåt litet slipstift till Dremeln borde fungera. Kör ju aldrig förbränningsmotor numera så jag slipper urtagen för förgasarnålen..
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Mindre hål funkar bäst med en konisk brotsch, clas ohlsson har en som fixar 3-10mm.
    Större hål precis som Roger förklarade, jag brukar lägga lite mask tape över den linje jag skall slipa till, då finns ingen risk att man splittar färgen ifrån kåpan.
    Mvh,
    Nyroth
    7 923
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth Visa inlägg
    Mvh,
    Nyroth
    ...å det brukar nog jag också göra - missade att nämna det. Dessutom är det enklare att rita på maskeringstapen än direkt på kåpan och inga problem om man måste justera sin "ritning" lite. Har en sån brotch som Nyroth nämnde men aldrig använt den på kåpor - dags att testa det nu. Tack för tipset !
    lassebetongs avatar
    mar 2007
    1 257
    Fabriksbetongsprocesstekniker
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Själv så har jag till mindre runda hål använt det koniska slipstiftet till en dremmel, med om jag själv får säga ett gott resultat.
    /lasse
    //Lasse
    dec 2006
    401
    Teknisk säljare
    Höka Halmstad
    Wow...Snabba kvalificerade svar. Mycket tacksam!
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Tänk bara på att använda andningsskydd och gör helst dina slipningar utomhus. Glasfiber är inte hälsosamt att inandas!
    JBs avatar
    168
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Ni skall använda ett stegborr. Det fiins inget bättre.
    Framtaget för tunnplåt och andra tunna material. Borret kastar inte i hålet.
    Finns i flera storlekar upp till 75 mm, själv så har jag mina kvar från tiden då det var tufft att bygga om bilar.
    Finns säkert på C.Olsson/Jula i kvalitet som duger mycket bra åt vår hobby.
    Jonas
Namn:	stegborr.jpg
Visningar:	236
Storlek:	3,1 KB
    Senast redigerat av JB den 2008-11-12 klockan 05:39.
    1 430
    Väsby Modellflygare
    Jodå det finns bättre! Dremel med tungstenkarbide fräsar från Micro Mark.
    Finns i tjocklekar från 1,2mm till 3,1mm.
Namn:	tn_Fräser  med Dremel.JPG
Visningar:	236
Storlek:	42,3 KB
Id:	1717   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Sågar och tillbehör 001.jpg
Visningar:	236
Storlek:	47,5 KB
    Senast redigerat av jaka den 2008-11-11 klockan 20:01.
    En vanlig reamer som nyroth förslog fungerar riktigt bra så länge hålen inte ska bli för stora, då är det dremel som gäller. Bästa reamern som finns enligt mig är Hudy:s, grym kvalite.
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    Jag håller med allt som är sagt här.
    Sen vill jag gärna lägga till att ska man borra i glasfiber, plast eller metall, ska man ha nåt stadigt under så det inte blir splitter på baksidan. Lägg under en träbit så borren har nånting att fortsätta i. Ska man ändå fräsa/slipa hålet större kan det kvitta, men där man borrar hålet direkt till eksakt storlek är det ofta ett måste.
    Taylorcraft
  1. Snygga landställsben?
    Av Thomas i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2011-10-30, 14:21
  2. Snygga skrivbordsbakgrunder
    Av Sigun i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-01-13, 06:48
  3. Hur skapa snygga texter till skalamodeller?
    Av Rc-flygare i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-17, 19:06
  4. Greatplanes snygga Christian Eagle i skala 1:3
    Av tonic i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-01-25, 20:51
