Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: alternativ ......
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    Standard alternativ ......
    ja kanske kan det bli ett alternativ ...... efter att spånat lite med en god vän om motorer mm så fick jag ett tips .. som han själv testat .. så tänkte jag att jag skulle ge mig på det samma
    har en gammal eller gammal å gammal knappt inkörd!! super tiger g 51 ring motor liggandes som får bli donator till projektet...
    nu snackar vi e 85! så denna skall tas isär och få sig en dos med dremmel å fil för att ändra lite spol tider samt portar .. en komp ändring är med i planeringen och för att få en referens så kommer motorn först att köras med vanligt bränsle dvs 5 % nitro samt 15% klotz olja .. samt en ännu icke bestämd propp men iaf en troligen 11-12 x6 denna propp skall sedan även användas vid testet efter ombyggnaden till e 85 --- varvtal kommer givetvis att mätas !
    jag räknar med att man kommer få en minskning i effekt och varvtal .. men om detta inte avvviker för mycket från orginal med "rätt" bränsle så kan det klart vara ett alternativ till den nu så dyra metanolen ... i synnerhet om man kör med mycket nitro i ... återstår nu att se vad som blir resultatet ..
    vet att det inom snar tid flyger en redan konverterad .. om den inte redan har lyft ... så kanske den gode vännen hinner före med sin presentation ..
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Det låter intressant...... jag tror jag skall härma dig så jag hinner före andra som skall härma mig.
    Motorer , motorer , motorer, Det är vad som gör livet värt att levas. !
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Ett litet tips. Jag har nämligen kommit på en grej som har en enorm påverkan på motorns gång ( i mitt fall )i det ovan nämnda bränslet som har totalt 15% bensin.
    Temperaturen i tanken.!! Trycksättningen av tanken görs via avgaser, dessa avgaser är varma ,och ännu varmare i E85 sammanhang. Bränsleåtgången är mindre vilket gör att bränslet i tanken sakta men säkert värms upp av avgaserna. Så.... jag satte en kopparspiral på tryckmatningen som var direkt utsatt för luten från propellern, och gissa om det blev skillnad. .
    Så hädan efter kommer jag att sätta kylning på mina tryckmatnings slangar, oavsett bränsle. Bränslet skall inte dunsta från tanken utan den skall helst vara så kall som möjligt.
    Än roligare skall det vara och se hur motorerna kommer att uppföra sig på sommaren då det är allmänt varmt ute ,och skall värmas än mer med tryckmatning... dock inte i mitt fall.
    Min teori om detta är följande.
    När tanken är full så har du ett litet volym för avgaser.. Dessa små mängder gaser kylls ner av det kalla bränslet. Men när du har kommit hallvägs i tanken ... då börjar det bli tvärt om.!
    Det gillar inte jag.
    Senast redigerat av Diesel den 2008-11-14 klockan 22:18.
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Förlåt Kenneth , känns som jag plockar din tråd.
    Idag har jag kört upp ca 1 liter soppa med motorn med mycket goda resultat. Motorn fungerar alldeles utmärkt , fin tomgång , bra svar på gaspådrag , och bra drag i motorn på fullt öppen trottel .... MEN, stiftet håller inte mer än ca . 0.5 liter soppa så är den slutbränd.
    Så. man kanske sparar in på soppan men å andra sidan förlorr man på att köpa nya stift.
    Ett riktigt tändsystem och då prova igen med E85 .
    Det är vad som skall göras här näst.
    Har hittat en bra länk till att bygga eget tänssystem.
    http://www.modelbouw.gompy.net/cdi/cdi.htm
    // Diesel.
    Per Ps avatar
    jun 2007
    1 261
    Robotprogrammerare
    Stranda Modellflygklubb
    Ni är ena kluriga typer ni Kenneth o Pal....Packo!
    Jag var med för ett par år sen när Wesse skulle testa E85 i en av sina fyrtaktare (utan någon som helst konvertering givetvis) Och den gick kanon, fast istället för att stiftet skulle brinna efter 5dl så brann det efter 30sek, och motorn blev något rent vansinnigt varm. Det var en sällsam dag!
    Kenneth: Du skrev vilken soppa du skulle köra på INNAN konvertering, men hur mycket olja är det tänkt efter konverteringen?
    Har inte Bosse G skrivit något någon gång om att köra på E85 förresten?
    Senast redigerat av Per P den 2008-11-15 klockan 22:21.
    Våga vägra Powerbox!
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hur går det med lager och annat i motorn ?, E85 är väl ganska aggresivt ?
    Diesels avatar
    352
    Service Underhåll
    SolvesborgsMFK
    Tjena Martin.
    Det är ingenting som är aggresivt med E85. Kanske piloten om motorn stannar för många ggr.
    För övrigt så blandar jag E85 med Klotz KL100 och det blandar sig alldeles underbart.
    Klotz kan blandas med ren bensin och med alkohol. Har inte hittat någon annan modell motorolja som har dessa egenskaper.
    Totalt har jag eldat upp ca.2 liter soppa och har inte märkt några som helst förändringar i motorn.
    // Diesel
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    du kapar väl egenteligen inte trådena alls diesel! .... det var ju ditt förslag så ... hehe men "vi" hann ju före nån annan ju *asg*
    360
    Skiftarbetare, HMAB i Sveg
    E-startermaffian & BJ's Modellflygklubb
    Hm..
    Varför göra ett eget tändsystem när det redan finns bra grejer? Vad hände t.ex. med Runtronic-systemen?
    Senast redigerat av Taylorcraft den 2008-11-16 klockan 22:37.
    Taylorcraft
  1. Powerbox alternativ
    Av Sebbe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2015-09-04, 07:11
  2. Alternativ till hs82mg
    Av simonarvestrand i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2014-07-31, 19:46
  3. Alternativ till Kaptontejp?
    Av UlfB i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2014-05-20, 16:12
  4. Alternativ till GoPro...
    Av Ernie i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-01-10, 20:49
  5. Alternativ motorstart
    Av ask i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-07-28, 21:04
