Sidan 2 av 12 FörstaFörsta 1234567 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 227
Ämne: Pilot RC - YAK yellow flame
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    haha.. äntligen någon som förstår sig på fotografen haha..
  2. #22
    sigun hur passar motorn med standoffsen? Hur är längden på motorn, passar det utan att korta FW ?
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Hanke
    Har inte hunnit mäta längden på motorn men jag har iallafall hittat en borrmall för motorn. Ska mäta upp motor med standoffs så fort de blir lite ledigt ifrån alla julbord och annat
    Bifogar borrmallen ifall någon annan är i behov av den. Tänk bara på att stänga av all sorts skalning av sidan när du ska skriva ut den. Gör du inte det blir måtten fel.
    God jul o gott nytt år
    /Martin
    Bifogade filer Bifogade filer
    Senast redigerat av Sigun den 2008-12-25 klockan 08:39.
  4. #24
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej igen.
    Har nu mätt motorn och konstaterat följande.
    Motorns totala längd med standoffs på är 22,5cm
    Från standoff till propellerhuvud 17,5cm
    Avståndet från brandväggen till framkant på motorhuven är 13cm så utsticket blir 4,5cm vilket kanske är i mesta laget. Får se om det går att flytta brandväggen bakåt några cm.
    /Martin
  5. #25
    1 935
    III Aviatörer
    Eller varför inte nya standoffs i rätt längd??
  6. #26
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tänkte med på det men då får inte förgasaren plats eftersom den sitter bakom motorn. så enda sättet är nog att flytta bak brandväggen 3-4cm ?
  7. #27
    Robert_ss avatar
    jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    17,5 är precis rätt om man kör på markeringan för DA-50
    //Robert Söderberg
  8. #28
    Citat Ursprungligen postat av JonnyE Visa inlägg
    Det är rätt längd, det skall rymmas en förgasare där också.
    Ett alternativ vore att skaffa kortare standoffs men ta ut i brandväggen så förgasaren får plats. Men det verkar mer jobb än att ta bort en bit av hela brandväggen. (Jag verkar få ta bort ca 38mm på min Katana) men då det bara är en fyrkantig låda borde det inte vara några större problem.
  9. #29
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Sabbar man inte stabiliteten rätt rejält om man sågar hål i brandväggen ? Känns som ett bättre alternativ att flytta hela brandväggen bakåt i kroppen. verkar vara gott om plats till det, men jag får väl plocka av huven och börja mäta lite mer seriöst på det.
    /Martin
  10. #30
    1 935
    III Aviatörer
    Jag brukar där det behövs gjuta i med kolfiberväv på insidan av motorspantet och sen ta upp ett hål där förgasaren kan komma in kroppen. Har funkat fint så här långt och känns lättare än börja bryta loss motorspant för att flytta det längre in i kroppen.
  11. #31
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Det roliga med denna modellen är att brandväggen leveras lös !!.. får fixa lite bilder på det hela imorgon så ni får se hur de hela ser ut.
    PS kan hända att de kommer redan ikväll om jag blir sugen och hittar mina insexnycklar förståss
    /Martin
  12. #32
    Nyroths avatar
    715
    Modellflyg nostalgiker
    Hej Sigun,
    Du har helt rätt tanke med att flytta bak brandväggen.
    Just därför som det kommer som det gör, för att förenkla för varje motoralternativs individuella längd. Det är rekommenderat 6-12 mm mellan kåpa och medbringare, jag tycker nog att det är helt ok med upp till 20 mm. Men 45 är defenitivt för mycket, kommer att se lustigt ut. Se på sidan 5 i manualen så ser du att dom flyttat väggen bakåt där med.
    Det är ingen fara med stabiliteten om man gör som Kenna säger är ett alternativ, dock så får du lite större risk för bränsle slabb inne i modellen.
    Kan dock elimineras genom att limma en PET flask botten som en skyddande kåpa bakom förgasaren.
    Vänliga hälsningar,
    Nyroth
  13. #33
    Robert_ss avatar
    jan 2007
    826
    Lastbilschaufför
    KMFK
    så gjorde ja på min extra sågade efter DA markering
Namn:	DSC00584.JPG
Visningar:	412
Storlek:	79,9 KB
    //Robert Söderberg
  14. #34
    1 935
    III Aviatörer
    /Martin
    Då e ju saken biff!!...... sätt den där det passar bäst
  15. #35
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Citat Ursprungligen postat av Nyroth Visa inlägg
    Hej Sigun,
    Vänliga hälsningar,
    Nyroth
    Jaha där blev man påkommen med att inte ha läst manualen tillräcklig heller.. men vem läser manualer nu för tiden .. hard man läser manualen efter man monterat och kladdat hihi..
    Tackar för tipsen Nyroth ska genast plocka fram manualen och titta. samt noterade avstånden för medbringaren. Se nog snyggast ut om den sitter på runt 1cm eller så.
    /Martin
  16. #36
    Nyroths avatar
    715
    He he....givetvis är manualen inget för riktiga pojkar, men som glad amatör var jag tvungen att kolla igenom den
    Här är även en bild som förtydligar PET flaske förslaget.
    Men i ditt fall rekommenderar jag att flytta bak väggen.
    Bilden kan vara till Robbans hjälp kanske.
    Mvh,
    Nyroth
Namn:	DSCN2661.jpg
Visningar:	427
Storlek:	40,0 KB
  17. #37
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    Verktygsmakare + Egenföretagare
    RFK Skilling
    Det är bara att svarva till ett par nya standoffs i rätt längd
    /Mathias
  18. #38
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej på er igen..
    Nu har jag varit i källaren och rivit av kåpan .. svor både en och två gånger innan den trillade bort mer om detta lite senare i inlägget.
    Här följer liter bilder på hur det ser ut
    Motorbocken framifrån
    Motorbocken ovanifrån
    Brandvägg med kryptiska inskriptioner ???
    Motorbocken monterad på orignal platsen
    Motorbocken monterad på orignal platsen ovanfrån
    Här tänkte jag kapa bort en bit av plywooden och flytta bak brandväggen ca 4,5cm
    Här ser ni motorkåpans monterings skruvar i överkanten sitter de islagsmuttarar och dessa skruvar dras åt från canopy sidan väldigt lätt och enkelt. När vi kommer till de två nedre skruvarna så sitter islagsmuttarna i kroppen ! så dessa två måste skruvas i från framsidan. Det går ju med mycket våld och svordommar att få bort dem nu när motorn inte sitter i men hur i hela friden får man bort kåpan när man satt i motorn någon som säljer 30cm långa insexnycklar med en liten böj på ?
    Kanske bara jag som är trött men hur löser man detta ?
  19. #39
    mdss avatar
    sep 2007
    524
    RFK Skilling
    kapa av en vanlig och svetsa på en bit 5-6mm rund tråd så den blir i önskad längd.eller tar ett rör och limma det med epoxy det borde räcka för dom skruvarnas drag moment
    /Mathias
  20. #40
    Nyroths avatar
    715
    Psst!
    Läs manualen sid 7 längst ner där finns beskrivning på hjur du gör ett verktyg
    Det funkar smidigt med en förlängd insex nyckel med kula,
    Inskaffa en extra insex nyckel med kula, kapa nyckeln, stoppa i den långa delen med kulan i ena änden av ett passande mässing eller alurör, pressa med lämpligt verktyg . Klart!
    Alternativt skaffar du en färdig insexmejsel med kula.
    Mvh,
    Nyroth
  1. Pilot-RC*YAK-54 30%
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2020-03-11, 01:43
  2. Pilot-rc yak 73''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 18:07
  3. Pilot-Rc Yak-55SP
    Av Robert_s i forum Bensinmodeller
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 17:10
  4. Pilot RC - YAK yellow flame - Inkörning MT-57
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:15
  5. pilot/rc yak premiär
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-01-30, 23:42
