Sidan 7 av 12 FörstaFörsta ... 23456789101112 SistaSista
Resultat 121 till 140 av 227
Ämne: Pilot RC - YAK yellow flame
  1. #121
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Tjusigt Sigun!
    Intressant att se bensinslangarna, följde t-röret med i satsen eller har Du skaffat det separat? Jag har köpt en 3W tankventil och hade nog tänkt montera 3 slangar i tanken men detta arrangemang ser smidigt ut.
    Är det ingen risk att Du fyller motorn med bensin också när Du tankar?
    Eller funkar bensinförgasarna så att de är "stängda" när motorn inte är igång? (Yaken är min första bensinkärra, som Du säkert redan listat ut..)
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  2. #122
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Lars
    Tank och slangar är förmonterat från fabrik på alla Pilot-Rc modeller så man får väl hoppas att de vet vad de sysslar med är ju lika ny på bensin som du men jag gissar att de ska fungera.
    /Martin
  3. #123
    Förgasaren har inbyggd pump och behöver pulser från vevhuset för att pumpa in soppa i motorn, det betyder att ni kan inte blåsa i bränsleslangen som på en metanolmotor. Använd inte tryckluft för att överbevisa mig för då går membranen i förgasaren sönder
    Snyggt Martin, men hänger de på en tvåcells acc så finns det säkert nån därnere som kan låna dig en
    Mvh Mats J
    Senast redigerat av Mats J den 2009-04-06 klockan 08:24. Anledning: Lite otydligt skrivet av mig
  4. #124
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Citat Ursprungligen postat av Mats J Visa inlägg
    Mvh Mats J
    Mats,
    Yak lovar, ingen tryckluft i närheten av Moki:n!
    Fint att få detta förklarat, då får det nog bli samma lösning med två slangar i min modell också. (Lättare att tanka ur bensinen om tankventilen är kopplad till klunken )
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  5. #125
    jocke1963s avatar
    2 720
    Datanisse
    rcff
    ....Största problemet jag har nu är att hitta 2S Lipo, de mesta verkar vara slut på HC .....
    Kolla här, har vunnit auktioner där ett flertal ggr, fått hem bl.a fartreglage för budpris 1€ !! men iofs frakt för 6€ o ackar för nästan inga pengar alls..
    I förrgår vann jag budandet på en 3 cells 16C 3950mah lipo, för 33:50 Australiska dollar, 20:50 för acken 13 för frakt, = 195:- SEK ink frakt !
    Samtliga leveranser funkat kanon, utan att fastna nånstans.
    http://stores.shop.ebay.co.uk/Compas...__W0QQ_armrsZ1
  6. #126
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tack för tipset Jocke, har några 3S ackar som jag kan använda så länge om de inte skulle dyka upp något på HC Brukar shoppa på ebay med så de blir till att kolla in vad de har för kul prylar där.
    Idag har jag förövrigt börjat bocka och bända lite på flexröret för att få det till att passa in i canisterdämparen. Måste dock se till att skaffa lite "Packning på tub" så att man får de riktigt tätt mot cylindern, lustigt att de inte skickar med en avgaspackning till motorn ?
    /Martin
  7. #127
    Trodde dessa förgasare hade nålventil som på mopparna, o därav att de ej flödar över vid tankning
  8. #128
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Graninge MFK / Genlanda
    Dom har nålventil och om du blåser i slangen ska ventilen öppna tex vid 1,2-1,6 bar och stängnings trycket ska vara ca 0,2-0,5 bar lägre än öppningstrycket.
    Inga vetenskapliga siffror för det var så länge sedan jag körde Gokart så minnet har svikigt en del
    Så här ser klockan ut.
    Senast redigerat av Tobbe O den 2009-04-06 klockan 21:20.
    //Tobbe
  9. #129
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Okey när vi ändå är inne på förgasaren kanske någon kan hjälpa till med nästa funderingen eftersom motormanualen helt saknar bilder på hur de ska kopplas, kanske är självklart för alla utom mig men är tacksam för all hjälp man får här på forumet.
    Bränslet in har jag nog klurat ut rätt men de andra två vart ska de gå ? tror jag sett att på DA sitter de ihopkopplade med en slang ? är detta rätt ? ska de inte vara så att en av dem går i retur till tanken ?
    kolla in bilden och förklara 1 & 2
    /Martin
Namn:	Walbro.jpg
Visningar:	233
Storlek:	51,9 KB
  10. #130
    Tobbe Os avatar
    1 434
    Sätt en slang mellan 1 o 2 och bränsle in så kommer den att gå fint
    //Tobbe
  11. #131
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tack Tobbe. Någon som testat den här walbro tuning guiden ? och vet om det funkar ? verkar ju logiskt och smidigt att följa
    http://reviews.ebay.com/Indiana-Tiny...00000003424535
  12. #132
    Ja Tobbe har rätt med öppningstryck och nål men på en ny gasare så vill jag inte blåsa med tryckluft utan vill den inte suga/pumpa brukar jag snapsa så brukar dom komma igång
    Mvh Mats J
  13. #133
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    vilka batterier ska du ha i din kärra Sigun??
    Get high with hovering
    not drugs
  14. #134
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej Wesse.
    Tänkte köra med någon av dessa
    ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C $12.79 2200mAh 2S 20C -18
    ZIPPY Flightmax 1800mAh 2S1P 20C $10.74 1800mAh 2S 20C -8
    Rhino 2350mAh 2S1P 20C Lipoly Pack $18.30 2350mAh 2S 20C -7
    Såg nu ikväll att de hade flashsale på dessa
    Zippy-Ec 1800mAh 2S1P 20C Lipoly Pack $9.99 1800mAh 2S 20C 64
    3st tänkte jag slå till på, en till tändning och två till mottagare/servon./Martin
  15. #135
    wesses avatar
    5 871
    Nykter Alkoholist
    ¤Sunday Team¤
    Hej Wesse.
    läste i bruksanvisningen på min suckhoi att dom rekomenderade minst 3000mAH på varje pack..hmm fann dessa som jag tror jag ska köra med men är inte säker..
    (Klicka för en större bild)
    ArtnrP37002S25C
    Beskrivning:
    Vikt: 205 g
    Kapacitet: 3700 mAh 7,4 V
    Höjd: 17mm
    Bredd: 46 mm
    Längd: 140 mm
    Belastning 25C(93A)/50C(185A)
    Denna acc har vi provat att belasta med kortvarigt 270A i elflyg.
    I elseglare används denna ofta i 2st accar som seriekopplas
    Passar också som mottagaracc i stora modeller
    Balanseringskontakt: JST-XH, passar i iMax-laddaren direkt
    Dessa accar användes för att köra 196km/h i en 1:10 elbil
    not drugs
  16. #136
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Desire ackarna är väldigt bra så de blir säkert kanon i din suckhoi vill du ha billigare alternativ så kan jag väl rekomendera dessa från HC
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 2S1P 20C $28.84 5000mAh 2S 20C 443
    Rhino 4900mAh 2S1P 20C Lipoly Pack $40.29 4900mAh 2S 20C -6
    Rhino 3700mAh 2S1P 20C Lipoly Pack $29.90 3700mAh 2S 20C -26
    /Martin
  17. #137
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Hej hopp
    En liten uppdatering på monteringsfronten. Efter att jag monterat in hållarna för canisterdämparen så visade det sig att jag inte kunde få dit canistern utan att först ta bort motorn och slipa ner någon milimeter av brandväggen. När jag ändå hade borta motorn så tänkte jag passa på att måla brandväggen med lack så att de blir lite stänkskydd mot eventuell bensin som kan tänkas smita ut.
    Glad ihågen åkte jag till affären och köpte mig en burk lack som var genomskinlig. Väl hemma öppnades burken och jag möttes av en väldigt vit färg i burken nåja jag är väl inte sämre än att jag kan vara den enda i Sverige som har en Pilot-RC modell med vit brandvägg . Här är ett par bilder på eländet
    När det har torkat imorgon så ska jag försöka knöla in canisterdämparen igen, inte lätt att få in den utan att slangbitarna som den ligger mot korvar av sig, får väl pröva att gnida in canistern med lite såpa kanske ?
    /Martin
Namn:	IMAG0063.jpg
Visningar:	172
Storlek:	101,6 KB
Id:	4575   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMAG0066.jpg
Visningar:	173
Storlek:	100,6 KB
  18. #138
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Snyggt, det börjar bli klart ser jag!
    Glöm nu inte att säga "-observera den vita brandväggen" när Du visar upp kärran under säsongen.
    Det blir nog lite mer grå-aktig färg på min brandvägg eftersom jag har bränslesäker färg i den nyansen (undersida Spitfire) hemma på hyllan.
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  19. #139
    Siguns avatar
    3 958
    Dackeflyers
    Tack för det Lars, tror dock inte de kommer synas så mycket av den men de kan ju vara bra att ha den kommentaren i bakfickan
    Kände på färgen i morse och den var inte helt torr men framåt kvällen ikväll så åker nog canisterdämparen på plats och därefter motorn. Sedan ska jag bocka till en tråd för chokespjället så att man enkelt kan choka motorn. När motorn och allt är på plats så är det inte långt kvar till premiären känns det som , i med servona i vingarna och sedan upp i det blå.
  20. #140
    wow nu börjar det hända grejer...heja martin!!!
  1. Pilot-RC*YAK-54 30%
    Av Bj i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2020-03-11, 01:43
  2. Pilot-rc yak 73''
    Av anders e i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2010-10-13, 18:07
  3. Pilot-Rc Yak-55SP
    Av Robert_s i forum Bensinmodeller
    Svar: 45
    Senaste inlägg: 2010-01-05, 17:10
  4. Pilot RC - YAK yellow flame - Inkörning MT-57
    Av Sigun i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-04-25, 00:15
  5. pilot/rc yak premiär
    Av kenneth67 i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-01-30, 23:42
