tror ivve har en konkurrent här...
Lite mer luckar och landingsställ. Den stora luckan är monterad med 5-6 stck kavangångjärn i serie. Dra piaonotråden ut - och "voila" luckan kann tas av! Luckan som följer ställ-benet är monterad med två kavan gångjärn - som det ses - och sitter med en avståndsklots och ett gummiband mot benet. Stora luckan aktiveras med en luft cylinder med 7 cm slaglängd.
För att stärka konstruktionen har jag limmat en 0,5mm ply-ring i. Ballongen håller den på plats mens epoxien härdar.
Här kommer et par fotos, som illustrerar hur de små luckar är monterade.
Nu är det dags för noshjulsluckarna. Med lite blåt skum som underlag är det mycket enkelt att laminera upp en glasfiberskiva med rätt form. Efter skivan har härdat -tar man bort så mycket skum som möjligt manuelt och resten med aceton. Rita upp en centerlinje och dela i två - "voila"!!!
Senast redigerat av petera38 den 2009-01-12 klockan 18:28.
"Just wait, you ain´t seen nothing yet!"
En bild säger mer än många ord, så här kommer lite bilder.......
Kavan gångjärn funkar bra här om än de stramar lite pga dubbelkrökte ytor. Har försänkt dom och säkrad med små skruvor.
Upp och i är en ren mekanisk konstruktion. En bit 0,5mm piano wire bilder et stort U och sitter i et litet horn på varje sida af luckorna. När nosstället går upp trykker det pianotråden med upp och stänger luckorna. Fjedereffekten i tråden håller luckarna öppna.........För att undvika metal mot metal har wiren försedds med skrynkplast!
Senast redigerat av petera38 den 2009-01-14 klockan 18:32.
Otroligt fint bygge! Jag ser fram emot fortsättningen!
Men varför skall detta vara den sista?
MVH Peter Z
Peter,
När jag i sinom tid började med jets, var det Zirolis Panther, som skulle bli min första jet. Glömte bara att räkna med hur lång tid jeg skulle investera, för att få den klar!!!
Under tiden jag har hållt på med Pantheren, har jag haft många ARF modeller, så när Pantheren någongång är klar, är den absolut "the last of it´s breed" -den sista av sin sort, nämligen et balsa och ply-bygge!
Pete
Jag köpte också vingtankar från Ziroli. Tunna ABS skalar, som vid hjälp av balsa rondeller och den förlängda huvudbalken lett och snabbt kunne monteras!!!?
Det tog mycket längre tid, än vad jag hade räknad med och ibland for svordommarna gennom luften! Men till slut var jag nästan nöjd - som ni ser på bilderna,
ser det ganska enkelt ut!! Till slut ska alting ju klädds med glasfiber, hvilket stärkar vingtankerna mycket.
Senast redigerat av petera38 den 2009-01-16 klockan 13:49.
Här kommer et par bilder, som viser tankarna efter sparkling och slib.. men innan glasfiber.
Användte först cylindre med luft ut och fjeder in. Det funkade helt ok. Men - om jag förlorade min luft, kunne jag inte fälla ut luckarna - och landingstället! - så därför beslöt jag att skaffe luft ut/ luft ut cylindre. Har inte monterad dem än... bara kollat om det fungerade - det gjorde det! Om jag blir utan luft, kann ställen trycka ut luckarna....
Senast redigerat av petera38 den 2009-01-16 klockan 16:23.
Hej Thomas,
Vi flyttade hit för 10 år sen - från Köbenhamn, DK! Tänker väl så småningom att flytta tillbaks igen, innan jag blir för gammal och inte kann tygga smör... Men Gonäs reningsvärk känner jag...!
Mht. luftsystem finns det tre luftflaskor ombord. 2 seriekoplar jag till bromsar och luckor och den tredie till landingsställ. Separat - yes Sir!
mvh
Pete
Senast redigerat av petera38 den 2009-01-17 klockan 19:50.
Bygget har gått lite ner i varv. Årsaken: Avvaktar nya filtre från Clas Ohlson til min ½-mask.
Epoxy och microballonger med lite hushållsplast mellan kropp och vinge, ger en jättefin övergång. Till slut sparklas klart med två-komponent sparkel.
Fillets vid insugningarna göras i 1mm ply.
Senast redigerat av petera38 den 2009-01-19 klockan 21:34.
Imponerande Pete! det finns snart inte så många balsa-gubbar kvar som dig.
Vi ses i Laxå Mvh Pelle
oj oj det va hantverkstråd av högsta klass här man får buga o bocka för detta...
